Ik heb een versteker nodig om eensignaal van een toestel (hierna eerste toestel genoemd) 6 X te versterken.
Eerste toestel heb ik gekocht, en heeft 2 watt uitgangsvermogen (is gevoed met +15v en -15V met midden 0v). Draaggolf is 2,4 Mhz deze kan gemoduleerd worden met blokgolf freq's tussen 0,33hz en 22Khz appart instelbaar of met 8 verschillende frequenties tegelijk, altijd met de draaggolf.
Het gaat hier om een "Rife Generator". The uitgang word met plakelectroden aan de handen en of de voeten bevestigd.
Heeft iemand een idee, of nog beter, een schema om zoiets te maken? de nieuwe uitgang moet ongeveer 12watt zijn.
Dank bij voorbaat?
Satchid
Is er niemand die hier its over te zeggen heeft?
Ik weet hier eigenlijk niks van en heb maar even op het web gezocht, hang me niet op als ik het verkeerd geinterpreteerd heb, maar ik vond dit:
You can AMPLIFY the output by plugging the sound card output into a simple AUDIO AMPLIFIER AND USE THE SPEAKER OUTPUT OF THE AMPLIFIER TO FEED YOUR ELECTRODES. You can even use those small speaker type amps that can run on batteries or wall electricity. The higher quality the the amp circuitry, the better the results. If you have an oscilloscope, you can look at the input signal to your audio amp and check it against the output of your audio amp and see if you get any distortions. Using SQUARE waves instead of sine waves will reveal distortions. I'll have to get some pictures up on this.
dit stond op http://educate-yourself.org/lte/tonegenrifetherapy07may03.shtml
groet, kees
Beste Telstarradio en anderen, Ik hang niemand op. Een antwoord, ook al is het verkeerd, kan iemand anders op een lumineus idee brengen.
Ik heb reeds een Profesioneel Rife toestel dat zeer goed functioneerd. Het heeft RF uit: gemoduleerde 2.4Mhz 2 watt. De zogenaamde audio ligt tussen 0.33hz en 22Khz en er is een keuze uit blokgolf of sinusGolf.
Ik will alleen een versterker bouwen die de uitgang kan versterken. tot +- 13Watt. Ik weet niet genoeg van RF om het zelf te ontwerpen.
Ik hoop dat hier iets meer van geweten is.
Satchid
Met een HF draaggolf op 2,4MHz zal je het in een lineaire versterker moeten zoeken.
Overigens vraag ik mij af of het is toegestaan om hier een versterker achter te knopen.
Ik neem aan dat er een type goedkeuring bij dit apparaat hoort vanwege de HF-spanning en HF-straling.
Je hebt in theorie een zender die op 2,4MHz werkt. Hier zal een PTT (of hoe heet dat tegenwoordig) o.i.d. goedkeuring bij horen.
Dank u, hebt u een idee welke versterker hiervoor in aanmerking kan komen?
Best moeilijk!
Want ook zo iets is wat voor modulatie?
AM – FM of heb ik er overheen gelezen?
Ik geloof niet dat die ergens te koop zijn.
Zelf bouwen is ook geen makkie.
En schema’s op het net die in de buurt komen zitten op 3,5MHZ.
Maar als het dan met zenden te maken heeft is het met buizen
Of met een bekende FET de IRF5 . . .
http://www.rason.org/Projects/rose80/rose80.htm
Ik ben daar wel eens mee bezig geweest maar dan hoger in de band.
http://www.geocities.com/radio_qrp/
Ik wens je veel sterkte toe!
Rob007.
