PD2RLD
Hep maar geen bang... Ooit komt't allemaal goed!
hallo,
Als ik op de 2m werk, dan komt er een ongelooflijke brom uit mijn PC-speakers. Deze zijn vaak niet gekeurd op HF-instaling en veroorzaken vaak problemen.
De antennes staan 1:1 en zelfs met een zendvermogen van 5 watt, bromt de boel enorm.
Nou kan je dit oplossen met condensatoren heb ik gehoord. Maar, welke moet ik hebben en hoe moet ik ze aansluiten in de speaker-leidingen???
Ik hoop dat iemand me kan helpen, op internet is er weinig te vinden over dit probleem...
Mvg,
Roland.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
condensators heeft bij dit probleem geen zin... afgeschermde kabel en zon ontstoor ferriet dingetje wel
PD2RLD
Hmm, hoe werkt dat dan?
Moet de kabel daar doorheen gehaald worden of heb ik he nou mis, en waar kan ik die dingen krijgen???
Roland.
1) Dit is volgens mij gewone inslag die je hebt omdat je antenne's waarschijnlijk niet 100% vrij staat, wat ook niet te realiseren is.
2) Je kan grote ferriet kralen kopen en daar de draad doorheen halen, deze houden de HF tegen. En verder coax (afgeschermde) kabels gebruiken.
3) Is het niet dat het in de computer zelf al stoort dus dat het niet alleen op de boxen is?? om dit te voorkomen kan ik niet meer bedenken dan de behuizing te aarde.
suc6! Tedde
PD2RLD
OK, dan voor de tip, ik zal eens kijken voor ferriet-kernen, dan hoop ik dat ik het probleem op kan lossen.
Dank allen voor de reacties, nuttige tips ofzo, moge natuurlijk nog steeds worden gepost.
Roland.
Wat idd ook kan...... heb precies het zelfde gehad maar dan andersom, hier stoorde de computer voeding op de zender. Dit komt omdat alles in je PC aan massa hangt. De computervoeding zijn massa hangt ook aan de kast van de PC (daarom moet je ook je PC aarden). Deze massa zit overal aan (shielding van monitor, printer, usb, sound, enz enz), hierdoor wordt de storing opgepikt, en waarschijnlijk de soundkaart versterkt en uitgestuurd....
Succes !!
Antoine
PD2RLD
Dus... Wat zou dan een oplossing zijn???
Ik kan moeilijk de PC niet aarden... Mijn voedingen van mijn TRX'en hangen wel aan aarde, maar, ik denk dat dit weinig uitmaakt.
Moet ik dan de aarde van de PC op de een of andere manier ontkoppelen?
Ik hoop op een verduidelijking en wat betreft Rail 2002, is dat weer in Den Bosch???
Ik hoor het wel.
Roland.
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Op di 02-07-2002 22:10:07 schreef PD2RLD:
Dus... Wat zou dan een oplossing zijn???Ik kan moeilijk de PC niet aarden... Mijn voedingen van mijn TRX'en hangen wel aan aarde, maar, ik denk dat dit weinig uitmaakt.
Als je de aarde van de pc ontkoppeld is hij niet meer geaard. Niet doen dus.
Volgens mij kan hij dat niet duidelijker in z'n signoff zetten. Even verder lezen dan je neus lang is.
Marcel
Op di 02-07-2002 20:23:11 schreef PD2RLD:
Hmm, hoe werkt dat dan?Moet de kabel daar doorheen gehaald worden of heb ik he nou mis, en waar kan ik die dingen krijgen???
Roland.
Barend Hendrikse 'de' zaak voor de radioamateur met vergunning.
Volgens mij is het een onderdeel voor bij de cursus en zijn het ook examenvragen 'hoe HF-instraling te voorkomen en op te lossen'. of was dat vroeger?
Ik hoor het wel.
Roland.
Om eerlijk te zijn GEEN IDEE, weet wel hoe het komt, maar hoe het op te lossen...... misschien iemand van de andere leden ??
Cya op Rail2002
in Den Bosch
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Misschien is het tamelijk algemeen, maar wel een aardige tip om te ontstoren:
Vaak ontstaat 'brom' in apparatuur omdat een HF signaal gelijkgericht wordt (lees: AM gedemoduleerd) in de diodes van de gelijkrichter. Soms helpt het flink om:
- Beide voedingslijnen vanaf de transformator de ontstoren met een RFC
- Over iedere diode van de gelijkrichter een condensatortje van 1n te plaatsen
- Aardlussen op te heffen
Het laatste is vaak het lastigste, maar bijvoorbeeld een PC zou je via een RFC kunnen aarden, dit heeft verder geen gevolgen voor de 'veiligheid' van aarding.
Ik heb je een E-mail gestuurd!
Maar je adres is niet goed zag ik?
Jammer!
Ik wilde nog wat over die brom van je mailen.
Voortaan een goed E-mail adres opgeven?
Groetjes Rob
