Hey,
Ik ben een leerling uit het laatste jaar elektromechanica en dit jaar moet ik een eindwerk maken.(middelbaar)
Ik zit een beetje in de knoei met het elektrisch schema, op school leren we dit niet meer met het nieuwe lessenplan.
Mijn eindwerk: ik moet namelijk een doos vol met geluidsapparatuur(=100kg, eigenlijk maar 20kg maar ik moet voor de veiligheid 100kg nemen) in een 2D-vlak laten rond bewegen.
En als dit lukt en ik heb nog tijd over dan moet ik dit in 3D maken voor klein opnamestudio.
Ik ben even bezig geweest met het zoeken hoe ik dit het beste doe en dat is me aardig gelukt.
Ik ga namelijk 2 motoren aansturen met elk een frequentieregelaar, op deze motoren komen nog wormwielkasten en hierop dan nog een eigen gemaakte bobijn.
De bediening gebeurt via drukknoppen.
Heb al alles zelf kunnen berekenen en vinden op het net.
Gaande van de motor,frequentieregelaar,wormwielkast,...
Maar het lukt me niet echt om uit te dokteren hoe ik de frequentieregelaar moet aansluiten aan men drukknoppen.
->noodstop, start, boven, onder, rechts,links
Ik heb al opgezocht en heb dit programma gevonden om te programmeren->drivewindow light 2
Boven: moeten de 2 motoren kabel oprollen, de 1 moet links draaien en de ander rechts.
Onder: bovenste maar omgekeerd
Rechts: moet er 1 naar rechts draaien en de ander naar links.
Links: bovenste maar omgekeerd.
Ik ben redelijk in de war van hoe ik men drukknoppen moet aansluiten.
Ik vind namelijk verschillende macro's(=soorten voorgeïnstalleerde programmaties?) en hierbij worden de drukknoppen anders gesschakeld dat logisch is.
Ik denk dat ik deze macro's niet mag gebruiken want ik moet zelf een programma maken.
Ik heb nog nooit gewerkt met een frequentieregelaar of met het programmeerprogramma, op school werk in vooral met plc's en dan nog, heb deze ook nog nooit zelf moeten aansluiten op een motor of drukknoppen.
motor:370w
De beruchte frequentieregelaar: Acs 355
De vraag: hoe schakelen??
-Ik weet dat ik eerst een transfo moet hebben want men drukknoppen mogen niet op 230 werken heb ik gelezen, ga ik eerst dan van men freq naar men transfo en van de transfo naar men drukknoppen?
-Dan moet ik van men drukknoppen terug naar men freq? mag ik deze gewoon in de voorziende ingangen steken of moet ik nog een stuurkaart ervoor zetten??
Moet ik deze eerst niet terug omvormen dan naar 230 ??
-advies is welkom
mvg
joske
Pfff. Waar te beginnen??
Om te beginnen: die 355 vind ik een lastige taart: de manual is een orakel. Ik ben er al tegengekomen met firmwarefouten, na een "upgrade" is er niks meer aan het handje. Vandaar dat ze berucht zijn?
De knoppen zul je ook direct op de drive kunnen aansluiten. Hoeft niet natuurlijk, maar gebruik geen trafo maar een schakelend voedinkje. Dat is het goedkoopste. Je kunt dan gewoon de 24Vdc via de drukknoppen naar de ingang brengen. Wel even de "-" van de voeding ook op de oV aansluiting van de drive aansluiten.
Die macro's zijn leuk maar meestal onbruikbaar. Je kunt het eenvoudigste per in- en uitgang de functie programmeren.
De noodstop direct op de drive is niet zo'n geweldig plan. Daarover moet je je nog even inlezen. Je zult een veiligheidscircuit moeten maken dat bijvoorbeeld een magneetschakelaar in de hoofdstroonm voeding naar de drive aanstuurt. Hoe dit veiligheidscircuit er uit moet zien is helaas niet meer van een afstand te zeggen.
De FO heeft toch wel een paar uitgangklemmetjes met een lage voedingsspanning voor de drukknopjes?
Alle ABB's die ik ken die hebben dat.
Deze spanning kun je rechtstreeks gebruiken om je ingangen aan te sturen.
Eindschakelaars kun je in serie rechtstreeks met je drukknoppen opnemen.
Dus drukknop OP in serie met eindschakelaar BOVEN.
Ja, het is gewoon een moderne drive:
klem 9 is 24Vdc voor gebruik naar de digitale ingangen.
als je die wil gebruiken voor je ingangen moet je klem 10 en 11 doorverbinden.
Als je de ingangen wilt aansturen met de 24V van een externe 24Vdc voeding moet de "-" van die voeding op klem 11 worden aangesloten. Klem 9 dan niet gebruiken.
Ik ga dit doen:
-Ik ga een schakeling maken met men drukknoppen die dan hun spanning krijgen van klem 9.
-Klem 10 en 11 verbind ik door.
-Dan schakel ik men drukknoppen aan men ingangen.
Iedereen bedankt voor je advies.
Eigenlijk had ik het ook moeten zien hoe ik men drukknoppen
had moeten plaatsen,ik was gewoon een beetje in de war of keek niet
verder dan men neus lang is :D
Euhm FO en worm wielen, waarom is dat goed?
Stuur alles eens aan met een plc zonder FO's of als je echt een heel variabele snelheid wilt moet je een FO direct op een motor zetten en die dan weer het object laten sturen.
Maak het je aub niet te moeilijk, komen alleen maar meer fouten van.
