McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Beste CO-ers.
Mac heeft even jullie hulp nodig. Ben bezig met het repareren van deze Bosch acculader. Ik heb ontdekt dat de MosFet in het primaire gedeelte van de voeding onderbroken is; tevens heb ik bij het controleren ook de optocoupler (was eigenlijk de hoofdverdachte no 1)gemold vanwege de degelijke mechanische constructie van de lader.(de troughole onderdelen zitten nl. vastgelijmd aan de bovenzijde van de print en en aan de printzijde zit een dikke ondoordringbare laklaag die het uitsolderen zeer bemoeilijkt)
Ondanks het feit dat de firma Bosch alle onderdelen heeft afgeschilderd met zwarte lak (misschien wel door ene Jeroen Bosch, kennelijk familie) hebben mijn x-ray ogen toch de type nrs kunnen achterhalen.
Het gaat om: de Mosfet type STP5NK80Z (een zener beschermde Mosfet)
en de optocouper type: CNY17F2, mogelijk te vervangen door de CNY17F3 die vrij algemeen verkrijgbaar is.(heb de datasheets van de Mosfet en de optocoupler)
Nu heb ik me al een hele week op alle webwinkels van deze site een puist zitten zoeken maar van deze MosFet maar alleen maar een equivalent gevonden zonder gate bescherming. (STP5AN80)
Het origineel zou ik hierdoor kunnen vervangen maar hoe zit het met die twee ingebouwde zenerdioden aan de Gate die bij de vervanger ontbreken?
Zijn die werkelijk nodig bij een acculader?
Indien iemand weet welke zenerdioden er nodig zijn kan ik de vervanger bestellen, maar het liefst wil ik het origineel.
Wie weet waar ik het origineel kan bestellen of welke zenerdioden ik eventueel kan gebruiken bij de vervanger?
Zo, weer een heel verhaal hè maar wie kan mij uitkomst bieden want ik weet het niet meer zo langzamerhand. Graag wat leverings adressen aub.
Vast bedankt voor de te genomen moeite,
Groeten,
Mac.
big bang
Is het deze die je zoekt? Geen probleem blijkbaar.
CNY17-3 is compatibel met de CNY17-2, enkel de stroomkoppelfactor is anders, naarmate het laatste cijfer omhoog gaat, doet de stroomkoppelfactor dat ook. Die sturen dus evenveel output met minder input. Het kan mogelijk een probleempje geven, maar is niet gezegd dat het zo ook niet kan werken. Het hangt ervan af wat de functie in de schakeling is.
Edit: zenerprotectie op de gate kan wel mogelijk nodig zijn, ook weer afhankelijk van de toepassing. Ik vermoed dat de 'ingebakken' zeners wel anders gemaakt zijn dan diegene die je los koopt, die gewone zeners kunnen nl. ringing geven op het stuursignaal, een zener is niet bijster rap.
Nog iets over je soldeerlak waar je moet tegen vechten, op het werk ook regelmatig: sommige kan je strippen met een defluxer (zo'n spuitbus met een borsteltje erop om soldeerfluxresten weg te spoelen) of ook met IPA (isopropylalcohol). Na een enkele beurt gaat de lak dan dooreen lopen en plakken, bij meerdere stripbeurten wordt de print dan heel schoon. Sommige conformal lakken laten zich echter niet zomaar strippen, daar moet je even de solderingen met een scherp mespuntje krabben, en dan met soldeerbout en soldeer (met flux) even een verse druppel soldeer opleggen vooraleer je gemakkelijker kan desolderen.
- - big bang - -
McDuff
@ big bang. Bedankt voor je reactie.
Had helaas de genoemde oplosmiddelen niet aanwezig, maar zelfs met de speciale prikmeetpennen van Hirschmann die ik geleend had was er nauwelijks door de lak heen te komen.
In de maximum G-S spanning stond bij deze Fet 30 volt vermeld maar is dat in zo'n schakeling nodig om deze af te zeneren?
