sinds gister is mijn digitale wekker van slag,
hij piept nog 1 x en dat deed ie normaliter niet.
Hij piepte door want het is een wekker voor slechthorenden.
het is van het merk greemarc en heet wake 'n shake.
zoals op de afbeelding is ie hetzelfde.
De handleiding van dit type heb ik precies gedaan zoals op de gebruikershandleiding staat maar tevergeefs...hij piept nog steeds 1x.
Kan iemand mij hiermee helpen wat het probleem is?
Met tekst en uitleg?
http://www.hearingdirect.com/product_images/u/825/Geemarc-Wake-N-Shake-Alarm-Clock__54477_std.jpg
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
Ik lees:
"7 - RINGER On/Off SWITCH ( A+T / OFF / T )
- A+T (alarm + telephone) : for the alarm and
telephone ring position.
- OFF : alarm and ring off.
- T (telephone) : for the telephone ring position."
Kan de schakelaar vuil zijn en de klok denk datie op OFF of op T staat?
Hallo bart hiddink ik heb de 3 print plaatje,s er uit gehaald,En alle switch schakelaars gecleand .En het nog het zelfde probleem .ik denk nu dat er iets loos is op het bovenste kleinste printplaatje iets niet klopt daar zit een klein lampje op met een 9 volt blok batterei blok ,Die grote doorzichtige smalle schakelaar boven aan de klok daar zit dat kleine lampje ook onder .Of zou dat print plaatje pas en sturing krijgen als het alarm daar en spanning heen stuurt? over de diode staat wel continu een spanning en daar naast zit de laag ohmige weestand r46 zwart-groen zwart ,Eerst bedankt voor de tekst en uit leg .ik zal het bovenste printje even goed na lopen . afz auke
Ligt aan de functie en soort diode maar als het een gewone is moet er in geleiding maar iets vsn 0,6 V over staan. Meet je veel meer en is het geen zener diode dan is hij waarschijnlijk dood.
