Ik ben voor een project opzoek naar een Atmega microcontroller,
Nu kwam ik bij Farnell uit op een Atmega128-16AU of een Atmega128A-AU
Ik heb bij farnell en op de website van Atmel gekeken naar de specificaties en die zijn volgens mij het zelfde. alleen de prijs verschilt, de 128-16AU is 25 euro en de 128A-AU is 11 euro. en bij conrad is de 128-16AU 15 euro
Weet iemand misschien wat het verschil is?
Alvast bedankt voor jullie reactie,
TomTomG0
depeet
Depeet
Beste Tommy,
Heb voor jou wat opgezocht in verband met ATMEGA. Het enige verschil dat me meteen opviel is de voedingsspanning.
Voor 16AU is dit tussen 4,5V en 5,5V
Voor gewoon AU is dit tussen 2,7V en 5,5V
Verder zie ik niet meteen een verschil.
Bedankt voor de snelle reactie,
Echter op de website van Atmel zie ik bij beide microcontrollers een spanning staan van 2.7 to 5.5V
Met vriendelijke groet,
TomTomG0
depeet
Depeet
Ik heb bij ATMEL 2 PDF-files gedownload die mijn bevindingen lijken te bevestigen. het gaat om doc8151.pdf voor ATMEGA128A-AU (pagina 372) en 2467s.pdf (pagina 12) voor ATMEGA128A-16AU
Hier zijn de links:
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8151.pdf
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/2467s.pdf
Hopelijk zijn dit de juiste files
hennep
Als je naar de datasheet kijkt die 2N3055 heeft gepost dan zie je dat de 128A variant tussen de 40% en 56% zuiniger is. Als die 128A ook nog de goedkoopste is dan lijkt de keus niet zo moeilijk.
Bedankt voor de informatie, Ik ga gewoon de Atmega128A halen, is een stuk goedkoper en als het niet werkt kan ik altijd alsnog die andere halen.
Hieronder staat de info die ik gevonden had op de site van Atmel:
Raar dus dat ze op hun eigen website aangeven dat er geen verschil is maar dat er in de datasheet staat van wel
Groetjes
TomTomG0
depeet
Depeet
Nu zie ik het waar ik in de fout ging. Ik keek enkel naar het verschil tussen 128A-16AU en 128A-AU. Daar hebben Hennep en 2N3055 een punt, de 128A is zuiniger dan de 128. Wat een lettertje soms wereld van verschil kan geven. In dit geval zou ik ook gaan voor de goedkopere en zuiniger versie.
de -A versie is de nieuwere. In de nieuwere serie is de max clock waarschijnlijk opgevoerd naar 20MHz, en is er geen onderscheid meer in de -V versie die met lagere clock met minder voedingsspanning toe kan. De -A versie mag je OF snel OF op lage spanning draaien. Vroeger moest je OF de ene OF de andere versie kopen.
De nieuwere serie is ook goedkoper: Het is de bedoeling dat je overstapt. Leveranciers blijven de oudere chips voor de oude prijs leveren want dat levert geld op van de sukkels die niet weten dat ze gewoon de nieuwere chip kunnen gebruiken....
[edit] Oh, je wilt vast Appnote AVR525 even lezen. http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8166.pdf
Oh, het verschil in verbruik is niet zo dramatisch als Atmel je wil doen geloven. Ze presenteren het verbruik bij de -A serie chips anders waardoor het verbruik lager lijkt.
Ik zie dat de -A toch nog maar op 16MHz kan. Z'n broertjes "verbeterde -A versies" halen wel 20MHz. Ik denk dat ze zo veel mogelijk gelijk hebben gehouden, en dus niet de officiele max hebben verhoogd, maar dat ie het wel op 20MHz zal doen.
[Bericht gewijzigd door rew op (13%)]
