Wie heeft er zin en tijd om mij te helpen??
Wat heb ik momenteel
Nou eigenlijk heel simpel.
Alles in huis word gestuurd door eltako modules.
Alle schakelaars in huis zijn puls schakelaars die een voeding krijgen van 12 volt uit mijn inbraak centrale.
Mijn schakelaar geeft een puls naar de eltako module en die schakelt mijn verlichting weer aan.
Wat wil ik gaan doen
Ik wil aan de hand van een arduino uno alle eltako`s parallel gaan aansturen met mijn telefoon die een android besturing heeft.
Mijn verhaal
Ik heb een arduino uno gekocht en vind het allemaal iets te ingewikkeld. wel lukt het mij om met een druk knopje een led aan te sturen. Als ik een led kan aansturen kan ik met behulp van een transistor een relais aansturen die weer een eltako relais aanstuurd.
Dat is allemaal niet zo ingewikkeld maar hoe ga ik dat doen met behulp van android??
Wat wil ik bereiken
Ik heb wel eens in huizen een bus systeem aangelegd.
Maar meestal kost zoon systeem 10.000 euro.
Wat is het verschil tussen een eltako en een dure bus systeem?
In mijn ogen alleen dat schermpje die de mensen vaak in huis hebben.
waarmee ze alles kunnen bedienen. voor de rest hebben ze ook een schakelaar die alles aanstuurt met behulp van een puls schakelaar. dat schermpje wil ik niet maar wel een telefoon waarmee ik verlichting kan aansturen.
En als ik alles bekijk zou ik het onder de 2000 euro kunnen maken.
Waarmee kan je me helpen
Zoals ik al zei snap ik de taal van de arduino niet echt helemaal.
Ik wil graag weten wat ik nodig hebt om dit te kunnen maken.
Je moet in ieder geval zorgen dat je arduino bord een WIFI antennesysteem krijgt om te verbinden met je router. Met dat alles kan ik je niet helpen, maar verder wel. Dan moet je zorgen dat je je router een "site" laat maken met het adres van je arduino bordje, dit verschilt alleen per router, dus hier kan ik (nog) niet mee helpen. En deze "site" kan je dan weer benaderen via het internet. Die site zou in principe niets anders moeten zijn dan een stukje c(++) code dat je in je controller programmeert.
Volgens mij kan je ook je arduino als server configureren (wel met een BluetoothBee en een UartSBee)
en je telefoon met een BT Client source .
voortbeeld hier :
http://ai.kittywolf.net/index.php/BTArduinoLED1
Hier een voorbeeldje met arduino als webserver.
Hiermee surf je naar het opgegeven ip, en dan kan je 2 leds aan en uit zetten.
http://jleopold.de/2010/08/10/arduino-als-webserver/
code:
http://jleopold.de/wp-content/uploads/2010/10/Arduino_Webserver.txt
Eltako modules is een breed begrip maar ik denk dat je alles in de meterkast geinstalleerd hebt is in ieder geval in een installatiekast.
Als in dezelfde meterkast ook de router staat zou ik de Arduino Ethernet gebruiken, dat is 1 board met de Arduino Uno erop en het Ethernet Shield en ook nog een microSD kaart slot om je files voor de webserver op te slaan. Het kan natuurlijk ook met de Arduino Uno en de Ethernet Shield los, ik dacht dat het microSD kaart slotje ook inmiddels op het Ethernet Shield zit.
Er staan op Arduino.cc voorbeelden hoe je van deze combinatie een webserver kunt maken, het aansturen van de Eltako modules is dan niet echt moeilijk meer.
Bedankt voor de reacties
Een netwerk kaart kan natuurlijk ook.
Dan moet ik zeker de 1a laatste hebben.
http://www.antratek.nl/Arduino.html
Ik kan in mijn huis alle kanten op dus kan hem zo bij de meterkast(modem) plaatsen.
En dan zou ik hem via internet iets kunnen aansturen.
Maar hoe het allemaal zit zal ik zelf niet weten.
Wel kan ik in de modem een poort open zetten zodat ik er van buitenaf bij kan. Maar om de arduino te progameren heb ik iets te weinig verstand van. Het is ook maar een hobby object van mij. Zelf ben ik een installateur en geen progameur.
Het enigste wat de arduino hooft aan te sturen is een puls
Is USBDroid bord ook een optie. Hier kun je direct mee aan de slag lijkt mij.
Frysk
