Beste mensen van Circuitsonline,
Ik ben momenteel bezig op mijn oude school met een project waarover ik een aantal vragen heb. Op die school hebben ze voor het vak NLT een module over digitale techniek waarbij ze programma's maken in het programma LOGOsoft(van Siemens). Nu is het de bedoeling dat de programma's die hun maken in het software pakket LOGOsoft kan worden getest. Daarvoor zijn er PLC's aangeschaft en daarop kunnen de programma's van de leerlingen worden ingeladen. Nu is mijn taak om voor een aantal opdrachten een schaalmodel te maken van een aantal objecten die aangestuurd moeten worden. Ter verduidelijking in één opdracht moeten ze een programma schrijven voor een brug(eerst gaan de lichten knipperen -> dan slag bomen omlaag -> dan brug omhoog. even heel simpel uitgelegd) en ik moet dus een kleine brug maken met motoren, slag bomen en sensoren ect.
Mijn eerste vraag is:
Een opdracht is een garage, waarbij er 2 sensoren in de straat voor de garagedeur liggen. Aan de hand daarvan kan je kijken of de deur dicht of open moet (welke eerst geactieerd wordt ect). Nu wil ik als sensoren gebruik maken van een soort "magneetschakelaars". Dus onder een auto'tje plak ik een magneet en als ik over de "magneetschakelaar" rij dan gaat die geleiden en komt er een hoog signaal als imput binnen op de PLC. Voor de PLC gebruiken we een voeding van 12v en bestaan er zulke sensoren? Ik heb bij mij op school rond gevraagd, maar docenten zeggen dat ze wel bestaan, maar me niet verder kunnen helpen. Ik zit trouwens op de Haagse Hogeschool en zit in het eerste jaar Elektrotechniek.
2de vraag is:
Voor een andere opdracht zoek ik een soort klep welke open gaat als er een hoog signaal uit de PLC komt (dus 12v) en dicht gaat bij een laag signaal. Hiervoor geld dezelfde vraag bestaat er zoiets dat op 12v werkt? en zoja hoe heet dit en waar zijn deze componenten verkrijgbaar?
Alvast bedankt!
  1. hiervoor gebruik je een reed contact. sluit als er binnen 3 tot 5 mm een magneet in de buurt is.
  2. lineaire actuator? makkelijker is een ruitenwissermotor met eindcontacten uitvoeren en h brug?
Wat moet die klep doorlaten? Vloeistof of lucht? (Bestaan allebei en ook aan te sturen met PLC -> vraag je docent. Ik heb met zo'n klep/ventiel voor vloeistof gewerkt voor de "praatbeker", die kwam nog van het e-tender project. Vraag maar bij dhr. Op den Brouw, dat ventiel is vast nog wel ergens.)
En die magneetschakelaar willen ze je dan waarschijnlijk zelf laten uitzoeken...
(Maar ik weet dat er eentje in een van die laatjes van het elektrolab ligt, dus ze hebben ze wel)
De "klep" moet bijvoorbeeld zand tegenhouden/doorlaten gaan. Ik wil zo'n klep gebruiken voor een silo. En dan moet de klep bijvoorbeeld 20 seconden openstaan.
Ik heb met dhr. Op den Brouw gesproken, maar hij vertelde mij dat hij daar vrij weinig van af wist. We zijn inderdaad naar een lokaal gelopen, waarbij er ook van de magneet schakelaartjes in zo'n verkeersbord zitten en hij zei dat als ik er niet achter kon komen we er maar een moesten open schroeven. maar ik zal even zoeken op de term reed contact.
kun je i.p.v. een klep niet beter een wormvijzel gebruiken om het zand eruit te draaien.
[Bericht gewijzigd door roel999 op (10%)]
Ik snap niet precies wat je bedoeld met een "worm". Bedoel je een vijzel?
ja dat woord zocht ik: een vijzel
want dan kun je het zand ook omhoog transporteren.
[Bericht gewijzigd door roel999 op (45%)]
Ja ik heb daar inderdaad ook over na zitten denken, want bij zo'n "klep'kan er natuurlijk ook dingen tussen gaan zitten, maar ik vond het sowieso wel interessant om te weten.
