Mijn droger doet het sinds kort niet meer,
Het is een ardo van nu 3,5 jaar oud (garantie is al verlopen)
Er is geen elektrisch probleem want hij start wel, maar na 1 min.
wordt hij waarschijnlijk te warm en schieten de stoppen eruit.
Nu heb ik hem open geschroefd en vond ik losgeraakt rubber /verteerd rubber
wat bij de elektra een knoop heeft gevormd en gedeeltelijk in de motor is gelopen.
Al het rubber heb ik weg kunnen halen en nu zie ik dat 1 draad (rood) licht beschadigd is.
Nu de vraag waar diende dit rubber voor?
En is deze droger veilig weer aan te zetten?
http://i288.photobucket.com/albums/ll184/mmilouu/droger/DSC00092.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll184/mmilouu/droger/DSC00091.jpg
http://i288.photobucket.com/albums/ll184/mmilouu/droger/DSC00098.jpg
Dat is zo te zien de aandrijfriem die in de soep is gelopen. Zonder doet 'ie niet veel denk ik...
Dat deze kapot is gegaan, kan dat ouderdom zijn of is er ook wat met bijv. de lagers?
Kan zijn dat die riem in de loop der tijd wat te ver is opgerekt en er vanaf is gelopen.
Maak eens een scherpe foto van die draad, valt niks van te zien zo.
Ik zie die beschadigde draad niet...
Oorzaak kan zijn dat de trommel een keer klem gezeten heeft. Nieuwe riem kopen (handyman, vergeet het E-nr van die droger niet) en monteren (voor of achterkant moet wel even los, ding moet om de trommel).
Voor monteren even op de hand voelen of de trommel soepel draait. Na monteren kijken of het spul netjes uitgelijnd staat.
Bedoel je die rode draad, deze ligt dus open en het koper is te zien.
(vooraan de foto). Achter bij de motor is wat warmte schade, hier was die rode draad tegenaan gelopen/geschuurd.
Ik heb de droger nu alweer dicht geschroefd. Dus foto moet even wachten.
Hoi Milou,
Zelf ook een keer zo'n probleem gehad. Soms is het in de soep lopen van een aandrijfrubber gevolg van slijtage van datzelfde rubber, jouw trommel is echter nog relatief jong.
Wat daarom waarschijnlijker is: het aandrijfrubber kan ook doorslijten doordat bijvoorbeeld de trommel moeilijk draait. In mijn geval waren er enkele kunststof lagers aan de voorkant van de trommel versleten en was de vilten afsluitring rondom de voorkant van de trommel tussen de trommel en behuizing gelopen. Gevolg; de trommel draait zwaar. Gevolg; de aandrijfas van de moter neemt het aandrijfrubber niet meer mee, maar slipt. Gevolg; aandrijfrubber knapt.
Mijn advies zou dus zijn. Check of de trommel nog vrij loopt. Deze moet met de hand te draaien zijn. Voor het monteren van het nieuwe aandrijfrubber moet de achterlager waarschijnlijk los en dan is het een kleine moeite om even de trommel eruit te lichten en alles te controleren.
Controleer ook eens heel goed het oude aandrijfrubber aan de geribbelde kant, bij de breuk (uiteinden) zal waarschijnlijk een slijtage te zien zijn (ribbels weg, verkruimeld rubber of iets in die trant).
Als je alleen het aandrijfrubber vervangt dan loop je de kans dat deze binnen no-time weer kapot gaat.
Wat betreft de rode kabel, deze moet natuurlijk gerepareerd worden!
De trommel heeft altijd zwaar gelopen, met de hand nog maar net te draaien. Er is van het rubber dus 1 riggel geheel losgeraakt, die vast is komen te zitten. De aandrijfriem was verder nog wel aan heel. Maar ik heb hem doorgeknipt om alles los te maken.
http://i288.photobucket.com/albums/ll184/mmilouu/droger/DSC00095.jpg
Op 29 september 2009 11:32:16 schreef flipje81:
De zwarte plek is waarschijnlijk gevolg van de kortsluiting die de doorgesleten rode draad met het chassis van de droogtrommel heeft gemaakt. Zal een moeie vonkboog geweest zijn.
Die rode draad en omgeving zien eruit alsof het een keer sluiting gemaakt heeft. Is er niet meer stuk? Ik zou die draad doorknippen, stukje krimpkous erover en weer aan elkaar solderen.
Gepruts met isolatieband ofzo is niet echt aan te raden, zeker niet in een machine die warm wordt. Alternatief zou zijn om het ding in te pakken in de isolatietape en er dan de opengesneden mantel van een stukje netsnoer overheen te schuiven. Dat fixeren met tyraps (de echte, niet die van de Action, Aldi of Gamma). Echter geen aanrader...
Flipje: Hoe vrij moet de trommel lopen?
Bedankt allemaal voor de antwoorden,
ben toch bang dat ik dit niet allemaal zelf ga kunnen.
[Bericht gewijzigd door milou op (19%)]
Op 29 september 2009 11:33:55 schreef milou:
Dat zal dus eerst gefixed moeten worden. Een trommel hoor je met 1 hand te kunnen draaien. Enige weerstand is normaal, de 'blower' en afdichtingen leveren ook wat wrijving op.
Ik heb alleen mijn eigentrommel als vergelijkingmateriaal, maar die kun je toch wel makkelijker ronddraaien dan 'net met de hand ron te draaioen'. Hoe weet je zo zekekr dat deze altijd zwaar heeft gelopen?
Ik zou de trommel loshalen en alle lagers checken, kan me niet voorstellen dat de trommel zo zwaar loopt.
(ps. natuurlijk loopt de trommel normaal wat zwaarder omdat je via het aandrijfrubber ook de motor meeneemt. Aan gezien het dan werkt als een heel groot tandwiel dat een heel klein tandwiel aandrijft is daar wat meer kracht voor nodig. Maar dan nog zou je hem denk ik prima met de hand rond moeten krijgen. Nu de motor los is van de trommel zou dat nog makkelijker moeten gaan.)
Ben toch wel een sterke vrouw maar met 1 hand lukt het net niet...
Dan sluit ik me bij Marco aan, er is dus (denk ik) iets aan de hand waardoor de trommel niet goed draait, dit moet eerst gefixed worden.
Waarschijnlijk moet je hiervoor de achterwand, of een deel daarvan verwijderen. het achterlager losmaken. En dan de trommel verwijderen en de voorste lagers en viltbanden checken.
Overigens sluiut ik me op een ander punt ook bij Marco aan, door de kortsluiten kan er best wat elektronica gesneuveld zijn. Dit kun je pas testen nadat je de rode draad hebt geisoleerd. Niet pielen met plakband en al helemaal niet met een kroon steentje of iets dergelijks! Beter is doorknippen krimpkous erover, draden in elkaar twisten solderen en dan krimpkous erover schuiven en krimpen.
