Dag allemaal,
Ik ga proberen alles duidelijk uit te leggen vanaf het begin.
Onze smeg vaatwasser is +- 5 jaar oud.
Ongeveer één jaar geleden kreeg ik voor het eerst een foutmelding, vraag me niet meer welke, ik denk dat het E5 was.
Heb toen alles proper gemaakt en eens los gedaan.
Daarmee was het probleem opgelost.
Nu, een 3-tal maanden geleden ging ik 's nachts naar het toilet en ik hoorde ik hem piepen.
Ik kijk: geen foutcode, hij maakte van z'n oren dat ik hem open deed terwijl het programma aan het lopen was.
Ik deed hem terug dicht en hij wouw terug beginnen, maar onmiddellijk terug het piepsignaal.
Hij doorloopt dus het volledige programma, spoelen, wassen, en dan gaat het mis.
Ik denk dat hij het water wilt afpompen, je hoort hem 5 sec bezig en dan begint hij onmiddellijk te piepen, dan wilt hij ook terug beginnen na het piepsignaal, 5 sec, en terug piepen.
Zo gaat hij oneindig verder.
Het probleem is dus dat hij geen foutcode aangeeft.
Opnieuw had ik toen alles los gedaan (water toevoer, filters proper gemaakt, stroom,...)
Liep terug gesmeerd.
Tot vorige week.
Terug van dat.
Laatste van het programma (spoelen of water wegpompen? ik denk niet dat hij al aan drogen toe kwam), piepen, terug willen beginnen, en terug piepen.
Het lijkt alsof hij het water wil wegpompen maar dat hij vastloopt op iets en piept, weliswaar zonder foutcode.
Ook staat er dan nog water in, niet veel, maar de filters staan toch nog onder water.
Je zou denken dat er iets verstopt zit, of dat de pomp stuk is, maar als ik het programma annuleer door de programma knop in te houden, dan springt ie op end, dicht doen en na 30 sec is dan het programma geannuleerd.
En het water is dan wel weggepompt.
Dus in feite lukt dat dan wel...
Ik zou niet weten waar het probleem ligt.
In principe zouden we hem kunnen gebruiken, want hij doet alles behalve het laatste beetje water wegpompen en drogen.
Ik zou hem kunnen laten lopen en 's morgens het programma kunnen annuleren, zo is ook alles 'proper' en pompt hij toch dat water weg.
Uiteraard is dit niet de bedoeling en goed kan het niet zijn voor de machine dat die tot 's morgens in die lus zit.
Ik twijfel aan een verstopping aangezien ik alles 1x in de maand alle filters uitwas en we echt opletten dat we er niets te vuil in zetten.
Het stomme is dat hij geen foutcode aangeeft...
Heb dit al bij meerdere programma's geprobeerd en bij ze allemaal komt dit voor...
Wat kan ik hieraan doen of heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Een sensor ofzo?
Ik heb hier ook gelezen dat er wel eens water op de bodemplaats kon staan maar dit is ook niet het geval...
Vreemd dat hij het water wel wegpompt als ik het programma annuleer, mogelijk een software probleem dat hij in de war loopt op het laatste van de programma's?!
Alle hulp is welkom!
Alvast bedankt!
Deze klacht kan twee oorzaken hebben.
De eerste is dat er op de wisselklep een gele substantie zit die een sluiting veroorzaken waar de timer vreemd op reageerd.
De wisselklep is het ronde apparaat met twee slangen en vier draden die onderop in het midden zit.
De tweede oorzaak is dat de timerprint kapot is.
Als je het apparaat start en de klacht komt voor, kun je het beste proberen om de machine te stoppen en de vier polige stekker van de wisselklep lostrekken.
Als de machine dan weer normaal doet, is de wisselklep defekt.
Let wel dat hij na het lostrekken van de stekker wel binnen een paar minuten weer in storing gaat met een foutcode E8 op het display.
Rechtse lampje brand en het lampje links ernaast knippert dan.
Succes Cor
Alvast hartelijk bedankt voor je antwoord, is erg nuttig!
Ik zal wel pas waarschijnlijk dit weekend ernaar kunnen kijken.
Ivm die wisselklep die onderaan in het midden zit.
Hoe kom ik daar?
De voorste plaat onderaan losmaken en me zo een weg banen naar het midden toe?
Moet ik daarvoor nog bepaalde dingen losmaken of kan ik er normaal zo aan?
Echt bedankt voor je antwoord!
Ik laat het weten wanneer ik het geprobeerd heb!
Het beste is de machine uitbouwen en dan op zijn rug kantelen.
De onderzijde kun je er af klikken, je heb dan ruimte om te sleutelen.
De wisselklep zie je dan in het midden zitten en zit met 1 schroef vast, en met twee slangen.
Succes.
Ik sluit me aan bij CVT.
De wisselklep is hier verdacht en dit komt regelmatig voor bij deze vaatwassers.
Succes.
morgen of zaterdag ga ik hem eens opereren :)
Ik laat het weten!
ik heb ze op haar rug gelegd maar weet niet zeker wat die wisselklep is.
Ik heb dat ronde dingetje met die isomo in los gehad, maar ik vermoed dat die dient als een soort vlottertje voor als daar water in lekt?
voor de rest zag ik niets rond met 2 slangen en 4 draden.
Wel met 3 of meer slangen maar telkens maar 3 draden.
Ook gekeken voor gele substantie maar nergens te bespeuren..
Alles zag er goed uit.
Foto:
http://img337.imageshack.us/img337/9019/dsc07618o.th.jpg
Het rode is dat vlottertje, dat zat inderdaad in het midden.
Als ik die isomo ophoog duwde hoorde je een klik, dus dat zat niet vast.
Het gele is iets wat ik los heb gedaan, maar zag er proper uit..
Dit is een model zonder wisselklep.
Dat betekent dat je timer wsl defekt is.
Het bestelnummer van de timer is 816290840.
Succes.
Is er een manier om dit te testen?
Waar bevind de timer zich en hoe pak ik dit het beste aan om deze los te krijgen?
Nogmaals bedankt!
Het probleem is dat de timer niet goed is te testen.
Het is de electronicaprint die links boven in de deur zit, waar de lampjes en druktoets in zitten.
Als je het voorpaneel van je deur erafhaalt zit het bovenpaneel met 6 schroefjes aan de binnenzijde vast.
Als je deze los hebt zie je de print in een grijs/wit kastje aan de linkerzijde zitten.
Als er een MKT condensator als wisselstroom-voorschakelweerstand wordt gebruikt in de timer dan zou je die eens kunnen meten of vervangen.
Ik heb vorige week de timer besteld, en vervangen en het probleem is opgelost!
Bedankt!
PS: ik heb zolang gewacht omdat onze dochter nu 8 maanden is, we moesten toch meerdere malen per dag die flessen steriliseren dat we even goed konden afwassen :)
PS2/ die condensator was idd ook een beetje zwart geworden, mogelijk lag daar het probleem...
