Hoi allemaal.
hoi, Ik zit met het volgende probleem.
ik heb pickit 2 (programmer) en pic 16f690 de code hiervoor schrijf ik in asm.
ik probeer een programma te schrijven met PORTA als input en PORTB , PORTC als output.
Tot zover lijkt het goed te gaan. maar als ik naar een bepaald punt in het programma wil springen nadat een input hoog is gemaakt werkt dat niet goed.
Alleen sw1 die op RA3 zit aangesloten reageerd goed
de aansluiting is als volgt RA3 - weerstand 1000 ohm - nul en de switch + 5v komt op input RA3
de andere inputs zijn ook zo aangesloten maar reageren niet.
Wat doe ik verkeerd ?
Heb voor de duidelijkheid wat code bijgevoegd.
grtz Beest
include <p16F690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
; VARIABLE DEFINITION -
;INPUTS
SW1 EQU H'03' ;SW1 is triggering RA3
SW2 EQU H'04' ;SW2 is triggering RA4
SW3 EQU H'05' ;SW3 is triggering RA5
Delay1 EQU H'20' ; Define two file registers for the
Delay2 EQU H'21' ; delay loop
PATTERN EQU H'22'
org 0
GOTO RESET
; CREATE A LITTLE TEMPO -
DELAY
movlw d'255'
movwf Delay2
del_loop1 movlw d'140'
movwf Delay1
del_loop2 BTFSC PORTA,SW1
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW2
GOTO MENU
BTFSC PORTA,SW3
GOTO MENU
decfsz Delay1,f
goto del_loop2
decfsz Delay2,f
goto del_loop1
retlw 0
; *** RESET : MAIN BOOT ROUTINE *** -
RESET
BSF STATUS,RP1 ;BANK2
MOVLW B'00000000'
MOVWF CM1CON0
MOVLW B'00000000'
MOVWF CM2CON0
BSF STATUS,RP0 ;BANK1
MOVLW B'11010111' ;SET PIC OPTIONS
MOVWF OPTION_REG
CLRF INTCON
MOVLW B'11111111'
MOVWF TRISA
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISC
BCF STATUS,RP0 ;BACK TO BANK 0
CLRF PORTB
CLRF PORTC
MENU CLRF PORTB
CLRF PORTC
BTFSC PORTA,SW1
GOTO EFFECT_1
BTFSC PORTA,SW2
GOTO EFFECT_2
BTFSC PORTA,SW3
GOTO EFFECT_3
GOTO MENU
; START OF PROGRAM -
EFFECT_1 BTFSC PORTA,SW1
GOTO EFFECT_1
E1 MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
CALL DELAY
CLRF PORTB
CALL DELAY
GOTO E1
EFFECT_2 BTFSC PORTA,SW2
GOTO EFFECT_2
E2 MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTC
CALL DELAY
CLRF PORTC
CALL DELAY
GOTO E2
EFFECT_3 BTFSC PORTA,SW3
GOTO EFFECT_3
E3 MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTB
MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTC
CALL DELAY
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CALL DELAY
GOTO E3
END[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
even voor de modjes je code tags goed zetten
Dus je druktoetsen zijn als volgt aangesloten:
+5V-----/ ------|-------- ingang PIC
Switch |
R = 1kΩ
--- GND
neem aan dat je met MPLAB werkt?? werkt de code wel in de simulatie??
je hebt een PICkit2, kun je ook mee inciruit debuggen... daar nix mee gevonden??
verder in het datascheet gekeken naar open-collector ingangen??
en hoe het je je interne pull-ups staan?? (aan/uit?)
nog een handigheid in deze chip: je hoeft de ingangen niet te pollen. je kunt werken met Interupt.
uit het datasheet:
General purpose I/O. Individually controlled interrupt-onchange.
Individually enabled pull-up.
zijn zo maar even wat sugesties en dingen waar je naar kunt kijken...
MOVWF OPTION_REG
Even in de datasheet gedoken, zijn interne pull-ups staan uit (7e bit OPTION_REG, /RABPU).
Ik duik nog wat verder in de code, misschien iets waar ik over heen kijk
Red-E
Even een test gedaan in de simulator:
GOTO EFFECT_1
MOVWF PORTB
CALL DELAY
CLRF PORTB
CALL DELAY
GOTO E1
Een soort gelijk stuk code gebruik je 3x. effect1,2&3.
Maar de programcounter keert nooit terug naar de plaats waar je knoppen uitleest.
En vanwaar de extra BTFSC in deze stukken???toch niet bedoelt als anti-dender??
Er zit wel meer dubbel in, o.a.
CLRF PORTB
CLRF PORTC
MENU
CLRF PORTB
CLRF PORTC
Hij loopt hier al door naar menu, waarom twee PORTB en PORTC op 0 zetten?
Daarnaast, houdt je code netjes. Labels in de eerste kolom, opcodes in de tweede. Bij (mijn
) voorkeur labels apart houden op een regel, dus:
label
nop ; Code hier
;en niet
label nop
Daarnaast gebruik je label RESET. Hoewel dit in het geval van de F690 geen instructie is, is het woord 'reset' in MPLab wel 'gereserveerd'. Het is namelijk onderdeel van de 14 bit extended instruction set. Als je het gebruikt als label in niet extended code, kleurt het dus wel op als zijnde instructie wat erg verwarrend is.
Als laatste nog wat mierenneukerij op codeniveau van mijn
- 1 opcode uppercase? Dan allemaal uppercase. En vice versa. Het komt zo nogal slordig over.