Ik heb nu een reedcontact gevonden, maar heb daarover wel een vraag.
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTI4MjA0MDM1MTE=…
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503800
Bijvoorbeeld deze "sensor" zal toch moeten voldoen? Want ik neem aan dat de maximale spanning 24v is maar dan werkt die neem ik aan ook bij 12v. De maximale stroom die geschakeld mag worden door de reedcontact is 0.3A. Normaal kan je de stroom beperken doormiddel van een weerstand, maar als ik dat zal doen zal de spanning bij de PLC ingang lager zijn en deze moet minimaal 10.8v zijn (bij een digitale ingang). Nu probeer ik eigenlijk te vragen hoe weet je hoeveel stroom er gaat lopen door de reedcontact (indien die geactiveerd wordt). In de datasheet van de PLC staat:
Input current: 1.5mA (I3 t/m I6) en 0.1mA (I1,I2,I7,I8)
Datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/88846.pdf
Ook als ik bijvoorbeeld een normale schakelaar zal gebruiken hoe weet ik dan dat die de waarde van 1.5mA of 0.1mA overschrijdt?
kun je even op de knop directe produclink klikken?
wij kunnen niet in jouw winkelmandje kijken, dus hebben we niets aan die link.
een directe link is: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=xxxx
waarbij de xjes een getal zijn.
zo te zien neemt de plc minder dan 2 mA op. de 300mA die het contact aankan is dus voldoende.
als je 12v op de ingang zet, (en het is een 12v model) dan gaat er maar < 2mA 'lopen'. je kan deze dus niet overschrijden
Excuses: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503800
En dit is een 24v model, want ik ben nog geen 12v model tegen gekomen. Dus als ik 12v zet op deze reedcontact zal die het gewoon doen? Want maximaal 24v is het toch?
[Bericht gewijzigd door purekid op (20%)]
Die 24 Volt zal wel een max. spanning zijn.
Want het is eigenlijk niet meer dan een contact wat sluit als er een magneet in de buurt komt.
Dus is het reed relais uit de link prima geschikt voor 12 Volt.
Mits je er natuurlijk geen 10 Ampere door wil jagen.:-p
Ja oké maar het aantal ampere dat "loopt" is toch afhankelijk van de PLC? In mijn geval vraagt de PLC toch minder dan 1.5mA dus zal er nooit meer dan 1.5mA gaan lopen?
EDIT: Hoe weet je hoe sterk/dichtbij de magneet moet zijn om het te activeren? Is dat te lezen in de datasheet?
Een reedrelais is een schakelaartje dat in een glasbuisje zit, en dat van buitenaf bediend kan worden door een magneet.
Het is een schakelaar, en schakelt dus net zo makkelijk 12 als 24 Volt zowel wissel als gelijkspanning.. Dus deze die je uitgezocht hebt, die kun je heel goed gebruiken.
Wel even proberen met het magneetje, dat kun je er niet op alle manieren voorhouden om het reedkontaktje te kunnen laten schakelen.
Gewoon eens even mee stoeien, sluit een ohmmeter of een doorgangstestertje even aan op het reedkontakt.
Pas ook op voor kontaktdender, meestal valt het mee, maar je weet maar nooit.
Gebruik je en PLC of zo, zet aan je ingang een vertraagd opkomend relais van bv 0,1 sec. Dan ben je van de kontaktdender verlost, en tijdrelais heb je toch zat in je PLC.
Conrad heeft veel reedrelais liggen, selekteer op de goedkoopste, die zijn voor jou meer dan goed.
Denk ook aan een magneetje, maar ook een magneetje van een koelkastplakker kun je gebruiken.
