Ik ben op zoek naar een schakeling waarbij geluid gemeten wordt en afhankelijk van een bepaalde frequentie een signaal wordt gegeven.
Ik heb opdracht gekregen om stenen uit aardappels te halen.
Nu is mijn idee om via een transportband de aardappels aan te voeren en deze over een metalen plaat te laten vallen.
Op het verschil in klank kan ik iets laten schakelen.
Aardappels hebben een doffere klank als stenen.
Heeft misschien iemand al zoiets gebouwd?
Mvg. Joof
pros
Dat lijkt me een taak, waar een toondecoder als de LM567 geen probleem mee heeft.
Bert_mc
De LM567 doet dat inderdaad, maar een rammelende kei en een stuiterende patat geven niet echt een pure toon af, dus dat gaat niet werken vrees ik. Je kan wel een fourier analyse doen en dat zou wel kunnen werken, in principe.
Maar hoe ga je een aardappel of steen isoleren? Dan is het probleem al bijna opgelost.
Doe dat gewoon met soortelijk gewicht, zoals overal in de industrie gedaan wordt. Is geen elektronica voor nodig.
Op soortelijk gewicht sorteren gaat niet goed omdat er stenen zijn die ook blijven drijven. Zogenaamde "drijfstenen".
Als iemand een oplossing hiervoor heeft dan hoor ik dat graag.
Zelf ben ik niet in staat om een elektronische schakeling te ontwerpen, bouwen is niet zo probleem.
Dus als iemand denkt dat hij of zij een ontwerp heeft en eventueel een proefopstelling kan maken dan hoor ik dat graag.
En voor niets gaat de zon op. Het hoeft gratis te zijn.
Misschien kan het hier capacitief. Patatten bevatten veel meer water dan stenen, en ze zullen een oscillator flink verstemmen als ze tussen de condensatorplaten door gaan. Gebeurt dat niet, terwijl een 'oog' wel iets voorbij ziet gaan, dan is dat mogelijk een steen en blaas je hem van de band met een stoot perslucht.
De aardappels en stenen moeten dan niet met teveel naast elkaar liggen natuurlijk, liefst "single-file" achter elkaar. Dat kan dan weer wel met een hogere snelheid, zodat je toch je capaciteit houdt.
SparkyGSX
Capacitief meten zou natuurlijk kunnen, maar op zich is het idee van de TS misschien helemaal niet zo slecht. Ik denk alleen dat je er met een frequentie meting niet bent. Je zou een microfoon aan een PC kunnen hangen, en daar een stuk software kunnen draaien die een FFT (fast fourier transformation) o.i.d. kan doen, en die kan vergelijken met opgeslagen patronen.
Behalve een geluidssensor zou je ook een loadcell kunnen gebruiken aan een high-speed ADC. Een steen is veel harder dan een aardappel, en zal dus een hogere maar kortere piek geven wanneer deze op de weegschaal valt. Ik denk dat het op die manier veel eenvoudige is om onderscheid te maken. Omdat je toch geen gekalibreerd gewicht hoeft te hebben, zou je daarvoor ook een geluidskaart als ADC kunnen gebruiken.
Aan jou dan natuurlijk wel de taak om uit te zoeken hoe je zoiets (semi) real-time kunt doen. Bij voorkeur geen windows, dus.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Is het niet veel simpeler om met kleurherkenning te werken. Tegenwoordig is dat zo moeilijk niet meer. Je hoeft namelijk maar 1 kleur te herkennen en dat is die van de aardappel. Als je een aardappel detecteert laat je hem door, een andere kleur stoot je weg. Voordeel hiervan is dat je niet alleen de stenen, maar ook eventuele andere zaken dan aardappel weghaalt.
EdwinNadorp
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
Op 11 september 2009 00:14:02 schreef SparkyGSX:
.. op zich is het idee van de TS misschien helemaal niet zo slecht. .. een stuk software kunnen draaien .. vergelijken met opgeslagen patronen.
