Hallo iedereen,
Sinds kort werkt mijn tweede box van mijn speakerset niet meer. Ik heb wat onderzoek gedaan in waar het probleem zou kunnen liggen. Ik ben tot de constatatie gekomen dat de versterker die in de behuizing van luidspreker 1 zit zijn signalen niet meer doorstuurd naar luidspreker 2. Als ik mijn ipod rechtstreeks aansluit op luidspreker 2 dan hoor ik muziek. Deze zijn uiteraard niet versterkt.
Nu is mijn vraag hoe ik dit best kan oplossen. Is het moeilijk om zelf een simpele versterker te maken, die op hetzelfde niveau als luidspreker 1 versterkt?
Logitech X-230
Specs:
Subwoofer power output: 20 W
Satellite power output: 2 X 6 W
Frequency response: 40 Hz - 20 kHz
Inputs: 1 line
Headphone jack: on right satellite
Satellites: 2 full-range with center bullet
Subwoofer: 13-cm (5.25") woofer
Satellite dimensions: 63 mm X 203 mm X 76 mm (2.5" x 8" x 3")
Subwoofer dimensions: 152 mm X 228 mm X 235 mm (6" x 9" x 9.25")
http://s12.postimage.org/n5eof1cll/boxen.jpg
Is het een logitech speakerset?, zonder merk en type kunnen we niets,
want glazen bollen zijn extreem zeldzaam.
Dit was ik vergeten. Ik heb de specs erbij geplaatst.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (68%)]
Jammer, belangrijkste info nog steeds niet gegeven. Is het een Logitech X-230?
Op 17 november 2011 18:24:39 schreef Fuzzbass:
Excuses, ja het is een logitech x-230
Ik denk dat de versterkers in de sub zitten. Maar alleen als je alles open maakt, kun je het zeker weten.
Het kan gewoon een kabelbreuk zijn of een verbogen contactje.
Hier pinout en kleurcode van de sub-D connector
http://pinoutsguide.com/Home/logitech_subwoofer_pinout.shtml
Hopelijk heb je hier nog wat aan.
Bedankt voor de handige tips. Nu aangezien er maar twee draden naar mijn tweede box gaan zou ik gewoon OUT L en de massa rechtstreeks naar box twee kunnen aansluiten? Of zie ik dit verkeerd aan gezien er ook nog een 5 volt pin is.
ga er maar vanuit dat in de sub alles zit, de luidspreker met de bedieningsknop heeft alleen een printplaat erin zitten die te maken heeft met het ingangssignaal en de luidsprekers worden alleen maar daarop direct doorverbonden, renminste zo zag de mijne eruit toen ik hem had.
Goed, ik ga dan de OUT L rechtsreeks aan de luisspreker hangen. Normaal moet het dan werken.
