hallo,
Wij hebben een Samsung tv van ongeveer 3,5 jaar oud.
type is een LE40A456C2D.
Probleem is ongeveer 3 weken geleden begonnen, na het aanzetten van het toestel viel deze na enige sec in standby modus, waarna deze uitzichzelf weer aanging.
dit probleem herhaalde zich steeds meer, en ook duurde het ook steeds langer voordat het toestel aanging.
Sinds vandaag blijft het toestel uit staan, en krijgen we deze niet meer aan.
iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
en hoe dit probleem op te lossen?
alvast bedankt.
mvg danny
Bel Samsung, laat een monteur komen en voor EUR195,- heb je weer een werkende TV.
Dat is inderdaad verreweg de beste oplossing als je zelf een leek bent op reparatiegebied.
Voor de volledigheid meld ik hier nog dat het gezien de symptomen mogelijk een elcoprobleem is (voeding), of anders wellicht een inverterprobleem.
Samsung werkt kennelijk met standaardprijzen, en 195 euro voor een fabrieksreparatie aan een 40" toestel is zeker niet verkeerd. Aan de andere kant kan je bij een onafhankelijke reparateur misschien nog een paar tientjes besparen.
ok dat is minder goed nieuws..
in vorige topics had men het over een fohn gebruiken dit zou eventueel nog kunnen werken??
of is een monteur laten komen de enige oplossing?
bedankt overigens voor de snelle reacties.
mvg.
Met de föhn kan je in elk geval constateren of het aan elco's ligt. Zelfs door alleen te kijken zou je al kunnen zien of er zijn die bolstaan.
Maar de vraag is dan, kan je ze zelf vervangen? Zo ja dan spaar je een hoop arbeidsloon uit en voor een toestel van 3,5 jaar kan dat wel gaan lonen natuurlijk.
enkele weken geleden heb ik soortgelijke TV binnen gehad voor te herstellen.
Deze vertoonde dezelfde symptomen...
Ik heb alle elco's in het secundair circuit van de voedingsprint vervangen en het probleem was opgelost. (de meeste elco's stonden ook serieus bol)
Wat mij wel opviel was dat ze nergens HF onderdrukking hadden, dus heb ik over iedere elco een C-tje van 100nF gesoldeerd.
Klopt SAmsung gebruikt slechte elco,s .
Bestel een stel goede en een kind kan de was doen of in dit geval iemand die een beetje kan solderen.
195 euro vind ik toch best wel veel geld, doe het zo voor de helft :)
195 euro puur voor een handvol elco's vervangen is inderdaad nogal prijzig, ik doe dat ook voor de helft, maar uitgaande van een vaste reparatieprijs en het idee dat de inverter ook stuk zou kunnen zijn (S-LCD panelen hadden redelijk goede inverters maar Samsung gebruikte ook wel panelen van AUO met de bekende Darfonrommel) reken ik voor het gemak even een nieuwe inverter plus een handvol elco's, en dan doe ik het wel voor een paar tientjes minder maar niet voor de helft.
Het hangt er dus van af of de TS zich voldoende vertrouwd voelt met het toestel om de voeding te vinden en te inspecteren (door te kijken en door de foehn erop te zetten). Ik ging ervan uit van niet, maar als dat wel het geval is, is het natuurlijk behoorlijk interessant om het zelf te doen. Als er elco's bolstaan en/of hij wel opstart na warmstoken, dan is de kans groot dat dat het enige mankement is.
Op 13 november 2011 00:05:33 schreef Arnold D:
Nee, Samsung gebruikt geen slechte elco's. De fabrikant van de voedingen heeft een vervelende elco-keuze. :(
Overigens wordt voor die EUR195,- wel de voeding geheel vervangen.
Met het vervangen van de gehele voeding krijg je wederom een voeding met dezelfde elco,s.
Gebeurt wel steeds vaker (zo niet bijna altijd) door dat eem TD de tijd niet meer wilt nemen.
Beter is het in ieder geval niet.
