Wat vinden jullie van deze volgestouwde PCB? was een heuse puzzel de verbindingen daar rond die MCU . . .
Rechtsonder staat een footprint voor een QFN chipje (accelerometer). Heb hier geen ervaring mee. Heb de pads nu iets langer gemaakt. Wat doe ik ermee, pads langer maken en drag soldering (heb hierover gelezen, maar werkt dat wel bij QFN?
) of originele footprint en soldeerpasta + hot air? En kan je die soldeerpasta dan gewoon loodrecht over alle pads smeren of moet dat echt exact met een stencil?
Grote versie hier http://img253.imageshack.us/img253/7084/pcbm.png
klein is fijn
Bevestigingsgaten?
Sommige via's zitten erg dicht tegen banen aan. Heb je er al een DRC op losgelaten?
Bevestigingsgaten zijn er, linksonder en die rechtsonder is met het uitknippen van de afbeelding weggevallen.
Heb er de eurocircuits DRC file op losgelaten, geen problemen.
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
ik weet niet of aan je software pakket ligt maar er zit kleurverschil in de tekst en de component layout. Ik neem aan dat dit beide gewoon silkscreen top moet zijn?
SparkyGSX
Als je de mogelijkheid hebt om soldeerpasta en hot-air te gebruiken is dat natuurlijk ideaal, maar volgens mij moet het ook prima met een gewone soldeerbout gaan. Eerst de vlakjes op de QFN package dun vertinnen, en een beetje tin op 1 pad. Vervolgens leg je die QFN package op de footprint en stook je die vertinde pad heet, om het ding te fixeren. Daarna de andere pads heet stoken en een klein beetje tin toevoegen tot deze netjes vloeit. Een beetje extra flux kan geen kwaad. Vaak is het verstandig om niet alle pads achter elkaar te doen, maar de package tussentijds even af te laten koelen.
ik snap die banen bij L1 niet, je maakt ze absurd groot om ze daarna rond de REG1 af te knijpen. Beter kun je hier dan een polygon voor defineren...
Ik zou bij rules en clearances (ik kan mij niet exact herplaatsen waar dat bij de DRC van Eagle zit) toch iets hoger zetten. Als je deze PCB bij een shops als seeedstudio oid gaat bestellen kunnen ze niet 6mil garanderen. Eurocircuits doet dat wel, omdat zij redelijk goed kunnen etsen.
Als ik het goed zie is C12 en C11 ontkoppeling voor je PIC microcontroller. Waarom staan die recht naast elkaar? Als dat beide dezelfde waarden zijn, heeft dat geen enkele zin. Je had dan beter C11 bij C26 kunnen plaatsen. Elektronisch gezien is dat beter, esthetisch (want ik zie dat je componenten prachtig in een grid geplaatst hebt) niet zo handig..
De aarde aan die 'loze' kant is overigens niet (optimaal) aangesloten. De GND pin kan mogelijk aan het GND vlak onder de MCU.
Voor de rest vind ik het op het eerste oog een nette PCB, maar ik zie wel dat je door het zeer strakke componenten grid bepaalde traces aardig overal tussen moet wurmen. Maar als je de PCB ergens laat maken , is dat natuurlijk niet zo erg als zelf etsen.
Mocht je het onbewust hebben gedaan, L+C kan gevaarlijk zijn (!). Ik zie je erg veel LC filters toepassen op uitgangen en ingangen van vele voedingen. (ben je zo onvertrouwd over je voeding? common-mode ingang filters niet afdoende?)
Wat is er trouwens aan de hand links van R10 (gat in een component ofzo?)
buckfast_beekeeper
Op 6 november 2011 17:53:40 schreef hans1990:
... Als je deze PCB bij een shops als seeedstudio oid gaat bestellen kunnen ze niet 6mil garanderen. Eurocircuits doet dat wel, omdat zij redelijk goed kunnen etsen. ...
De [url="www.seeedstudio.com/depot/datasheet/Fusion%20eagle.zip"]eagle DRC[/url] van seeedstudio staat nochtans op 6mill. Wordt ook zo vermeld op de seeedstudio website
Minimum trace width: 6mil (6/1000 inch);
Minimum trace/vias/pads space : 6mil (6/1000 inch)
Ze geven voor de tekst grootte ook 32mill op. Ik had 24mill als tekst grootte en ook dat was geen probleem.
zonder schema valt er niet zo veel over te zeggen.Ik zie wel wat weinig via's naar je massavlak.
Als REG01 een synchrone buck regulator is,dan is C5 de buffercap aan de ingang..Is die niet wat klein? Dunkt mij wel ,zeker in verhouding met de uitgangscap C22.Vooral rond zo'n buck moet het massa-pad 'rond' zijn.Van ingangs cap via uitgangscap en massa weer terug.Dit pad wordt doorsneden door een printspoor dat vertrekt bij M5.
@sparky: wil het wel eens met hot air proberen, heb dat spul nog nooit gebruikt. maar moet je dan een stencil hebben of kan je gewoon een lijn pasta trekken over alle pads?
@significant: mja, zijn absurd groot, gedaan gewoon omdat het kon denk ik
@hans: over de ontkoppelcaps aan de MCU, de ene is een 100 nF ontkoppelcap voor de PIC, de andere is een 10 uF outputcap van de regulator.
@hans: over die LC, het zijn geen echte spoelen, L1 en L3 zijn ferrietkralen
@hans: links van R10 staat een U.FL connector en datasheet vraagt geen grondvlak eronder te hebben.
@MC6800: C5 is inderdaad inputcap DC/DC, is 10 uF, moet genoeg zijn denk ik. Die grote C22 is eigenlijk een buffercap, de 'eigenlijke' uitgangscap is C7, maar het is zeker een goed plan om die trace vanaf M5 om te leiden, zoals je zegt.
Bedankt.
Bijkomende vraag: als je signalen als SCK/SDA of TX/RX zo dicht bij elkaar legt op 6 of 8 mil, kan dat aanleiding geven tot crosstalk?
Tja ,ik zei al,zonder schema doe je weinig.Ik kan nu ook niet beoordelen of die 10uF genoeg is of niet,Ik weet immers niet wat voor buck regulator daar staat.
Ik bedoel maar,Je kunt geen layout maken van een schakeling die je niet begrijpt,waarvan je niet wat ie moet doen.Dus kun je ook geen layout beoordelen van een schakeling die je niet kent.Altans niet proper naar mijn mening.
Wat die x talk betreft: Ik denk dat jouw printje kleiner is als 60x60mm. Op die afstanden heb ik nog nooit problemen gehad met de soort signalen die jij noemt.Dit zijn geen Ghz dingen.
