hallo
ben even bezig met een klein zendertje en deze is pll gestuurd.
nu is het zo dat als ik laag in de 3m band zit de modulatie erg hard is maar hoog in de band zachter is.hoe is dit op te lossen zodat het overal even hard klinkt.
hier bij een klein stukje van het schema ff geupload.
modulatie komt binnen op c21
counterfm
Cecuuuuuuu 3 meter
Kelty
kijk in from Kan de gemiddelde FM zender verbeterd worden?
klik dan op de laaste posting daar staat een goed schema in
Marco
Op de varicap staat een DC spanning (uit de pll) en een kleine AC spanning=modulatie (uit de microfoon o.i.d)
Het probleem is dat de varicap niet lineair is. Het aantal pf per volt is groter als de DC spanning laag is.
Lage DC spanning op varicap betekent lage capaciteit en dat betekent lage frequentie.
De sterkte van de modulatie is dus afhankelijk van de DC spanning op varicap.
Oplossing. Gebruik een vco die lineair is. Microcircuits maakt deze.
Ze kosten rond de 10 euro.
Alternatief: Hang een voltmeter aan de DC uit de pll. Regel de oscillator af (draaien aan trimmer) bij elke frequentie verandering . Zorg dat de DC spanning gelijk blijft.
Nog leuker alternatief: Stem een ontvanger af op je zender. Gebruik de audio uit de ontvanger om een agc voor je modulatie te maken.
Oh ik zie dat je geen trimmer hebt. Je kunt ook de spoel indrukken of uitrekken. Of je voegt alsnog een trimmer toe aan de kring.
Het beste blijft om een lineaire vco te gebruiken.
Op 27 augustus 2009 00:35:16 schreef luukh:
Lage spanning = hoge capaciteit, lage frequentie.
De varicap staat of op zijn teentjes of met de wangen op de grond.
En jij wil dat ie nog verder gaat, DOOR de grond *En dat kan niet!*
Jij kan ook niet zomaar door de grond!
Toen ie laag zat stond de varicap goed ingesteld en gaf dus goed geluid.
Je zult in het schema toch een trimmer moeten plaats of
een andere waarde voor condensator voor C2 C3 moeten gaan gebruiken!
Je kunt misschien ook de spoel L1 een halve wDg er af halen?
Als ik het niet verkeerd heb ga je dan ook om hoog.
Heel veel succes!
RRob.
rob
ik kan gerust over de hele band komen op deze manier.stel de pll in op freq en of dat nu 87.5 is of de 108mhz het werkt allemaal prima.alleen de audio is laag in de band hard en hoger in de band zachter.nu kan ik dat wel bij stellen door er meer audio in te sturen boven in de band,maar zou het graag zo zien zodat de audio overal even hard klinkt inplaats van steeds bij regelen.
Mensen controleer of ik het goed voor zeg.
Je moet nog een keer het stukje maken zoals in het schema!
En dan bedoel ik C5, R4, D2, D3,
C21 en R10 hoeft niet daar komt je geluid op binnen dat laat je zo zitten.
Alleen de weerstand naar het PLL (waar PLL bij staat)
Die zet je op het stukje wat jij nogmaals nu nog een keer er bij hebt gemaakt.
Alleen is het misschien vervelend dat je nu een extra C5 op
L1, Q1, C2 er bij moet zetten.
Misschien zijn er mensen met nog een beter idee?
Succes!
RRob.
@ henry S
Inderdaad lage spanning hoge capaciteit slip of the pen. De rest van mijn betoog blijft geldig.
Een aparte varicap voor de modulatie gaat je probleem niet oplossen.
Kijk eens naar een lineairisatie schakeling voor de VCO.
In (zelfbouw) spectrum analysers worden ze wel eens gebruikt.
Ook Daar wordt met een varicap een groot bereik bestreken.
Je hebt een versterker nodig die weinig versterkt als de ingangs (DC) spanning laag is. Als de spanning hoog is dan moet de versterking hoog zijn. De mic. en het regelsignaal zet je op de ingang. De uitgang gaat naar de varicap.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (54%)]