Misschien met een spraakherkenningsprogramma! Het zijn wel rare "woorden", maar misschien door de software toch aan te leren.
als je een aardappel laat vallen op een plaat? komen er dan geen deuken in de aardappel ? bovendien zou ik denken dat de steen in de aardappel geduwd wordt door deze kracht, en dan heb je nog de kans dat de steen bovenaan zit...
doen ze dat in de industrie niet gewoon met rollers die de patat ontdoen van alle vuil ? alles wat te klein is valt tussen de rollers, de aardappel roteert zelf ook dus je hebt alle kanten gekuist na een reeks van rollers.
MGP
LDmicro user.
Als je de mogelijkheid hebt om metingen te verrichten dan moet je eens proberen om zo'n piezo buzzer tegen de metalen plaat te plakken.
Die dingen reageren best op scherpe trillingen.
Hallo.
Een collega-afstudeerder heeft dat indertijd (1992) ook moeten doen om defekte munten op te sporen. Zij deden dat door de munt op een grote steen te laten vallen en het signaal met een microfoon en A/D converter in te lezen in een PC. Daar lieten ze dan een Fourier analyse op los. Daaran konden ze dan herkennen of ze een 'hele' gulden of een gulden met een barstje er in hadden. Die klonken echt anders. Wellicht kun je ook in die richting zoeken?
Groeten, Ron.
@joof:
Aardappels vlotten in sterk gezoute water (1kg zout voor 8 liters water) en stenen niet. Daarna aardappels met water afspoelen.
Ik weet dat het niets met electronica te zien heeft, maar men moet ook denken dat electronica niet alles oplost.
PS: toch wel "bijna alles"
Ik denk dat electronica oplossing op basis van verschil in klank niet werken zal wegens vuilnis en aarde.
pros
Op 11 september 2009 12:39:57 schreef MGP:
Dat is niet slecht bedacht. Die dingetjes reageren nogal frequentie-afhankelijk.
Wat de opdracht betreft: ik denk dat "aardappels" en "stenen" hier louter als voorbeeld genomen zijn, en er dus geen praktische toepassing beoogd wordt. Toen ik als klein joch mijn oom hielp bij het rooien van aardappels (op de knieën, met een mand voor de grote piepers en een mand voor de kleine) heb ik daar nooit enige steen zien liggen...
Bedankt voor alle reacties.
Wat ik hier vraag is echt serieus bedoelt. Als er een goede oplossing komt die in de praktijk te gebruiken is zal deze zeer zeker worden toegepast.
De hoeveelheid stenen tussen de aardappelen is natuurlijk ook afhankelijk van het perceel waar deze gerooid worden.
Kleur herkenning is niet toe te passen omdat de stenen alle kleuren kunnen hebben.
In deze situatie is het zo dat de aardappelen al geschrapt (geschilt)zijn. Hier zitten nog enkele drijfstenen tussen die verwijdert moeten worden.
Deze aardappelen worden d.m.v. een pomp door snijmessen gepompt om er frite van te maken. Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt als er een steen door de messen wordt gepompt.
Om deze messen te beschermen moeten de stenen verwijdet worden.
Als iemand mij kan zeggen wat ik hiervoor nodig heb dan hoor ik dat graag.
Graag met typenummers en merk.
Misschien wil iemand mij wel meehelpen.
pros
In dat geval zou de oplossing van Emilien mijn voorkeur genieten - als die in de praktijk kan toegepast worden, uiteraard.
Ik denk dat deze oplossing niet zal werken omdat de drijfstenen blijven drijven en de aardappels iets meer de neiging krijgen om te drijven.
Een zoutoplossing werkt wel goed bij glazige aardappelen.
Een filmpje over het productieproces is te zien hoe de frite wordt gemaakt. Ook zijn de snijmessen hier goed te zien.
http://www.bexbv.nl/productie.html
@joof:
Ik wist niet wat "drijfsteen" meent (vertaling probleem, ik ben franstalig)
Ik heb op Wikipedia gelezen dat : "Drijfsteen is een lichte bouwsteen die bestaat uit vulkanisch en licht puimsteen gruis (ook wel bims genoemd) gebonden door portlandcement."
Mijne oplossing kan ook werken met drijfstenen maar op een tegengestelde principe.
U moet stadswater gebruiken ter plaats van gezoute water.
