Maar weer eens over de ERF's :), ik denk dat ik een BV3 heb met bovengenoemd type buis defect (rood raster/lijntjes en weg'fadend' beeld).
Ik dacht dat bij dit latere type ERF (vlakke buis) de uitval toch niet meer zo hoog was ??, weet iemand hier iets over ?
En is dit type nog leverbaar en voor hoeveel ?
(ik vond een oude thread: TVDon had er een vervanger voor destijds, ik vraag ook bij mijn vaste leverancier).
Aswo heeft sommige types erg goedkoop. Anders moet je proberen een occasie op de kop te tikken, maar dan moet je nog geluk hebben dat je een goede heb.
Occasies vind je in de vele winkeltjes van vreemdelingen die TV's verkopen in de grote steden.
Dank Evarist, volgens mij koopt 'mijn' leverancier ook bij Aswo dus...
Ben wel benieuwd of uitval dus bij deze buis vaak voorkomt (want hoe lang zijn ze nog leverbaar, het is wellicht ionteressant er meer te kopen n.l.).
Zou geen beeldbuizen in voorraad nemen, Ik zie de rep. van beeldbuis T.V.'s knetterhard terug lopen.
Als de flatscreen's nog eens 30% zakken, is reparatie over.
Kliko kultuur ook met T.V.'s , zoals met schoenen.
Krelis.
Erg, heel erg. En daarmee heb ik geen job meer.
Nou....Philips is niet erg consistent in zijn buizen-prijzen: waar de bolle buizen nu rond 150,- zijn moet deze (platte) bij Aswo 800,- kosten.
Tja, daar heb je nu al een leuke flatpanel voor :), dus op zoek naar een donor denk ik dan.
Je moet bij de juiste buis kijken. In jouw geval denk ik de W76ERF041X044, maar als je gewoon alle W76ERF buizen toont zie je snel welke je moet hebben.
Sorry Maarten, ik begrip je antwoord niet....
Ik heb nu in de tv: W76ERF042X044 zitten (geen ERF041 dus) en dit type heeft een vlak scherm.
Een paar maanden geleden heb ik een 'bolle buis' ERF type besteld en die was ong 200,- (maar daar heb ik nu dus niks aan).
Echter dit vlakke type is 4x de prijs.
Ik kan geen lijstje oid zien want bestel via het bedrijf van een vriend (dus mail hem het nummer van de buis).
Maar alle hulp welkom en gewaardeerd hoor, dus vast dank voor het meedenken (maar zodoende snap ik je antwoord niet).
Ik doelde erop dat de 041 een geschikte vervanger is voor de 042. Bij de 66cm vlakke buizen is de 041 nog volop leverbaar, bij de 76cm helaas niet zie ik nu. De enige buis die daar nog betaalbaar leverbaar is, is de W76ERF001X013. Ik twijfel of de jukken uitwisselbaar zijn en of het resultaat dan goed genoeg is. Ziet ernaar uit dat je pech hebt, maar misschien heeft TV Don er nog een op voorraad?
Aha, ok, dank.
Wellicht zie ik hier een reactie van TVDon :), de buis schijnt overigens bij B&O een stuk goedkoper te zijn dan bij Aswo (jaja, en met een beetje goede wil dus een geselecteerde, hoe duur weet ik nog niet).
Maar ook zal ik morgen eens goed kijken of het echt de buis is: rode lijntjes/raster, maar totaal niet tik-gevoelig (maar helaas zal het wel zo zijn).
Buis W76ERF182 44 kost €100 bij ons.
Is de algemene vervanger van alle 100 HZ buizen van PHILIPS welke een 100 HZ juk hebben !
Zojuist heb ik de aansluitingen van de 3 kleuren op de buis even verwisseld maar het blijft nog steeds erg rood allemaal :(, dus TVDon, ik wil het graag wel proberen met een vervangende buis.
Ik heb je net gemaild.
Ik gebruik voor de w76erf's vaak de w76erf062x044 als vervanger,
part no. 930192490314.
Je moet dan wel vaak het beeldbuisvoetje even vervangen, want bij de 062 moet de pin naast de blauwe kathode aan massa!!!
De beeldbuisvoetjes die ik voor deze buis gebruik zitten vaak in een philips EM5 chassis, waarschijnlijk ook wel in andere toestellen, maar dat weet ik niet zo uit het hoofd.
Leg je dit pootje niet aan massa, dan gaat hij heel raar sissen!!!!
dat is mij de eerste keer overkomen, daarna denk je hier wel om.
Deze buis staat bij aswo voor E97 ex. in het programma.
de 182 is inderdaad ook een goede vervanger, maar ik heb deze buis nooit goedkoop kunnen krijgen.
Dank voor de tip Martijn, ik zal het hier iig laten weten wat of het geworden is met de tv.
Klinkt alsof de 062 een bleederbuis is, maar volgens Aswo is deze niet meer leverbaar.
Dat klopt, als je bij onderdelen w76erf062x044 invult bestaat hij niet meer.
Maar vul je 930192490314 in, dan zijn er nog 4 op voorraad, raar is dat he. ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
Zoals beloofd de 'uitslag': de buis van Don eindelijk geplaatst vandaag en dat lijkt prima te werken :).
Uiteraard wel alle geo, G2 en focus opnieuw instellen maar dan heb je ook wat...:).
Don, kan ik voor de G2 de specs van de oude buis aanhouden ?? (dat heb ik nu gedaan, lijkt ok).
Dus interessante vervang optie want met een 100,- buis is de tv weer als nieuw.
Wederom dank aan bovenstaanden voor het meedenken en adviezen.
G2 gewoon laten staan.
Het genoemde juist instellen is voldoende.
Stel alleen je contrast wat lager in wanneer er kleurvlekken optreden.
Nog steeds blijkt de 182 de enige buis die heel blijft.
Toch wel typisch ik zij het al eerder, zijn ze aan het eind van de beeldbuizen maken ze er eentje die niet defect gaat, welliswaar geen perfecte buis maar wel heel blijven.
Laten we het er op houden Typisch PHILIPS :)
Tja, dit zal 1 van de laatste types zijn ??
Mijn oude buis had trouwens een soort folie over het scherm geplakt maar dat krijg ik er niet af dus dat vergeet ik maar..
De G2 in originele staat leek iig te hoog want bij meer contrast begon e.e.a wel aardig uit te lopen zogezegd maar ik heb het volgens spec afgesteld en dat lijkt ok.
G2 idd te laag, die folie zit ook op de nieuwe buis.
Alleen de oude black line buizen gebruikte geen folie meen ik
Jullie hebben vast gelijk, mijn uitleg is niet ok: volgens de meting om af te stellen (een spanning op een diode, die lijkt op een kathodespanning ?) bleek deze waarde te hoog dus aan G2 gedraaid om de juiste waarde te krijgen (en of ik dus G2 omhoog of omlaag heb gedraaid dat weet ik natuurlijk niet, ik meet immers een andere spanning).
Maargoed, e.e.a gedaan volgens servicedoc en dat zag er heel wat beter uit dan hoe het was...
Het folie van de oude buis lijkt een soort relatief dikke plaat, dus duidelijk te zien als een los iets wat erop geplakt is mar de nieuwe buis is niets aan te zien, maar het zal wel ok zijn, ik zie niks geks aan kleuren oid.