- Werk netjes, houd je code netjes en overzichtelijk. Scheelt een hoop tijd in het zoeken (en oplossen van fouten)
Zo, genoeg opmerkingen. Terug naar de code
Ben er nog niet helemaal uit.
Edit (waarschijnlijke) oplossing:
Allereerst @Red-E
Die dubbele BTFSC zorgt ervoor dat het daadwerkelijke 'effect' pas uitgevoerd wordt zodra de knop weer wordt losgelaten. Kan natuurlijk zijn dat dit wenselijk is, dat weet ik ook niet.
Dan de zaken die opvallend zijn:
1) Zoals Red-E al aangaf, je gaat, na het indrukken van een knop, naar een effect, wat je uitvoert zodra de knop wordt losgelaten. Als het effect is uitgevoerd (PORTB/C high, delay, low, delay), ga je terug naar dat effect:
EFFECT_2
BTFSC PORTA,SW2 ; Zolang knop ingedrukt is
GOTO EFFECT_2 ; blijven we wachten
E2
MOVLW B'11111111' ; Alles in PORTC
MOVWF PORTC ; gaat hier hoog
CALL DELAY ; and now we wait
CLRF PORTC ; Alles in PORTC weer laag
CALL DELAY ; We wait again
GOTO E2 ; Nog een keer! Terug naar E2
Je gaat dus niet meer terug naar MENU. Eenmaal een knop ingedrukt blijft dat effect dus uitgevoerd tot in den eeuwigheid (of tot je de de voeding loshaalt en opnieuw begint). Dus niet zo vreemd dat zodra je SW1 hebt ingedrukt, SW2 en SW3 niets meer doen, dat controleert hij immers niet meer.
2) SW2 (RA4) zal nooit hoog worden, ookal heb je m als input gedefinieerd (TRISA.4 = 1). Je hebt het ANSEL register namelijk niet aangepast. Met dit register geef je aan of een pin die ook voor A/D conversie gebruikt kan worden. Standaard waarde bij opstarten is 0xFF, ofwel alle ANx pins zijn analoog. Pin RA4 kan tevens dienst doen als AN3. Met ANSEL=0xFF is dit dus een analoge input. Fysiek maak je m dus wel hoog, maar het zal nooit in register PORTA aankomen.
Is simpel op te lossen door ANSEL (bank 2) te clearen. Ofwel, in je eigen code:
RST ; Was RESET maar dat is een instructie uit 14-bit extended set
MOVLW B'00000000'
MOVWF CM1CON0
MOVLW B'00000000'
MOVWF CM2CON0
CLRF ANSEL
En dan werkt het (in MPLab Simulator in ieder geval) wel!
[Bericht gewijzigd door RvL op (48%)]
hoi Red-E en RvL
ik ben zoals waarschijnlijk al opvalt een beginner met asm.
heb hiervoor met pic 10f200 en 12f675 gewerkt.Hier werkte de code voor de switche's wel. "is natuurlijk geen goede referentie"
De switche's zijn idd zo aangesloten.
ik kan niet debuggen in MPLAB.heb namelijk low pin demo bord.
En de debugger + simulator is geblokkeerd,MPLAB is hier bijgeleverd.heb 5 x andere MPLAB gedownload maar krijg ik niet geinstalleerd.
Mijn code schrijf ik in een tekstverwerker en die sla ik op als asm bestand.
De extra BTFSC dacht ik nodig te hebben om naar mijn effect te springen als ik een van de switche's bedien.Ik ken nog geen andere manier.
Ik ga kijken of ik met interrupt iets kan.
De interne pull-ups staan idd uit zoals RvL bevestigd bit 7 OPTION_REG is geinverteerd.
Net heb ik ontdekt dat RA5 sw3 ook werkt.
Maar als ik RA0 ,1 en 2 probeer werkt niets.
Hoi RvL.
De code ziet er idd rommelig uit.
Dit komt waarschijnlijk door verschillende tab breedte instellingen.
in mijn programma staat het zoals jij dit voorsteld.
Alvast bedankt voor de hulp tot nu toe.
Ik ga meteen de code aanpassen zoals jij omschrijft.En laat zo weten of er al iets meer
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Iedereen is een keer begonnen en ook ik wil nog wel eens (lang...) zoeken naar iets als een verkeerd register setten, de verkeerde pin uitlezen en ga zo maar door
Overigens kan ook jij debuggen in MPLab. Beter gezegd, je kan simuleren. Kies onder Debugger - Select Tool voor MPLAB SIM. In de helpfile van MPLAB staat goed beschreven hoe je hier mee kan werken.
edit:
Ik lees dat de Simulator geblokkeerd is bij jou in MPLAB? Nooit van gehoord. Ik zou de laatste versie eens downloaden van microchip.com. Is volledig gratis (waarvan ik nu lees dat je die niet geïnstalleerd krijgt. Oude versie wel eerst (volledig) verwijderd?)
Dat RA0, 1 en 2 het niet doen heeft wederom te maken met dat ANSEL register: RA0, 1 en 2 kunnen namelijk ook als analoge input gebruikt worden.
Die extra BTFSC heb je niet nodig om ergens naar toe te kunnen springen. Je springt ergens naar toe met GOTO of CALL. Het verschil: GOTO spring je enkel naar het opgegeven adres/label. Bij CALL roep je een subroutine aan (gedefinieerd door een label).
Hey bedank voor de geweldige hulp.
Het is idd het commando CLRF ANSEL dat ik in de verkeerde bank heb gezet.Alles werkt nu zoals het moet.
tnkz beest.
