Ik heb nog een oude beeldbuis Philips TV in mijn bezit die problemen begint te vertonen met de horizontale afbuiging. Er is naar mijn inziens geen component defect want het beeld veranderd pas in een verticale streep als de TV enige tijd aan staat. Het is dus hoogstwaarschijnlijk een soldering die door warmteontwikkeling zijn contact kwijt raakt. Het is een MD1.1E chassis die tevoorschijn komt als ik de kap van de TV verwijder.
Nu komt mijn probleem om de hoek kijken: ik kan niet goed bij het gedeelte van de printplaat komen waar vermoedelijk de fout zit, zodat ik (mits zichtbaar) de solderingen kan bewerken met een sodleerbout.
Hoe kan ik de printplaat verwijderen zonder schade aan te richten?
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft.
Je kunt het hele chassis naar achteren trekken. De print zelf zit geklikt in het kunststof frame. Wel eerst de beugel die aan de lijntrafo zit losschroeven en losklikken.
Vergeet overigens niet het printje op het afbuigjuk na te solderen. Hiervoor moet je dat printje ook even losklikken en omklappen.
Groeten, Ron.
De kans dat het op het genoemde printje op het afbuigjuk zit, is erg groot bij deze modellen. Kijk daar dus eerst maar even.
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
Soldeer de draad van de steker op het juk direct vast aan de draden van het juk welke er boven uitsteken.
Veel beter
