Kan iemand me uitleggen hoe ik in de electriciteitskast kan uitmeten of ik drijfkracht heb.
Thanks already.
klein is fijn
Op 26 september 2009 19:10:37 schreef Jan klaasen:
vlaamse krachtstroom
Die draait ook andersom?
Waarom zou je wat willen meten? Als je dit soort vragen stelt lijkt het me niet handig als je met een meter tussen de krachtstroom gaat zitten prikken. Even verkeerd prikken en je ligt 3 meter verder met twee zwarte handen.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (20%)]
ElektronThomas
Denk simpel, doe moeilijk
Om even niet te ver af te drijven van het onderwerp:
Elektriciteit en drijven??
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drijfkracht
Of als je het volume en gewicht van je voorwerp weet (=dichtheid) en die van water kom je ook een heel eind lijkt me.
En natuurlijk de massa van het overschot/tekort van elektronen ook mee rekenen
je meet met een volt meter je 3 of 4 fazen als je tussen bv F1 en F2 380 meet dan heb je efectie 380 dat binnen komt het is nu nog maar de kwestie dat je de N moet vinden ook en dat is de lijn als je een F meet dat je 220 hebt staan op de meter
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
drijfkracht, of in't algemeen nederlands 3fase-net moet je toch niet uitmeten, dat zie je al aan de meterkast.
Als je bij de hoofdschakelaar gaat kijken, (meestal een zwarte kast met een donkerdere plexi deksel) en er komt een zwarte en blauwe ader aan, heb je 1 fase en nul. (1x230V)
Komen er 2 zwarte, een bruine en een blauwe draad aan, dan heb je 3fasen en nul.
Iedere fase tov de nulgeleider zal 230V meten.
Tussen 2 fasen in staat 400V.
Tegenwoordig worden er bij huisinstallaties maar 1 fase geleverd, tenzij je een woning hebt van meer dan 15jaar, is het mogelijk dat er 3 fasen aanwezig zijn.
Is al weer een tijdje 400 en 230 volt. Vaak kun je eventueel gewoon zien of je krachtstroom hebt. Dan heb je bijv. een 4 polige hoofdschakelaar/aardlekschakelaar waarop 3 fase en een nul is aangesloten.
OK thanks voor alle informatie. Ik merk nu echter dat de kast waar de electriciteit van buiten komt blijkbaar verzegeld is (maw een gestampt slotje duidt aan dat die verzegeld is). In die kast kan ik duidelijk 2 zwarte, 1 bruine, en 1 blauwe draad zien die via een schakeling (waarop duidelijk 3 keer 380V en N staat) geconnecteerd worden met een tweede kast waar de 'plombs' zitten. Om zeker te zijn dat alle fazen stroom dragen en ik dus daadwerkelijk drijfkracht veronderstel ik moet ik dan de 2e kast openmaken en zien of daar effectief alle fazen toekomen en die dan meten ?
Volgens mij heeft u weinig/geen verstand van elektrotechniek, deze indruk geeft u mij.
Ik zou het dan ook op kijken houden en vooral niets openschroeven of aanraken.
Maak eens een foto van uw meterkast, en zet deze in dit forum.
Misschien dat iemand hier u op afstand kan helpen. Lijkt me wel zo veilig.
Op 26 september 2009 19:20:31 schreef sgt.:
Wow... snap je het zelf nog? Er is btw geen 4e fase.
Op 26 september 2009 19:48:22 schreef Nieuweling:
Nee, er van af blijven en het contract/eindafrekening raadplegen daar staat ook alles in.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
De tellerkast is inderdaad verzegeld, daar moet je afblijven.
Er komen altijd 4 draden toe op het witte aansluitblok in die tellerkast; gaan er van daar uit 2 of 4 draden naar de hoofdzekering? Vult de hoofdzekering volledig de uitsnijding in de kast of zitten er links en rechts een klein plaatje op?
Als je 't wil gaan meten: tweede kast openmaken. Daar komt de spanning als alles goed is toe op een verliesstroomschakelaar. Meet tussen blauw en bruin, moet 230V. Tussen blauw en zwart (x2) ook. Meet tussen bruin en zwart, moet 400V zijn. Meet tussen zwart en zwart, ook 400V; dan heb je 3N400V oftewel drijfkracht.
