En het aansluiten van de belasting (LED of motor) zou dan op punt 2 + 1 zijn ?
Die constructie doet het prima. De belasting is hier R2. Jouw belasting moet dus tussen Vcc en punt 2 (de drain v/d FET).
Bij inductieve belastingen zoals een motor moet er absoluut een vrijloopdiode bij!
het gaat in totaal namelijk om nogal wat aansluitingen
Dan zou ik toch de voorkeur geven aan echt FET-drivers. Je hebt dan minder componenten nodig, hetgeen de schakeling eenvoudiger maakt.
[Bericht gewijzigd door pros op (10%)]
Waarom eigenlijk fet drivers? Ik ben van mening dat een enkele goed gekozen fet direct of via een weerstandje op de uC zoals b.v. de IRLZ34 (waar je bijna een startmotor op kan laten lopen) voldoende is.
De PWM frequentie is relatief laag en de 1.7nF gate capaciteit van de fet (in geval van de IRLZ34) krijgt die uC wel geladen.
Wel idd vrijloop diode.
Met logic-level FET's spaar je inderdaad een heleboel componenten uit, en dat loont in zo'n geval.
Op 1 november 2011 12:16:07 schreef pros:
verzadigingsverschijnselen
Off-T@Pros: Leuke en leerzame stukjes zijn dat Pros! Heb ze al vaker gelezen.
Op 1 november 2011 13:21:40 schreef duif:
En wat dacht je van de prijs, 0,50 euro centjes bij voormalig DB (nu EOO)
Ok, dus het vorige schema werkt, maar ik kan het net zo goed met een IRLZ34 doen, wat er dan zo uit zou moeten zien ?
http://pinball.pixelmagic.nl/IRLZ34.jpg
En de diode, moet dat iets speciaals zijn of voldoet een 1N4148 hier voor ?
In ieder geval erg bedankt zover !
Die diode moet een snelle recovery exemplaar zijn, met een hoge reverse breakdown en een hoge stroom aankunnen. (alleen bij Motor/FAN, bij een led is de diode overbodig).
Een flinke shottkey diode of een ander snel exemplaar (bvb FUF4004).
Is een stopweerstandje in de gateleiding eigenlijk niet nodig bij logiclevel-FET's in een schakeling als deze?
Op 1 november 2011 16:10:30 schreef flash2b:
Mijn leverancier (die Stan1 noemt) heeft die niet, ik zie wel een SF14G staan, die is 1A/200V en de FUF4004 is 1A/400V. Zou dat ook kunnen ?
Een FUF5404, 7 of 8 hebben ze wel bij EOO. Of de BYV26C, ach die SF14G zou ook wel kunnen.
Ga je zware motoren gebruiken? (>2A )
[Bericht gewijzigd door flash2b op (40%)]
Hai,
Ik plaats altijd tussen de mc pin en de Gate een 460Ω weerstand, anders is de kans grrot dat bij bijvoorbeeld een sluiting
de poort van de MC er aan gaat en nu word de stroom beperkt.
Tevens plaats ik nog een weerstand 4K7 van de Gate naar de GND, om de betreffende pin bij geen sturing van de MC altijd laag te houden.
Ik meen dat ik voor een motor PWM regeling, de SR806 heb gebruikt!
Suc6
Er zullen incidenteel inderdaad zwaardere motoren gebruikt worden, als ik het goed begrijp moet ik dan ook een zwaardere diode gebruiken ?
Daarnaast de weerstanden die Stan1 aangeeft zou het geheel zou dan dit worden:
http://pinball.pixelmagic.nl/IRLZ34-2.jpg
P.S. als ik de voeding verander in 5 Volt, werkt dit dan ook nog ?
[Bericht gewijzigd door PixelMagic op (11%)]
Die 460E is aan de hoge kant, standaard voor een fet is tussen de 10 en 100E. en de pulldown kan ook veel groter bv 22K.
