kijk eens in de ic database pj. in de C MOS serie staan wel wat flipflops. zit daar misschien wat bij?
stefan.
Kijk ook eens bij de artikelen bij
De digitale 4000 en 7400 serie
De 4000 serie is CMOS.
Als je na de 74 even HC tussenvoegd heb je de CMOS versie.
Je moet een Dual D-FlipFlop met Pos. Edge Trig. hebben hebben.
Dual: betekend twee onder een kap.
D-FlipFlop: dat snap je zelf ook wel
Positive edge trigger: dit wil zeggen dat je uitgang veranderd als je de knop indrukt.
Het mag ook negative edge trig. zijn als je die hebt liggen of makkelijker kunt krijgen. Het schema veranderd daardoor minimaal.
Ik zoek wel even de beste uit als ik tijd heb, morgen avond denk ik.
oke ik moet dus de HEF 4013b hebben?
op welke pinnen moet ik dan wat aansluiten en hoe heten die?
als je acrobat reader hebt. kun je hem openen, en dan kan je zo kijken welke pin waarvoor is. moeilijk he?
stefan.
Op 16 april 2004 15:15:46 schreef Stefan van I:
stefan.
stefan zit nou niet zo de wijsneus uit te hangen want daar was ik ook al achter
Stefan van I: Hou eens op te pesten.
pjX: Als je de 4013 neemt sluit je deze als volgt aan:
van          -  naar
Naam  Pinnr. -  naam      pinnr. opmerking
SD1   6      -  aarde            gebruiken we niet
CD1   4      -  aarde            gebruiken we niet
SD2   8      -  aarde            gebruiken we niet
CD1   10     -  aarde            gebruiken we niet
D1    5      -  Onot1       2    zie tekening
O1    1      -  uitgangs         zie tekening
CP1   3      -  weerstand        zie tekening
                condensator      zie tekening
                drukknop         zie tekening
D2    9      -  Onot2       12   zie tekening
O2    13     -  uitgangs         zie tekening
CP2   11     -  weerstand        zie tekening
Vdd   14     -  voedingsspanning
Vss   7      -  aarde
