Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Ik ben bezig met het ontwerpen voor een printje voor een motor sturing. Hiervoor ga ik gebruik maken van een L6203 full bridge IC.
Nu heb ik 2schema's gevonden welke wel handig zijn.
Nu heb ik op dit moment de ontkoppeling e.d. van schema2 en het transsitor gedeelte voor het schakelen van IN1 en IN2 van schema1. (welke de direction regelt)
Maar nu vraag ik mij af, heb je hierdoor niet dat als direction hoog is dat er altijd stroom blijft lopen?
Als iemand trouwens een beter schema/ontwerp heeft dan hoor ik dat graag.
(Ik kan nu niet mijn eigen schema posten, zit op werken heb hem op thuis PC staan).
Met welke spoordikte moet ik rekening houden (+/-) als de motor max 2A trekt op 12V (als hij geblokkeerd is), 0.75A free running.
[edit]
Het kan neem ik aan ook geen kwaad dat de outputs van de (ds)PIC 3.3V zijn om de transistoren te schakelen? (welke op 5V schakelen)
Als de direction hoog is geleiden beide transistoren waardoor er 5V over een 470Ω weerstand staat. Dit is totaal ca 2mA.
De enable zal zo ook stroom disiperen als deze hoog is.
Volgens mij zouden die 470Ω weerstanden net zo goed 10kΩ mogen zijn ik vind ze erg laag om enkel als pull-up en pull-down.
3,3V maakt niets uit als het maar hoger is dan 0,7V. Misschien dat de basis weerstanden iets kleiner moeten.
Daan Timmer
Daan Timmer
-C1+C2 zitten ongelukkig op de voeding, ik denk dat stervoeding hier wel belangrijk is.
-Sporen wat dun, er is op het forum een grafiek te vinden.
Calculator: http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calc…
-Bevestigingsgaten?
Daan Timmer
Op 14 september 2009 19:20:22 schreef Henry S.:
-Bevestigingsgaten?
Niet nodig, deze versie is nog bedoeld voor op breadboard. Om mee te kunnen testen.
De rest zal ik naar kijken, in iedergeval alvast bedankt!
[edit]
Volgens die calculator zijn de minimale trace widths 0.5mm bij 1.5A
Ik heb hier al trace widths van 0.5mm gebruikt.
Maar, het is misschien wel slim om inderdaad rekekning te houden met een hoger dan 1.5A aangezien de L6203 4A max aan kan.
[edit]
Ik heb geprobeerd te zoeken naar wat je bedoeld met *stervoeding* echter kan google mij niet verder helpen. Care to explain what it means?
[Bericht gewijzigd door Daan Timmer op (13%)]
Daan Timmer
Daan Timmer
Op 14 september 2009 19:24:38 schreef Daan Timmer: Ik heb geprobeerd te zoeken naar wat je bedoeld met *stervoeding* echter kan google mij niet verder helpen. Care to explain what it means?
Bump
(triple post, yay!)
Vin ---*-----
GND ---*-----o-----
een sterpunt is zoiets, eerst bufferen en filteren en vandaaruit vertrekken vanuit een centraal punt (sterpunt)
free_electron
Silicon Member
powertracks te smal.
gaten voor poten te klein.
eiland rond poten te klein.
layout op power: van connector naar dikke elco naar l6203.. nu ga je connector naar l6203 naar elco ..
Wat is dat gefrut met die twee transistoren en een tros weerstanden ? dat kan met 1 ook wel . en zet daar liever een 7414 tussen ...
Daan Timmer
om nou 1 14 poter te gebruiken voor 1 in/output is ook weer zonde denk ik
Enneh, welke gaten voor welke poten zijn te klein? Ik heb alles nagemeten en past keurig
Wat power tracks betreft bedoel je de 12V lijn neem ik aan? de 5V lijn zal amper stroom doorheen hoeven.
Beide bedankt voor de uitnodig(*) uitleg m.b.t stervoeding
(*)vraag me echt niet waar ik uitnodig vandaan had gehaald >_>
[Bericht gewijzigd door Daan Timmer op (11%)]
Daan Timmer
ik ga toch wel een 1420(*) poter gebruiken, maar met een ander doel.
De transistoren zal ik weglaten van het ontwerp, zodat ik gewoon de volledige pin-out van de L6203 naar buiten breng. (Dus En, In1, In2).
Vervolgens kan ik d.m.v. bijvoorbeeld een quad XOR of octal inverter 2 of 4 L6203 IC's aansturen.
Weet nog niet precies welke dsPIC33FJ ik ga gebruiken. Waarschijnlijk een GS familie. De MC versie hebben 4PWM generators, maar geen individuele period generator. 3 zitten er aan 1generator vast en 1aparte.
De GS familie heeft een versie met 4volledig aparte PWM generators incl. aparte period generator.
Daar moet ik dus nog even naar kijken hoe of wat. Ik denk trouwens dat het verstandiger is om wel voor een inverter te gaan. Maar, dan is de vraag, kan het problemen opleveren als de latency van de inverter beide input poorten van de L6203 hoog maken?
*Er zijn geen octal inverters in 14pins packages
. Alleen in 20pins. Maar dit zijn dan 8-input 3-state inverting buffers. (74HC240 bijv?)
