Ik ben op zoek naar een schakeling voor het omschakelen van (modelspoor)wissels. D.w.z. Ik heb 12V tot mijn beschikking. De wissels schakelen op 20 ~ 24VDC (of 12 ~ 16VAC) Nou zat ik te denken om een soort van cascade te maken om daarmee een 4700u ELCO op te laden en die te gebruiken als "buffer" om over de wisselspoelen te ontladen (stroom > 800mA). Echter het opladen van deze ELCO heeft weer tijd nodig natuurlijk. Wie kan mijn helpen met een schakeling waarmee ik snel die ELCO op kan laden en waarmee ik dus ook genoeg vermogen heb om over de wissel te ontladen. Het probleem is dat ik deze voeding voor alle wissels wil gaan gebruiken, dus m.b.v. torren schakel ik de stroom naar de wissels toe vanuit deze voeding. De oplaadtijd is vooral belangrijk omdat het geheel digitaal bestuurd gaan worden, en dus redelijk snel achter elkaar volgen.
Groeten
Antoine
Als die 12 Volt die je tot je beschikking hebt gelijkspanning is kun je geen cascade-schakeling maken.
Hiervoor heb je wisselspanning nodig.
Ik denk dat je beter een step-up converter kunt gebruiken.
Bij conrad hebben ze volgens mij een schakelingetje met een TDA2003 erin, die maakt van 12 volt 24 volt. Mjisschien moet ik daar maar eens naar kijken. Weet niet of het goed genoeg is voor een wissel om te schakelen
Op 13 april 2004 19:46:16 schreef Antoine:
Schakelingetje ? Eigen ontwerp !
Kijk eens bij de IC's, daar staat vast iets geschikts bij.
Als je de datasheets bekijkt staan er altijd toepassings-voorbeelden in. Hiermee moet je zelf wel wat kunnen maken.
Ehh Remko
Ik ontwikkel de hele dag door elektronica
, vertel mij niet hoe ik dat uit moet zoeken, als je de hele dag alles zelf uitzoekt is het altijd retehandig als iemand anders als Conrad dat voor je gedaan heeft
. Anyway, ik weet intussen wel hoe het moet, maar dan vraag ik me nog af, als ik een ELCO ontlaad over de spoel van een wissel (modelspoor), of mijn wisselspoel dat dan wel lekker vindt ? Wie weet daarvan ?
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Conrad? Jij neemt wel hele vieze woorden in je mond.
Van die wissels is toch bekend hoe lang de omschakel impuls mag zijn? De energie opgeslagen in een elco van 4,7 mF opgeladen tot 24 V is 1,35 J. Reken maar na of dit toegestaan is of niet.
Je hebt het ook over snel achter elkaar schakelen. Maar wat is voor jou snel. Als dit echt snel moet dan loop je kans dat de laadstroom flink hoog moet zijn, en de elco geen tijd krijgt om zich te ontladen.
Volgens mij is het beter om een gewone 24 V spanning te maken en de impulsen goed te timen.
Op 14 april 2004 18:37:59 schreef Antoine:
Ehh RemkoIk ontwikkel de hele dag door elektronica
Het was niet mijn bedoeling om je tegen je schenen te schoppen. Als je zelf een schakeling ontwerpt weet je wat deze wel of niet kan. Je moest een snelle laadtijd hebben, wanneer je een complete schakeling bij Conrad koopt weet je deze meestal niet. Als je zelf iets ontwerpt kun je proberen je ontwerp zo maken dat hij aan je eisen voldoet.
Stynus
Op 15 april 2004 10:30:59 schreef stynus:
http://members.lycos.nl/stynus2/SCHEMA/VOEDING/12_TO_24V_DC_TO_DC_CONV…
Toe maar zeg, helemaal discreet !
Ik zou het zelf met eenvoudige IC's (bijvoorbeeld NE555, opamp, comperator) hebben opgelost. Maar als dit goed werkt vind ik het het toch een hele prestatie.
Alleen de waarde van L1 in het schema (65pH) is veel te klein, het moet natuurlijk 65 uH zijn zoals in de tabel staat.
