ik ben op zoek naar een simpele phono naar line preamp schema en ook het PCB sporenplan, (ik heb geen zin om zelf te tekenen en moet er een stuk of 4 maken)
The Force
May The Force be with you...
sorrie, mijn idee was ook niet dat iemand het voormij zou willen tekenen, maar stel iemand had al een keer een pcb getekend dan zou het me wel weer werk schelen. ik heb al op google en het forum gezocht maar niets met een pcb.
dus toch zelf tekenen denk.
Deze is lekker simpel dus ook makkelijk een layout van te maken.
http://www.paia.com/riaa.htm
aan die zat ik ook al te denken, zou ie ook 12 volt accepteren en nog genoeg versterken zonder vast te lopen
Ik heb geen ervaring met deze schakeling dus weet het niet.
Proberen denk ik. Anders R5 en R9 iets aanpassen.
Ok dan, ff wat getekent
zien jullie nog fouten:
het schema staat onder link een paar posts terug
[edit]server wou niet[/edit
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
(schop)
sorrie, maar ik zou toch fijn vinden als iemand even hierna kijkt. ik heb toetaal geen ervaring met audio printen, en maak geregeld fouten
volgens mij niet, het middelstevlak is de GND c2 zit aan de andere kant aan de -15v, en de gnd is hoger dan -15
het schema staat trouwens onder een link een paar posts terug
Bruyninx
knommelen is mijn motto
Als je intresse hebt, ik heb nog een mooi schema liggen van een RIAA voorversterker, werkt op 12V, het printekeningetje krijg je er gratis bovenop en meet een 6cm op 5 cm voor stereo (oud electuur ontwerp)
heb hem nog gemaakt in november,
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
ziet er goed uit enkel kan alles dichter bij elkaar en spaar je misschien de helft van je pcb uit (en kan het in een kleiner kastje etc.)
@Bruyninx,
Daar heb ik zeker inttresse in, met 12 volt hoef ik niet apart een voeding te gaan bouwen namelijk, uit welk nummer is het artikel als het niet te oud is heb ik hem zelf waarschijnlijk ook nog wel
/@Bruyninx
ik heb zelf ook nog iets anders gevonden namelijk http://home.tiscalinet.ch/cooltune/ en dan bij project, het nadeel is dat deze print ook vrijgroot is
Bruyninx
heb het je opgestuurd per mail,
als je ook intresse hebt voor een goede goedkope voeding (2...30v) tot een 3A laat maar weten
mhhh, de mail is er nog niet, ik heb het mailadress in mijn profiel veranderd, zou je zo vriendelijk willen zijn om het nog een keer te sturen