...of dat een TD de tijd niet meer krijgt. :(
Dat is erg jammer, zowel voor de TD-monteur als voor de consument. Als je de complete voeding vervangt ben je over een paar jaar waarschijnlijk weer aan de beurt, want Samwha en Samyoung leveren niet opeens sinds gisteren goede low-ESR elco's en de ontwerpers van de voeding hebben ook niet opeens toestemming van de financieele afdeling om 2 cent per elco meer uit te geven.
Ik zie overigens zo snel even bij de groothandel dat er een voeding met geintegreerde inverter in dit toestel zou zitten, dan is wat ik eerder schreef over inverterdefecten dus een beetje achterhaald. Het zit hoe dan ook in de voeding en dan is de kans groot dat het probleem met het vervangen van een flinke hand vol elco's nooit meer terugkomt. Gebruik Panasonic elco's uit bijvoorbeeld de FM reeks en de voeding zal het toestel waarschijnlijk overleven.
Graag zou ik van de TS horen of hij enigszins vertrouwd is met werken aan electronica, en kan solderen. Zo ja dan kunnen we hier proberen om de diagnose te stellen en te helpen met de reparatie.
Zo nee dan zou mijn advies zijn om een onafhankelijke reparateur in de buurt (welke buurt? niet ingevuld in je profiel) te vinden die weet wat hij doet en bovendien de vervangen onderdelen laat zien of meegeeft (er zijn er helaas ook bij die even meten, de slechtste paar elco's vervangen door ook weer slechte en alsnog 100 euro incasseren). Ook als de complete voeding vervangen moet worden omdat er meer stuk is, kan zo'n reparateur uitkomst bieden (dan zit je op de paar tientjes goedkoper die ik al noemde in een eerder bericht).
Het voordeel van de oplossing van MNM (fabrieksmonteur laten komen) komt weer in beeld als je in de buurt niet echt een andere betrouwbare reparateur hebt. 195 euro is het toestel opzich nog wel een keertje waard en over 3 a 4 jaar kan je een veel mooiere opvolger kopen.
He, bekend gevalletje Samsung.
Hier ook een Samsung TV uit 2007, waar na 2 1/2 jaar ook al dit euvel speelde.
Men heeft toen de hele print vervangen.
6 maanden geleden begon hij wederom kuren te vertonen, waarbij het eerst 5 minuten duurde voordat hij aansprong. Dat duurde steeds langer tot wel soms 30 minuten of zelfs gewoonweg weigerde.
Ding open gemaakt en de elco's bekeken.
Daarvan stonden een aantal bol en ik kreeg ook het idee dat men wel erg op de spanningtenen liep van een aantal condensatoren.
Zo vond ik een 10 volt elco op een plek waarbij stond 12V ... ja, dat is vragen om problemen.
De hele rits vervangen voor nog geen 10 euro en speelt er weer vrolijk op los.
Zo zie je inderdaad dat op componenten basis herstellen in alleen al dit geval beter is. Helaas mag dit dus vaak niet meer daar er omzet gemaakt moet worden, aantallen dus.
In sommige gevallen wacht men trouwens te lang en gaat ook het SSB defect na verloop van tijd.
Gewone panasonic elco,s zijn inderdaad al afdoende om een betrouwbaar toestel neer te zetten waar je nog lang plezier van zal hebben.
Yeagoo van aswo is niet aan te raden, ook deze elco,s zijn niet goed bestand tegen het HF geweld van de hedendaagse voedingen.
als je het toch overweegt om goedkopere condensatoren te gebruiken, kan je:
- meerder elco's van een kleinere waarde parrallel plaatsen ( mits er voldoende ruimte is).
- tussen de gelijkrichtdiode en elco een smoorspoel plaatsen. Dit moet dan wel voor iedere spanning gebeuren. Zo filter je de HF-component er ook uit. (Of dit een goedkopere oplossing is betwijfel ik sterk)
Maar ook als je betere elco's gebruikt, zou ik zowiezo een 100nF ontkoppel condensator plaatsen over de elco's. Deze dempen de HF-rommel ook voor een groot deel.
Zowel de C als de L zijn te berekenen met een formule die me nu niet even te binnen schiet.
