hallo allemaal
Neem eerst eens een kijkje op www.pixation.com
Wie heeft hier enig idee hoe aan zo'n sturing te beginnen.
In het verleden heb ik al een cnc machine gebouwd en met succes.
Dit lijkt me wel wat ingewikkelder.
Ideeen over hou zo'n project op te bouwen posten aub
Ik heb reeds een post geplaatst op www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?s=&forumid=112
Hier komen heel wat bezoekers dagelijks en heeft ook al enig idee opgeleverd.
tja, het is een mooi ding!
zeker wel complex. maar is het in principe niet gewoone en CNC machine die je op zijn kant zet en daar een verfkop op monteer? zitten er standaard 4 kleuren (zwart + geel, cyaan en magenta) op? of moet je na elke 'laag' je spuitbus verangen door een andere kleur?
btw, lijkt me meer een topic voor in "ontwikkeling"
vandaar de move digitaal --> ontwikkeling :)
inderdaar het is meer ontwikkeling.
Ik wist gewoon niet goed waar het thuis hoorde.
Het is in princiepe een gewone cnc ja.
Die op de foto werkt met 4 kleuren ja.
U kan even goed werken met 1 kleur en gewoon de ene kleur na de andere printen.
Als u met 4 kleuren ter zelfder tijd werkt heeft u eigenlijk een 6 assen sturing nodig.
Het lijkt mij dus eenvoudiger om met 1 kleur te werken ( 3 assensturing )
De vraag is nu eigenlijk hoe kan je een foto met de correcte informatie naar HPGL krijgen.
U kan eenvoudig in photoshop het beeld opsplitsen in geel,cyaan,magenta en zwart.
Maar dan begint het.
U moet iedere kleur afzonderlijk in een raster kunnen krijgen.
Hierbij krijgt iedere DOT een eigen plaats in dat raster.
Er moet voor iedere DOT ook rekening worden gehouden met de dekking van de DOT.
De ene Dot is namelijk lichter van kleur dan de andere.
Deze informatie in het raster moet dan worden omgezet naar een HPGL file
Althans dat is hoe ik het zie.
Betere ideeen gelieve te posten.
Alsook wie ziet het zitten om zo'n software te maken.
Eens je de juiste informatie in hpgl hebt is deze makkelijk naar G code om te zetten in een eenvoudig cnc programma als pcnc.
Mechanisch is er geen probleem dat is zo geregeld.
het lijkt mij gewoon een supersized inktjet
dus als je een inktjet demonteerd en alle motoren/terugkoppelingen en natuurlijk de sturing geschikt maakt voor deze grotere motoren en de verfjets vergroot.
ben je er al.
je hebt natuurlijk maar 2 assen nodig ongeacht het aantal kleuren je hoeft alleen rekening te houden met de offset van de kleuren.
ik denk nniet dat je tekeningen naar hpgl om moet zetten
dat is leuk voor lijnen maar op deze grote is het moeilijk om de afwijking dan klein te houden ik denk dat je die tekening moet opdelen in 4 tekeningen in de basiskleuren
met een offset voor elke kleur en deze sturen naar je motoren en dan lijn voor lijn afdrukken.
gebruik voor elke kleur een airspray met een magneetklep
dan moet het werken
Die verfjets; Geven die of wel of niet verf (dus zeg maar aan of uit), of kunnen deze nog variabel worden gestuurd ? (zeg maar een aantal ml per seconde of zo)? In het eerste geval lijkt me de sturing een stuk eenvoudiger namelijk
ja een sturing van een gewone inkjet gebrijken zou het probleem oplossen.
In theorie althans.
Je moet wel weten dat een inkjet vergezeld gaat van een driver.
Het geheel ( driver + printer electronica ) zijn zo geprogrameerd dat hier niet echt grote formaten kunnen mee geprint worden.
Met andere woorden een A4 printertje is niet zo eenvoudig te verbouwen naar een A0 printer of groter.
De origineele printerdriver die de electronica nodig heeft is dus eigenlijk niet bruikbaar.
Dan is er nog het probleem om zwaardere stappenmotoren op de printer hardware aan te sluiten.
Hiervoor zou je dus eigenlijk moeten wetenwat de hardware eigenlijk doet.
Hierbij is een schema en beschrijving van de printer electronica niet te missen.
Deze schema's zijn ook zeer moeilijk te vinden.
Het klopt inderdaad dat u de foto in 4 basiskleuren moet opsplitsen.
wie ziet hem in staat om een printerdriver te schrijven?
Niet allemaal tegelijk heeeee
jurgen