Oké hartstikke bedankt! Ik zoek nog een product, maar ik kan het juiste niet vinden. Ik zoek namelijk een alarm (op 12v), maar als ik daarnaar zoek krijg ik echt toeters van boven de 100db. Het is dus de bedoeling dus er een zachte pieptoon te horen is waar andere mensen geen last van hebben. Nu heb ik geen idee hoe dat heet, maar als ik zoek onder de benaming alarm of toeters krijg ik alleen het grote werk.
voor zand en granulaten
Ik weet niet wat voor autojes erbij die garage staan maar voor bv kunststof kun je ook capacitieve naderingsschakelaar gebruiken. bv in de toegangsweg lijmen. zijn bij bv IFM of PepperlFuchs in dc 10-30V verkrijgbaar.
[Bericht gewijzigd door Peter112 op (38%)]
Ik heb een 3v buzzertje gevonden, maar dan gebruik ik gewoon een weerstand ervoor die de overige 9v "opneemt". Want dat buzzertje is (gelukkig) niet zo hard (73db).
Peter je link doet het trouwens niet.
[Bericht gewijzigd door purekid op (19%)]
Ik heb bijna alle informatie en producten die ik nodig heb, echter heb ik nog één vraagje over het aansturen van een motor.
Ik heb dus een motor die links en rechtsom kan draaien doormiddel van de + en de - te verwisselen. Nu is dat een mooi principe, maar vanuit een PLC aansturen is dat niet erg makkelijk, want ik loop dan tegen een probleem aan.
Uitgang 1 - indien hoog motor linksom draaien - indien laag niks
Uitgang 2 - indien hoog motor rechtsom draaien - indien laag niks
maar hoe kan ik dit aansluiten? De PLC verbreekt de min en dus als ik de motor aansluit zal op beide pootjes van de motor een plus komen te staan. Ik heb even een plaatje gemaakt van wat ik bedoel:
http://i39.tinypic.com/205ch1w.png
Dit levert natuurlijk problemen op en ik vraag me dan af hoe ik het wel goed kan aansturen.
onmogelijk kort te sluiten, ook bij verkeerde aansturing. De signalen er onder even negeren, hoorde ergens anders bij
http://www.uploadarchief.net/files/download/heenenweer.jpg
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (47%)]
GJ_: Bedankt voor je tekening! Ik zie dat je een soort H-brug hebt gebruikt en snap ook hoe het moet werken. Namelijk als R1 hoog is dan schakeld R1 om en gaat die draaien (idem bij R2)(toch?). Maar bestaan zulke elektrische schakelaars? want er zit ook nog iets boven en ik weet niet of het 1 icoon is of 2 afzonderlijke. Zou je wat toelichting kunnen geven bij de tekening? Want de relais in de PLC worden geschakeld door het programma in LOGO en kan dus de min onderbreken afhankelijk of de uitgang hoog of laag is, maar daarmee kan je dan toch geen elektrische schakelaar of iets degelijks aansturen?
R1 en R2 zijn ook relais, de spoel ervan wordt door de PLC gestuurd, verder gedragen ze zich als wisselschakelaar. (SPDT)
De andere 2 schakelaars zullen wel zijn om de motor in alle gevallen te kunnen stoppen denk ik.
Voor die buzzer: Waarom neem je niet gewoon een 12V type? Daar een weerstand mee in serie zetten zorgt er ook voor dat 'ie minder herrie maakt. (En desnoods doe je er een plakbandje op :P)
die symbooltjes boven de relaiscontacten zijn eindschakelaars. Of dit in jouw geval van toepassing is weet ik niet, dat mag je zelf weten.
Oké bedankt voor de toelichting(en). De eindschakelaars zijn in mijn geval niet nodig. Nu ben ik bezig met het uitzoeken van een relais, maar als ik in de datasheet kijk kan ik niet goed zien of het een SPDT is.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=504521
Nu zijn er 2 pinlayout's:
1: een normale relais, maar heb ik het goed dat als die normaal open staat (dus geen stroom door de spoel) die dan contact maakt met 9? want dan is het een goede relais.
2: Een dubbele relais.
Waarom staan er 2 pin layout's en hoe weet ik welke ik heb?
Neem je toch deze:
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503412
dan hoef je ook niks te solderen, die kan gewoon naast de logo op de rails geklikt worden.
http://media.conrad.com/m/5000_5999/5000/5030/5034/503412_RB_00_FB.EPS.jpg
