electro_freakz
ik wil 2 monitoren aan elkaar knopen. ze moeten parallel staan. kan ik die gewoon aan elkaar knopen?
ik wil dus geen switch. maar ze moeten allebij tegelijk aanstaan, en hetzelfde weergeven.
kan dat?
danku;)
Fabian
Als ik google moet geloven kan dat mits het om vga gaat met een passieve splitter.
http://www.google.nl/search?&q=vga%20splitter
En anders bijvoorbeeld iets als dit http://www.baco-army-goods.nl/product_1175.html
[Bericht gewijzigd door help op (25%)]
electro_freakz
zoiets zoek ik ja. het liefst om zelf op te bouwen, en zonder voedingsspanning.
in zo'n vga splitter stekker kan ook niet veel zitten.
ik heb dus 1 beeldscherm op de bureau staan, en 1 bij het voeteneind van het bed. ik wil dus op beide film kunnen kijken.
toevallig heb ik nog zo'n splitter gevonden om te kiezen tussen 2 PC's, daar zitten 3 van die blauwe stekkers op, die stekkers zou ik dam willen gebruiken.
nu lees ik vanalles over ghosting, en dat de videokaart te zwak is daarvoor(parallel schakelen)
en als ik dan zorg, dat een monitor altijd uit staat, lukt dat dan wel?
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (17%)]
http://www.kabelsenmeer.nl/Productgroep/22/2/VGA_signaal_splitters.htm…
Zo een kabel bedoel je.
KAn je die niet andersom gebruiken dan of is het een actieve. En waarom geen switch nu moet je een monitor uitzetten zoals je zelf zegt dan kan je toch ook een schakelaar omzetten.
Het nadeel van wat jij wilt is dat een splitter het signaal verzwakt en daardoor worden de kleuren minder helder en vager net een trui die zijn kleur verliest. Misschien gaat het goed als je een monitor uitzet zodat deze geen stroom meer opneemt van de vga kabel dat zou je moeten uitproberen. Op eigen risico dus.
electro_freakz
wat is het risico? dat mijn videokaart stuk gaat, dat wil k namelijk niet:P
t is idd een actieve, dus andersom zal niet lukken
ik heb dus nog zo'n printerswitch, die zou ik kunnen gebruiken, maar dat vergt veel soldeerwerk, dus dat wil ik eigenlijk als laatste redmiddel gebruiken;)
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (38%)]
Fantomaz
Henri of KIF nog niet wakker lijkt het...
Mensen, dit is een Electronicaforum.
Alle posters in dit forum zijn vaste bezoekers.
Geef nou het juiste voorbeeld door niet zulke Tweakers geretaleerde topics te starten!
Dat is verwarrend voor al die nieuwelingen die met zulke posts hier binnenkomen.
timmie
er zijn meer oplossingen welke eleganter zijn.
1. een kaart gebruiken met meerdere uitgangen.
2. een actieve splitter bouwen
vga op juiste impendantie afkoppellen
door sturen naar 2 opamp's voor buffering
sync signalen door een snel genoege buffer gooien
aan de andere kant van de print met de juiste impendantie uit sturen
3.niet 2 monitoren gebruiken.
verder wel een beetje met fantomaz eens tenzij TS nu een actieve splitter gaat bouwen.
electro_freakz
hmm, dacht dat het ook met elektronica e maken had, niet dus.
overigens vind ik dit schema wel iets:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/video/pictures/v…
over dat IC, is dat nog ergens te krijgen?
anders pak ik wel in plaats van een IC 4 npn transistoren, moet ook kunnen
en hoe zit dat dan met de vga in (pc?) vga out en master out?
ik neem aan dat de master dan mijn gewone monitor is, en de gewone vga out de monitor bij mijn bed is?
Ik zie niet hoe het elektrisch aan elkaar knopen van twee monitoren een tweakers vraag is.
Het antwoord is inderdaad al gegeven, het kan wel, maar van je beeld blijft weinig over.
De betere oplossing is WEL een tweakers antwoord, iets met een videokaart met twee uitgangen en het beeld clonen.
Fantomaz
Sorry voor de interventie.
Ik las termen als videokaart en monitoren splitsen en was misschien wat te voorbarig.
Dat is erg tegenstrijdig. Als je iets wilt solderen is het op zijn minst 3 x 15 pinnetjes van een vga connector. Voor een printer switch kom ik ook op 3 x 15. De draden op de witch kan je laten zitten en je hoeft enkel maar de DB25 connector de vervangen voor een DB15 vga connenctor
electro_freakz
van de printer switch heb ik alleen die schakelaar, de rest niet:(
ik ga denk ik gewoon eens kijken om de 3 stekkers op die switch te zetten.
toch erg bedankt voor de hulp! dat stel ik heel erg op prijs;)
@Jerome
Nee, dat gaat problemen geven, de computer
wil alleen één videokaart zien.
