Ik heb gezocht op het internet en op het forum maar ik kon geen passend antwoord vinden.
Ik heb het volgende probleem, Ik kan met een STK200 kabel en Bascom probleemloos een at90s8535 programmeren. Een atMega8535 laat zich echter niet programmeren met Bascom, ik kan dan wel de hex file laden met ponyprog.
Ik heb wel gevonden dat het protocol mogelijk anders is van de atmega, maar ik weet niet hoe dat veranderd kan worden voor bascom. De reden dat ik bascom wil gebruiken is dat je makkelijk kan monitoren met dat programma.
Ik zou dus willen weten of iemand de mega geprogrammeerd heeft met bascom of dat iemand een oplossing voor dit probleem heeft.
Ik heb het eens het probleem gehad dat ik met een gratis programmer de AT89C4051 niet kon programmeren, ik heb de hex. file geopend in ponyprog, en nadien opgeslagen onder een .bin file die file geopend onder de programmer software, en het lukte.
Volgens mij zit er geen verschil in het programmeer algoritme, bij de mega8535 moet je echter wel spanning aanbieden op AVCC.
Trouwens waarom koop je niet gewoon een STK 500 en gebruik je die in combinatie met AVRstudio.
(je kan het schema van het programmer gedeelte gewoon downloaden inclusief de software, dus bouw hem zelf :-) )
Het probleem is opgelost. Het kwam omdat er een nieuwere versie van bascom avr nodig is voor de mega8515 en de mega8535. Dan kan deze cotroller wel gewoon geprogrammeerd worden.
Ook wel vrij logisch want een AT90S8535 is niet hetzelfde als een ATMega8535, alleen de clock opties zijn al anders.
