Hallo allemaal,raar fenomeen nl,ongeacht welk programma ik start begint zonder problemen water te nemen begint aan zijn programma en na een zekere tijd staat hij automatisch op de PAUZE knop ,wanneer ikzelf dan op de pauzeknop druk doet werkt hij gans zijn prog. af !!
dat kan na 1 minuut zijn of na 15 ,doet hij zelf op de pauzeknop ???
Heeft er iemand zo iets nog voorgehad ?
Dank Geert
Zit er geen vuil of vocht rondom start/pauze schakelaar ?
Waardoor deze geactiveerd wordt .
Weleens een reset geprobeerd ?
Vage klacht hoor !!
[Bericht gewijzigd door daandc op (13%)]
Beste, vocht neen , hij doet het ook maar één maal per wasbeurt !!!!dat is toch niet te verklaren ,
een Reset hoe doe je dat met dat type ??
Dank
Als het een elektronische is dan wil dit nog wel eens kunnen met bepaalde toets combinatie's .
Anders een tijdje de stekker eruit .
Probeer eerst de foutcode eens uit het geheugen te lezen.
- Kies voor het katoen 60 graden programma en zet hem aan.
- Wacht even tot hij begint en druk de de toetsen Start/Pauze en Extra spoelen samen in en houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt.
- Het Start/Pauze lampjes gaat nu geel & rood of rood & groen knipperen in een bepaald patroon.
Wat is de kleuren combinatie en het knipper patroon?
Heb dit gedaan Harry, en het patroon is de volgende..
Alleen de start Pauze knop knippert rood in zelfde frequentie ..
grt