Edit: Als je dat gaat aanpassen kun je misschien ook verschillende symbolen voor schottky en zener diodes gaan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Remco op ]
Stynus
Op 15 april 2004 10:54:25 schreef Remko Struiksma:
de symbolen zijn toch goed dacht ik
Edit: nog even erbij vermelden dat de schakeling max 1.5A aankan
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Op 15 april 2004 11:09:59 schreef stynus:
Nee, het probleem is alleen dat er veel verschillende symbolen in omloop zijn voor zowel schottky als zener diodes. Hier zul je dus een keus uit moeten maken, het is in ieder geval niet verstandig om voor beide hetzelfde symbool te gebruiken. Dit schept alleen maar verwarring: zelfde symbool is niet zelfde soort component.
Kijk maar eens rond op het internet, zoek eens met google en je zult wel zien welke symbolen er in omloop zijn.
Suggestie voor schottky diodes: kijk eens in de datasheet van de BAT85.
Stynus
Freddy
Stynus, ik heb je er al eerder op gewezen dat die schakeling een enorm slecht ontwerp is.
Hier wordt geen PWM toegepast. De frequentie en impusbreedte varieerd nauwelijks.
Wat wordt geregeld is de amplitude van de impulsen. Gewoon een lineaire regeling dus, wat onnodige verliezen met zich mee brengt.
Stynus
Op 15 april 2004 12:33:24 schreef Freddy:
als je beweert dat je het beter kan maak er dan maar eens een schema van en stuur dat maar eens door
Freddy
Discreet? Zal ik doen.
Zul je alleen moeten wachten tot begin volgende week. Drukke week en weekend.
stynus: Het narekenen van je schema is mij iets te veel werk. Daarom wilde ik wel graag wat meetresultaten weten.
1: Hoe hoog is de spanning als je de uitgang niet (of zeer licht) belast ?
2: Hoe hoog is de uitgangspanning bij belasting met een weerstand van 22 ohm (hierbij zal de stroom zo'n 1 A zijn) ?
3: Hoeveel stroom neemt je schakeling zonder belasting ?
4: Hoeveel stroom neemt je schakeling bij belasting met een 22 ohm weerstand ?
5: Als je de ingangsspanning verlaagd (naar bijvoorbeeld 9 Volt) en de uitgang niet belast, hoe hoog is je uitgangsspanning dan ?
6: Als je de ingangsspanning verlaagd (naar bijvoorbeeld 9 Volt) en de uitgang belast met een weerstand van 22 ohm, hoe hoog is je uitgangsspanning dan ?
7: Met wat voor schakelfrequentie werkt je schakeling ?
Als je deze vragen beantwoord, weet je de kwaliteit van je schakeling. (nou ja, er zijn wel meer dingen van belang maar de bovenstaande vragen zijn gemakkelijk te meten)
Stynus
ik kan deze vragen niet beantwoorden omdat ik deze omvormer niet zelf gemaakt, ontworpen heb. ik heb ze gewoon overgetekent uit een boekje dat mijn elektroboer vroeger zelf uitgaf.
Dat is dus plagiaat !
Wat is plagiaat?
- het woordelijk overnemen van (passages uit) het werk van een ander zonder aan te geven dat het andermans woorden zijn en/of zonder vermelding van de precieze vindplaats van de passage.
- het parafraseren van (passages uit) het werk van anderen, zonder daarbij aan te geven dat de gedachtegang door iemand anders is bedacht en zonder de vindplaats van de gedachtegang aan te geven.
- het overnemen van ideeën uit andermans werk zonder daarbij aan te geven dat het de ideeën van iemand anders zijn.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 15 april 2004 12:54:00 schreef Freddy:
Is dit niet vrij nutteloos ?
3 Opampjes maken met transistoren... (hoe zorg je ervoor dat de recoverytime van je ingangstrap van je PWM comparator eigenlijk snel hersteld...)
nuja als je dat plezierig vind, succes (-:
Stynus
Op 15 april 2004 16:21:53 schreef Remko Struiksma:
Dat is dus plagiaat !Wat is plagiaat?
ik heb hiervoor toestemming gevraagt aan mijn elektroboer
Evil Aedolon
Stynus
Op 15 april 2004 16:39:18 schreef stynus:
Gelukkig, want aan plagiaat plegers heb ik een hekel.
Sorry, voor het offtopic trouwens.
Ik kwam met die vragen omdat ik toch wat twijfels aan het schema heb en als je Antoine wilt helpen is het toch wel handig dat het ook (goed) werkt.
Evil Aedolon
Op 15 april 2004 16:51:05 schreef stynus:
hoe noem je het dan in belgië
Elektronicawinkel ?
