hoi. ik vroeg me af of spoelen ooit worden gebruikt als toonregelaar, aangezien de reactantie evenredig is met de frequentie.
je bedoelt als filter?
ja dit kan
een spoel en een weerstand of condenastor doen het prima.
de formule om te berekenen is uit mijn hoofd
1/ (2*pi*(L/R)) = F
F = kantelfreqnecy
L = inductie
R = weerstand
LET OP: bij F is gain -3dB
de roll-off bij zo'n 1e orde filter is -3db/decade
als je de spoel in serie zet met het signaal en de weerstand parallel heb je een laag doorlaat, als je deze configuratie omwisselt een hoogdoorlaat filter.
met een condensator kan dit ook
de formule is dan:
1/(2*pi*r*c) = F
verder is alles gelijk
hoe het zit met RL filters heb ik zo even niet bij de hand, misschien iemand hier?
Als je dus een toonregelaar wilt maken, moet je eerst frequentiefilteren en dan bepaalde frequenties gaan versterken of verzwakken
de roll-off bij zo'n 1e orde filter is -3db/decade.
maak er maar -20db/decade van of -6 db/octaaf ;)
yepp 1e orde netwerk is 20db/decade of 6db/octaaf, en niks anders.
Maar even over die vraag wat betreft de spoelen, er worden wel degelijk filters gebouwd met spoelen, echter dit zijn meestal hoogfrequent filters, of vermogens toepassingen.
De reden dat spoelen niet of nauwelijks op lage frequenties worden toegepast is dat de benodigde zelfinductie meestal erg groot is (lees: DUUR).
Condensatoren daarentegen zijn goedkoop en bijna ideaal bij lage frequenties, in combinatie met een negatieve impedantie omzetter maak je heel gemakkelijk van een condensator een spoel (toepassing: aktieve filters).
De filters die met spoelen worden opgebouwd hebben als voordeel dat er een zeer hoog dynamisch bereik beschikbaar is, met weinig of geen vervorming/ruis.
Ik heb anders heel wat schema's gezien van bv equalizers met LC-kringen.
Zoek maar eens met Google op "LC equalizer"
Inderdaad voor equalizers zijn spoelen heel erg geschikt, je kan met een simpele L/C sectie een eenvoudig band-filter maken.
Let wel op dat het meestal om goedkope smoorspoelen gaat, deze kunnen behoorlijk wat vervorming introduceren, niet dat ik me daar zorgen over maak.
Echter de ware audio-purist zal zijn neus ophalen voor een dergelijk geconstrueerde equalizer.
Het voordeel van spoelen is dat je er filters mee kan bouwen die vele malen beter werken dan welk R/C filter of aktief filter dan ook.
Maar voor de meeste consumenten elektronica is dat totaal niet interressant.
Op 7 april 2004 23:23:27 schreef Xenobinol:
Sorry zitten snurken, je hebt volkomen gelijk. Beetje duf geweest
Maare, wat denk je van luidspreker filters, zijn heel vaak spoelen en condensatoren.
En deze worden OOK door audio puristen gebruikt
bedankt. ik heb dus begrepen dat in een normale gitaarversterker geen spoelen zitten om de toon te regelen.
Op 8 april 2004 08:51:25 schreef High met henk:
Luidspreker is een vermogenstoepassing, je zou de frequentie kurve korrektie ook met een aktief filter kunnen uitvoeren en iedere luidspreker van een aparte versterker voorzien.
En trouwens audio puristen neem ik zowieso niet serieus, daar zit meer geloof dan kennis bij de meesten.
klopt, is idd een vermogenstoepassing, maar daarmee gaf ik dus alleen maar aan DAT hij niet alleen bij HF gebruikt wordt. Ik heb trouwens zelf idd wel een project staan 4 weg, met actieve filters (r/C filters) en dus ook 8 eindtrappen. (helaas, kwam vernielde auto tussendoor dus omwille kosten ligt het Even stil)
Maar het project leeft nog wel.
Als ik een luidspreker zou bouwen zou ik het ook doen met aparte versterkers, alleen maar omdat je dan meer te hobbie-en hebt :-P