Je zal de max frequentie van de voeding moeten weten en deze moeten affilteren tot weer een bepaalde frequentie waarbij de elco zich "lekker"voelt
100 nf zal de klus inderdaad wel klaren.
10 nf zal in de praktijk echter al voldoende blijken.
Een spoel er voor geeft een 12 db filter welke icm een c dus nog wat beter is.
De elco,s van panasonic zullen echter het geweld wel aankunnen.
Kijk je in het boek of op de site van farnell dan zal je zien dat er gewoon speciale elco,s zijn voor schakelende voedingen.
Goekope zooi van nedis en aswo kan je maar beter niet gebruiken.
Ook met een filter gaan deze nog steeds defect.
Dit zag je ook met elco,s welke gebruikt werden in computers , keurig achter een filter maar ze gingen nog steeds koken en leeglopen door een verkeerde chemische formule.
Als @danny29 z'n woonplaats in het profiel gezet zou hebben dan zouden we kunnen zien of er een mede-forumlid in de buurt zit die hem met het vervangen van de elco's zou kunnen helpen.
@maartenbakker @Arnold D Sinds een paar jaar staat er bij veel Sony-modellen in de service manuals dat een voedingsprint "om veiligheidsredenen" niet meer gerepareerd mag worden. Vaak is dat bij OEM-gefabriceerde producten van kleinere typen. Voor wat meer uitgebreide voedingen van grotere beeldmaten geldt dat dan weer niet, die kunnen kennelijk wél veilig gerepareerd worden!?!?
[Bericht gewijzigd door Sonytech op (51%)]
Ahja, zelfde ongein als bij andere merken (Philips heeft het over zwarte dozen, je mag alleen de zekering vervangen - hoezo onveilig?) maar met een ander smoesje. Die voedingen zijn vaak inkoop, soms zelfs inkoop van een ander (voormalig) bedrijfsonderdeel van het eigen bedrijf. Philips gebruikte wel Bobitrans, Samsung heeft ook een eigen voedingenfabriek of in elk geval huisproducent. En voor het goedkope spul kopen alle merken ook wel bij derde partijen in. Haalde Sony niet vaak voedingen bij Mitsumi? Nadeel: ze krijgen dan misschien zelf niet eens een schema erbij. Laat staan de monteur. Misschien dat dat het repareren onveilig maakt?
Maar we dwalen af. Danny, waar ben je?
Op 13 november 2011 23:50:35 schreef Arnold D:
Geef eens aan om welke serie van Yageo het gaat, je hebt Yageo en Yageo net zo goed als dat je Panasonic en Panasonic hebt, geschikte en ongeschikte series.
Het lijkt er inderdaad op dat Aswo 2 series van Yageo voert. De low-ESR reeks is de Yageo SX. Bedoelt Arnold die?
Ik bedoel gewoon de 105 graden elco,s van yaegoo die al zeer snel de geest geven.
Persoonlijk zou ik zeggen , stel je de vraag eens of je die elco,s in bijvoorbeeld je goede hifi apparatuur wilt hebben en je zegt nee.
Dan ga je toch voor zekerheid en dat is panasonic
Dat laatste wel, maar.... Aswo heeft 2 lijnen 105 graden elco's van Yageo. Heb je slechte ervaringen met de gewone lijn of met de low-ESR lijn?
ik heb geen problemen met de yageo elco,s,terwijl ik ze een hoop gebruik
wel kom ik steeds meer samsungs tegen met gebroken solderingen
van de hs trafo of trafos[dit typ heeft er twee]
ze hebben holnieten gebruikt die te ruim zijn[zitten onder plastik kapje op de voeding]
gr pieter
Het kan nog leuker, als de groene jongens na het loodvrij solderen ook nog de samenstelling van de elco's mogen bepalen.
Danny lijkt spoorloos, 't is te hopen dat hij niet onvoorzichtig is geweest met de fohn in het toestel.
dat is misschien de reden dat danny niet meer reageerd
overgens heb ik wel een ruil voeding voor 40 euro
gr pieter
