Hallo allemaal,
Ik probeer de schakeling met de parallele poort(deze) te combineren met 24-V relais.
Ik gebruik een BC547B en heb het relais VOOR de transistor(zoals ergens anders op het forum werd aangeraden).
Maar, op het moment dat het relais een tijdje is bekrachtigd(ik maak overigens gebruik van een voedingsspanning van 15V) word mijn transistor heel erg warm..
Is er iets wat ik fout doe, of kan doen om ervoor te zorgen dat mijn transistor niet warm word?
Greetz,
K-4U
Ja okeee... nogal wiedes.. maar het lijkt me toch sterk dat de transistor zo warm word? Lijkt me toch niet iets normaals?
Hoe groot is de basisweerstand die je gebruikt en hoeveel stroom trekt het relais?
Dat komt waarschijnlijk omdat je net onder de toegestane stroom van de transistor zit met dat relais. Zoals teunhaperen al vraagt, hoeveel stroom verbruikt het relais (evt. meten). Een bc547 kan maar 100mA schakelen.
Leime
basisweerstand is 4k7
amperage van relais...
Meter staat op 20mA, scherm geeft 0.21 aan...
Relais zijn overigens 5V relais, waar ik 15V overheen mieterde..(RIP relais nr 1)
Maak van die basisweerstand is 1KΩ. Volgens mij gaat het dan beter.
Ik heb zojuist even gemeten met de transistor en een LED op het relais, en ik tover nu 0.11 op mijn scherm.
De transistor word nu overigens niet meer warm(heb nog niets veranderd aan de situatie)
Kan het zijn dat ik gewoon VEEELLS te veel spanning had gebruikt?
Anders teken even uit hoe alles nu zit, met waardes erbij. Nu wordt het een beetje verwarrend.
- 24V relais
- 5V relais
- 15V
Op 13 september 2009 13:19:45 schreef K-4U:
0.21 koeien?
Een meter in het 20mA bereik die 0.21 aangeeft, dat zou 0,21mA moeten zijn, daar wordt niks heet van.
