kijk eens in de ic database pj. in de C MOS serie staan wel wat flipflops. zit daar misschien wat bij?
stefan.
Kijk ook eens bij de artikelen bij
De digitale 4000 en 7400 serie
De 4000 serie is CMOS.
Als je na de 74 even HC tussenvoegd heb je de CMOS versie.
Je moet een Dual D-FlipFlop met Pos. Edge Trig. hebben hebben.
Dual: betekend twee onder een kap.
D-FlipFlop: dat snap je zelf ook wel
Positive edge trigger: dit wil zeggen dat je uitgang veranderd als je de knop indrukt.
Het mag ook negative edge trig. zijn als je die hebt liggen of makkelijker kunt krijgen. Het schema veranderd daardoor minimaal.
Ik zoek wel even de beste uit als ik tijd heb, morgen avond denk ik.
pjX
een echte vriend steekt je van voren neer
als je acrobat reader hebt. kun je hem openen, en dan kan je zo kijken welke pin waarvoor is. moeilijk he?
stefan.
pjX
Op 16 april 2004 15:15:46 schreef Stefan van I:
als je acrobat reader hebt. kun je hem openen, en dan kan je zo kijken welke pin waarvoor is. moeilijk he?stefan.
stefan zit nou niet zo de wijsneus uit te hangen want daar was ik ook al achter
nou dan. wat is dan je probleem. heb je geen acrobat reader? http://www.adobe.com
Stefan van I: Hou eens op te pesten.
pjX: Als je de 4013 neemt sluit je deze als volgt aan:
van - naar
Naam Pinnr. - naam pinnr. opmerking
SD1 6 - aarde gebruiken we niet
CD1 4 - aarde gebruiken we niet
SD2 8 - aarde gebruiken we niet
CD1 10 - aarde gebruiken we niet
D1 5 - Onot1 2 zie tekening
O1 1 - uitgangs zie tekening
CP1 3 - weerstand zie tekening
condensator zie tekening
drukknop zie tekening
D2 9 - Onot2 12 zie tekening
O2 13 - uitgangs zie tekening
CP2 11 - weerstand zie tekening
Vdd 14 - voedingsspanning
Vss 7 - aarde