(Volgens mij heeft een videokaart een
apart slot, ten opzichte van normale PCI-kaarten,
en zit er maar een zo`n slot op je
moederboard).
Groet, Daam
Hier voor nog geen 2 euro inclusief verzendkosten heb je een kant en klare splitter.
Daar ga je toch niet voor solderen
http://cgi.ebay.com/VGA-SVGA-Y-SPLITTER-CABLE-ADAPTER-FOR-1PC-TO-2-MON…
timmie
Op 6 september 2009 21:53:33 schreef Daam:
wil alleen één videokaart zien.(Volgens mij heeft een videokaart een
apart slot, ten opzichte van normale PCI-kaarten,en zit er maar een zo`n slot op je
moederboard)..
hoe doe jij dat als je een GRAKA in je computer zit haal jij dan de onboard GRAKA er af?
en hoe doet Nvidia dat dan met SLI
en hoe doet ATI dat dan met CrossFire
overgens heb je kaarten met PCI/AGP en PCI-e poorten
pa3gws
Wat is in godsnaam GRAKA?
SLI en CrossFire kan alleen als het moederboard dit ondersteund, dus 2 PCIe slots op het board.
En als er een onboard kaart opzit dan kan er meestal een losse kaart worden ingezet.
Maar in de meeste gevallen wordt de onboard kaart dan uitgeschakeld.
En de PCI kaart is een uitstervend ras.
Gewoon de VGA uitgang met een goede splitterkabel splitsen werkt prima.
En met een goede splitter bedoel ik een kabeltje met aparte afgeschermde kabeltjes erin.
En niet zo een.
De betere variant in te koop bij de grote C Bestnr.: 971715 - 89
timmie
GRAKA: GRAfische KAart
SLI kan ook zonder MOBO dat dat ondersteunt daar is de SLI poort voor. het is echter makkelijker en sneller(althans dat is wat ze zeggen) als het op het mobo zit.
dat de ene wordt uitgeschakeld als er 2 aanwezig zijn wil niet zeggen dat je pc ze niet kent. maakt voor de proc niet uit en windows/linux ook niet want die zien het toch als een file.
electro_freakz
als ik zorg dat ik maar 1 monitor tegelijk heb aanstaan, kan ik dan wel zo'n "goedkope" pakken? aangezien ik een dezer dagen even naar de elektrozaak ga, en dan kan ik dat daar vragen, anders ga ik wel even naar de mediamarkt.
Kun je 2 monitoren wel hard rechtstreeks aan mekaar solderen? Ik neem aan dat je van een van de 2 monitoren een paar aansluitingen niet mag doorverbinden. In een VGA aansluiting zitten namelijk voorzieningen opdat de monitor aan de computer z'n merk en/of type kan vertellen...?
Op 6 september 2009 22:20:54 schreef electro_freakz:
Het zou niet uit mogen maken of je 1 of beide monitoren hebt aanstaan.
Het verschil in splitters zit hem in verliezen en overspraak tussen de draden.
Zoals PA3GWS zegt, neem een goede splitter.
Die ik aangaf was meer ter indicatie dat je zelf niet hoeft te solderen, hi
Op 6 september 2009 21:59:54 schreef timmie:
en hoe doet ATI dat dan met CrossFireovergens heb je kaarten met PCI/AGP en PCI-e poorten
Als je windows XP of hoger draait kan je gerust meerdere kaarten in je computer stoppen. Met windows 98 of 95 gaat dat veel moeilijker.
Naast een AGP kaart kan je prima een PCI kaart stoppen alleen hangt het van je OS af hoe makkelijk het gaat werken.
En SLI en crosfire gebeurt in de drivers die splitten de boel op naar 1 2 of meer kaarten zodat die elk een deel van de berekeningen uitvoert. Maar uiteindelijk stuurt maar 1 kaart de monitor aan en gaat het ook om 1 monitor
[Bericht gewijzigd door benleentje op (16%)]
timmie
@benleentje ik snapte de onderliggende gedachte het was dan ook een tegenvraag op DAAM.
in SLI configuratie kan je trouwens 2 monitoren aansluiten echter moet je dan buiten je SLI nog een andere kaart in je pc steken die niet dezelfde gpu heeft als de SLI config.(als ik het goed begreep).
in SLI wordt buiten drivers ook een hardware poort gebruikt voor sync en nog wat signalering.
maar dit gaat zo wel offtopic.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
[tweakers]met SLI kan je ook heel goed 4monitoren aansluiten hoor (weet niet of je over 4schermen kan clonen, maar je hebt iig wel 4desktops naast elkaar die letterlijk *naast elkaar* kunnen liggen.[/tweakers]
Ik heb zelf vroeger (8jaar geleden) een goedkope VGA splitter (misschien heb ik hem zelfs nog, ergens) gehad. Welke volledig passief was.
De een ging mijn 19" CRT binnen de andere een beamer. (Voor een presentatie). Ik kon nou niet echt spreken van kwaliteit verlies oid.
