Ik ben met een bepaalde schakeling bezig.
ergens in de schakeling moet er een opamp komen.
Deze wordt gebruikt als komparator.
Op de plusklem(niet-inv ing) staat 1,5V
De minklem(inv ing) is de ingang, als op de minklem dus een spanning komt kleiner als 1,5V moet de spanning op de uitgang dus 5V zijn(of voedingspanning).
Is de ingangspanning groter als 1,5V dan is de uitgangspanning OV(of massa)
bij mij werkt de schakeling min of meer.
Maar als de minklemspanning hoger is dan de plusklemspanning dan komt er nog een kleine spanning uit de uitgang van de opamp, deze is hoger dan 0,6V en de transistoren na de schakeling geleiden dus altijd.
Ik zou dus willen dan de uitgangspanning effectief 0V is wanneer op de min-klem meer spanning staat dan op de plus-klem.
Ik denk dat dit iets te maken heeft met de off-setregeling.
Op school hebben we opamps al gezien maar niets over de offset.
Wie heeft er informatie over de offset.
Of weet iemand een oplossing voor mijn probleem.
Mag eventueel ook zonder opamp.
Dank bij voorbaat. Jan
Dit heeft niks met de offset van de opamp te maken.
De uitgang van een opamp kan simpelweg niet hoger worden als de voedingsspanning minus ca. 1 Volt en lager worden dan de negatieve voedingsspanning of GND plus ca. 1 Volt.
Gebruik een comperator, bijvoorbeeld de LM311, dan is je probleem verholpen.
de op-amp vervangen door een rail-to-rail op-amp werkt ook al, de meeste op-amps zijn pin compatible
Een LM358 doet het in dit geval zeer goed, die kun je voeden met 5v en de uitgang wil dan van 0,1v tot 4,8v wisselen (tenzij je er direkt een relais mee wilt sturen, dan gaat het niet ;-)) Pas OP, een LM358 is een dubbele op-amp (dwz. 2 stuks in 1 dil-8 huisje)
ah, ik gebruikte hiervoor een lm741
Maar waar kan je informatie vinden waarvoor welke opamp gebruikt wordt.
Datasheets zijn gemakkelijk te vinden.
Maar stel, ik wil een opamp met een vermogen van 1watt die tevens ook hoge frequenties kan verwerken, of ik wil een opamp die zeer weinig stroom verbruikt.
Hoe ga je te werk voor zoiets te zoeken.
Wat is een rail to rail opamp.
En een comparator opamp, wordt die dan alleen voor zulke toepassingen gebruikt?
een rail to rail op amp gaa vanzijn positieve voeding tot aan zijn negatieve voeding. M.A.W. bijna geen spanningsval.
een lm741 = beetje een oudje (made by Mozus zo ongeveer)
een comparator op-amp is volgens mij een wijze van schakelen. zo'n comparator welke Remko beschrijft? Nooit van gehoord. Gebruik altijd op-amp;s
ok zal mijn ontwerp eens aanpassen.
Heel erg bedankt voor de snelle reacties.
Thankx CO
Op 13 april 2004 16:03:23 schreef High met henk:
Dat valt me toch wat van je tegen.
Ik heb er veel mee gewerkt. Opamps zijn gemaakt om lineair te versterken, comperators om signalen te vergelijken. Ze lijken beide wel op elkaar, alleen zijn bij beide andere eigenschappen van belang.
1 antwoord: Rail-to-rail en hoge gain (zijn er 2)
Je vergeet nog iets belangrijks: de schakelsnelheid.
bij mijn toepassingen is die meestal niet zow kritisch
bij mij ook niet, het is om een 7-segment aan te sturen.
Ik zal het proberen te doen met jullie informatie.
Nog iets:
Hoe zoek je dan opamps(typenummer) met bepaalde eigenschappen?-liefst op het internet, ik heb geen databoeken, wie wel?
Op 13 april 2004 17:16:23 schreef jan123:
Ga naar de sites van fabrikanten van opamps:
Analog Devices
Maxim
ST
TI/Burrbrown
En zoek naar het menu waar products staan en zoek daarbinnen naar parametrische search. Je kunt dan eigenschappen invoeren waar de opamp aan moet voldoen en dan krijg je keurig de resultaten te zien.
EDIT:
bijvoorbeeld: http://www.analog.com/dynamic/parametric/scResultsDisplay.asp?SearchTy…
Soms (als er geen par. search is) staan de componenten al gerangschikt op functionaliteit/gedrag.
Echte comparatoren zijn een stuk sneller dan opamp's dit komt omdat de ingangsschakeling van een comparator verzadigt mag worden en daarbij toch heel snel weer hersteld.
Dit in tegenstelling tot opamp's bij sommige opamps duurt het vele micro-seconden voordat de ingangssectie weer uit verzadiging is en goed werkt.
Een andere feature bij comparators's is dat zij bijna allemaal voorzien zijn van een open-collector uitgang.
Op enkele hele snelle exemplaren na dan die wel over een push-pull uitgang beschikken zoals b.v. de LMV7219, propagation delay van slechts 7ns met rise en fall times van slechts 1,3ns, leuk voor een helehoop toepassingen :-P
Wat gebruik je om de opamp te voeden?de - klem aan de massa of een een negatieve spanning?bij mij gaat de opamp wel tot0V maar ik gebruik dan wel aan de -klem van de opamp voeding -10V.