In de beschrijving van de vervanger werd er nl niet voor gewaarschuwd ivm de traagheid en de eigencapaciteit welke typen zenerdiodes er voor te gebruiken, alleen maar dar ze gebruikt zouden moeten worden, maar ja : moet dat in zo'n simpele schakeling nou echt?
O,ehh bedankt voor je link, idd heb ik deze firma ook geprobeerd
op de zoek module maar kennelijk niet voldoende info ingevuld.
Groeten,
Mac.
big bang
Is zo moeilijk te zeggen hoor Mac, maar ik zou het zekere voor het onzekere nemen als de orginele component besteld kan worden.
Waar zeners wel eens op de gate gebruikt worden is om hogere pieken te dempen. En die kunnen ontstaan in situaties waarbij gates niet echt 'hard' aangestuurd worden. Dan heeft de driver toch nog wel enige impedantie en kan de gate wat op en neer slingeren. Vergeet niet dat spanningspieken dan kunnen ingekoppeld worden vanuit onverwachte hoek: de drain! Tussen gate en drain zit namelijk paracitaire capaciteit, stuur je de gate naar beneden, dan gaat de drainspanning een sprong naar boven maken. Als de gate nu niet hard genoeg aangestuurd wordt, kan de drain via die paracitaire cap de gate nog proberen omhoog te trekken, tot geleiding toe.
- - big bang - -
McDuff
Ahh, zit dat zo in elkaar. Nou, da's duidelijk!
Weet kelaas niet veel van Mosfets af vooral bij schakelende systemen; buizen en transistoren in lineair verband staan mij nader, maar weer wat erbij geleerd waarvoor hartelijk bedankt.
Hoop alleen dat deze firma ook aan particulieren levert.
Zit alleen een beetje te knoeien met deze site over hoe te bestellen, maar daar kom ik met wat moeite vast wel achter.
big bang bedankt voor je moeite en uitleg..
Groeten,
Mac.
big bang
Farnell levert ook aan particulieren, hetzij als de bestelling min. 50€ is ofzo, anders rekenen ze ook 5€ verwerkingskosten aan ofzo.
Ik weet het niet exact, maar moet wel op hun site staan, onder verkoopsvoorwaarde ofzo. Daar kunnen anderen meer over vertellen denk ik.
Soms komen er IA (inkoopacties) voorbij op dit forum, waar een forumlid wat besteld bij een of andere shop, maar niet aan het benodigde min. bedrag komt, en andere vraagt of ze ook wat anders moeten hebben en samen bestellen, of een forumgebruiker laat weten dat hij dit wil van die shop en vraagt of hij kan meeliften met iemand die juist een bestelling gaat doen.
- - big bang - -
McDuff
Bedankt en ik heb inmiddels de bestel- en registratie info gevonden
en ga aan de slag; dat van het bedrag onder de 50 euro een 5 euro verwerkingskosten wordt gerekend heb ik in de voorwaarden gelezen en is mij duidelijk.
Heb inmiddels ook de juiste optocoupler gevonden; geweldig zoveel producten zoals ze hebben en die 5 euro is best wel overkomelijk na bijna een week zoeken, pffft!
Groeten,
Mac.
P.S. Het blijkt dat Farnell voor particulieren een minimum bestelbedrag bestaat van 50 euro.
Dit staat NIET duidelijk vermeld in de bestelvoorwaarden maar in één regeltje voor particuliere bestellingen dat je moet aanklikken wanneer je op het winkelwagentje aanklikt!
Pas daarin zie je de voorwaarden voor de levering aan particulieren.
Nou, da's me te gortig en zal een order via een leverancier moeten plaatsen, jammer maar het is niet anders.
Je zou ook de bestelling "aan kunnen vullen" met wat handige andere onderdelen zoals auto-stekkertjes en van dat spul.
Ook is het handig om van de onderdelen die je nodig hebt bv 2 stuks extra te bestellen. Die doe je dan in en zakje in het betreffende apparaat. Als het een dure acculader is heb je over 5 jaar bij de volgende reparatie nog spare parts
die FET enzo zal echt geen 4 euro kosten ofzo. Farnell geeft ook korting bij 5+ onderdelen.