Dan is het de tegendeel: drijfstenen blijven drijven (vlotten) en aardappels storten.
Zo kan U drijfstenen uit aardappels afscheiden.
Het schijnt mij de eenvoudigste oplossing.
Ik had ook aan X-stralensbron en camera te gebruiken (verschil van beelden tussen aardappels en stenen, beeld van stenen is donkere dan van aardappels) maar dat is een heel dure en ingewikkelde oplossing.
@joof: in de praktijk wordt dit steeds gedaan dmv een ontstener. Dit is een cilindrische tank waarin de aardappels langs boven worden afgevuld, het water draait in schroefvorm naar boven toe. Door het dichtheidsverschil dalen de stenen sneller en dieper in de tank, de aardappels niet. Dmv de waterstroom worden de aardappels van de stenen verwijderd. Het water in de cilinder wordt continu in beweging gehouden dmv pompen. Het is mogelijk dit proces in batch of continu uit te voeren.
Kijk eens op deze produktlink:
http://www.marcelissen.nl/NL/media/pdf/aardappelen/Cycloonontstener%20…
Succes.
[Bericht gewijzigd door Appel op (22%)]
Er bestaat toch wel een probleem met deze ontstener:
Het werkt met stenen die grotere specifiek gewicht (of densiteit) dan aardappels hebben.
Maar drijfstenen hebben een kleinere specifiek gewicht (densiteit) dan aardappels...dan zal het niet werken...!
Misschien met deze bedrijf contact nemen ...
Met drijfstenen werkt het ook. Deze blijven in de spiraal kolken en gaan niet met de aardappels mee. We hebben hier de proef gemaakt op't bedrijf, werkt echt prima! Kijk eens in de natuur, in een rivier. De stenen liggen op de bodem. Takjes blijven rondcirkelen waar er stroming is. Wat zich in't water bevindt gaat met de stroming mee verder. Als het niet zo werken zou de fabrikant er geen meer verkopen.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 11 september 2009 21:44:58 schreef joof:
Als de stenen alle kleuren kunnen hebben, De aardappels zijn altijd de zelfde kleur. Dan kan je al beginnen met 1 stap. Alles wat niet geel is, gooi je weg.
Hier na zal je dan nog een selectie moeten maken. Dat zou dan kunnen met eerdergenoemde oplossingen.
Is het geel, Ja, dan doorlaten. Is het anders , weggooien.
@Appel:
Wat Wikipedia zegt over drijfstenen: "Deze steen is erg licht door de vele lucht die in de bims is opgesloten en daardoor drijft deze steen dan ook op water."
Blijven zulke drijfstenen veel tijd in het water, misschien zal er vele water ter plaats van vele lucht opgesloten worden, dus zwaarder worden...maar hier is het geval niet.
Dat bewijst niet dat het zal met drijfstenen werken...!
Drijfstenen is BOUWMATERIAAL (of van vulkaanseoorsprong), dus niet gewoonlijk gevonden tussen stenen, ten minste in Belgïe en Nederlands.
Zo ver ik weet, is er geen vulkaan in Nederlands...!
@jovak: probleem is niet alleen stenen te ontdekken, maar ook afwijderen.
NB: Ik zou graag willen vragen aan onze lieve vrienden moderators als we mogen in dit onderwerp doorgaan want het niets meer te zien heeft met elektronica.
Misschien een slotje?
jovak
Mij is altijd aan geleerd op de opleiding dat je zulke problemen eerst helemaal moet bekijken. Het verwijderen is relatief simpel, Je zal nog altijd eerst moeten detecteren welke klomp een aardappel is, en welke een steen. Kan je die detectie niet voorelkaar krijgen. heb je aan het het hele verwijderen van de aardappel/steen ook niets.
Hoe zou je dit aanpakken als je dit handmatig moest doen?
Probeer die vraag eens aan je zelf te stellen, en daarna te kijken hoe je die methode in electronica/mechanica/natuurkunde kan omzetten.
Het verwijderen is relatief simpel,...
Kijk maar eens naar de links van Joof:
Duizenden aardappels per minuut, het is zeker niet mogelijk een na een te detecteren en te verwijderen.