En als je bang bent voor je uitgangs_pin van je arduino, kan je beter een fet driver nemen bv de TC4427.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21422d.pdf
Op 1 november 2011 20:42:46 schreef Lambiek:
Ik weet niet wat die Arduino maximaal aan stroom op de pin mag hebben, maar 100E is dus 50mA, ik werk met pic microcontrollers en die mogen
maximaal 20mA leveren en met die 460E zit ik aan ongeveer 10mA. Zou je deze verkleinen naar 100E dan heeft deze dus geen zin meer.
Die GND 4K7 weerstand mag ook groter, ik heb hier ook wel 10K en 22K weerstanden voor gebruikt, waarde is niet zo van belang, zolang deze maar niet te klein word.
Op 2 november 2011 07:15:48 schreef Stan1:
Zo kritisch komt het ook allemaal niet hoor. Het is maar een heel kleine C die geladen moet worden (gate cap). Dat geeft maar een minimaal stroom naaldje en dat kan de doorsnee uC best even leveren. En zo niet, dan duurt het net even iets langer dat de C vol is.
Nu gaat het hier om PWM en dan is een weerstand wel nodig, dat wel.
Mogelijk doelde Stan1 op de consequenties als de FET sluiting vertoont.
Als je een te grote gate weerstand gebruikt wordt je ladings kromme groter. In sommige gevallen hoeft dat niet erg te zijn. En als je tussen de 10 en 100E gaat gebruiken, gewoon een driver er tussen zetten. En je controller gaat er niet aan als je bv 100E er tussen zet, Maaaaaar je moet geen sluiting maken.
Dus vandaar die driver.
Allen bedankt voor de reacties. Als ik even mag samenvatten:
- weerstand 4k7 aanpassen naar bv 15k
- diode vervangen voor een zwaardere indien belasting hoger is en een motor
- verder niets meer aan veranderen
Rest mij alleen nog wat vraagtekens bij het vervangen van de 12V voeding voor 5 Volt, of dit ongestraft kan met dit schema.
En de diode's, als ik grotere stromen zou krijgen, kan ik er dan b.v. een MBR1060 (10A) of MBR1645 (16A) in zetten ?
Alvast bedankt
Erwin
Ja 15K kan ook. De 12VDC kan je vervangen door 5VDC, dat is voor je belasting neem ik aan. Als het maar fastrecovery is, dan is het goed.
Ondertussen de onderdelen binnen en het werkt perfect, mijn dank voor de tips !
Nog een vraagje, de huidige manier van aansturen gaat vanuit de Arduino met een positief signaal, de plus.
Nu heb ik ook een LEDwiz board maar deze schakelt de min en dat werkt dus niet zoals het nu is. Is er een simpele manier om met dezelfde schakeling ook negatief aan te kunnen sturen ?
De IRLZ34 / BUZ11 hebben zijn NPN componenten, dus door op de (G) een positieve spanning aan te brengen, schakelt deze negatief.
Jij hebt dan nu een PNP component nodig en deze zijn wat schaarser dan de NPN componenten.
Je kunt eens kijken of je de "IRF9530" kan toepassen
(100V 14A 79W 0,2Ω)
Kleine update en dankwoord aan allen voor de input:
Ik heb een pcb ontworpen en besteld, resultaat is te zien in deze draad
Nog even een kleine vraag, als ik me wil beperken met schakelen van max 3 ampere, dus in plaats van de MBR1645, en tegelijk ook wat geld wil besparen (het gaat om de aantallen) is de BYW15200 (3A, <0.5uS €0.10) een optie ?
En als ik dat zou doen heb ik aan de IRLZ34 uiteraard ook een overkill, kan ik die eventueel 1:1 vervangen voor een IRF510 (N 100V 5,6A 43W 0,54Ω TO220 €0.40)
Wederom vast bedankt voor het antwoord.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
De IRLZ34 kan je niet zomaar vervangen voor een IRF510, de
IRLZ34 is een Logic fet en de IRF510 niet!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (73%)]
Ok, dat is duidelijk, is er dan wel iets anders mogelijk ?
Stuur je de mosfet direct vanuit een mc pin? zo ja dan opzoek naar een
andere logic fet of een drivertje gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
