Hoe komt het dat sommige spaarlampen na het uitschakelen van de lichtschakelaar toch nog een hele tijd lang zacht blijven knipperend licht geven? Ligt dit aan de lamp zelf, of eventueel aan de schakelingen (waar vroeger geen problemen waren)? Verbruikt dit dan stroom of levert het gevaar op ?
Vooraf bedankt voor een antwoord.
Capacitieve koppeling, gebeurde vroeger bij TL-buizen als je de schakelaar in de nuldraad had zitten. Dat laatste zal hier ook het geval zijn.
Dat hoeft niet. Als je schakeldraad een heel eind langs een fasedraad loopt, kan die koppeling genoeg zijn om de C op te laden in de 'voeding' van je lamp. Als de spannings hoog genoeg wordt om de 'inverter' wakker te laten worden, gaat de lamp aan. Vervolgens is die C natuurlijk zo leeg, dus de lamp gaat weer uit.
Oplossing: draai er een gloeilamp in.
Dat zal in de gemiddelde huisinstallatie best tegen vallen Hugo. En eh... voor wat die gloeilamp kost tov. een duppelpolige schakelaar... Afgezien van het werk... Kan wel uit
Vooropgesteld natuurlijk dat het een huisinstallatie betreft en geen schemerlamp.
Om in te gaan op de vraag over het stroomverbruik (in geval van capacitieve koppeling): dat is even hoog als toen je vroeger de gloeilamp niet zag knipperen (er liep wel stroom maar die deed niks zichtbaars met de lamp).
Jochem
Anoniem
kan ook door een klein ongevaarlijk verlies komen (<1 mA) als je nog oude met rubber/katoen geisoleerde daden in metalen buizen hebt.
Oplossing is meestal zeer simpel.
weerstandje van 220 kOhm 1/2- 1W parallel over de lamp meevijzen in de lampsocket. De spanning over de spaarlampelektronica wordt nu niet meer hoog genoeg om de lamp te ontsteken. Werkt in 90% van de gevallen.
De leiding bestaat uit moderne geisoleerde draden in plastieke buizen, geen metalen, dat kan dus niet de oorzaak zijn.
Wat bedoel je juist met een weerstandje die je parallel over de lamp met meevijzen: hoe ziet er dit uit en waar kan je dit verkrijgen ?
Moderne draden of niet. Als de schakeldraad en de fase draad over lange lengtes naast elkaar liggen dan komt er door de capacitieve werking spanning op schakeldraad te staan.
Door een weerstand op de fitting van je lamp te plaatsen ontlaad je die spanning. De de weerstand monteer je waar de draden in de fitting is geschroefd. Het ene pootje op de blauwe draad en de andere op de zwarte draad. Weerstanden haal je bij een elektronica winkel of bestel ze op een webwinkel voor elektronica.
Als je voor een weerstandje gaat let er dan op dat je er een neemt geschikt voor 230 volt anders moet je er 2 in serie zetten van 110kohm.
Dat knipperen is inderdaad heel iritant en komt ook bij somige series van philips voor.
Ik heb zelf het idee dat het door de netvervuiling van andere spaarlampen en of electronische voedingen komt.
De hoogfrequent harmonische kunnen nu een eenmaal beter door de kleine capaciteit die de schakeldraad met de fase draad vormt.
Zoals al vaker gezecht spaarlampen hebben niet alleen voordelen.
De fabrikanten kunnen natuurlijk ook een weerstandje inbouwen, ik zal eens een oude openmaken want ze hebben het niet allemaal dat knipperen.
[Bericht gewijzigd door snameroc op (39%)]
Heb je toevallig 2 schakelaars om de lamp te bedienen? het kan best zijn dat er een franse wisselschakeling is toegepast, bij deze schakelaar sluit je op beide schakelaars, de fase en de nul aan op de wisselcontacten, en de lamp sluit je aan tussen de P-contacten, echter deze schakeling is in NL verboden!! ivm het kan best zijn dat je lamp uit staat maar op beide draden bij de lamp staat gewoon 230V op.
Als er op beide draden 230V staat zal de lamp niets doen. Ik hou het op OF lekstroom OF schakelen in de nuldraad.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (44%)]
Op 3 oktober 2009 17:25:04 schreef maartenbakker:
[...]OF schakelen in de nuldraad.
wat feitelijk weer een lekstroom veroorzaak omdat er genoeg 'aarde' in de buurt is
Inderdaad,
ik heb het zelf ook al gezien, en het is met aan zeker grenzende waarschijnlijkheid lekstroom door capacitieve koppeling van de bedrading.
De oplossing van prosgrotedikken werkt prima.
Op 3 oktober 2009 17:50:22 schreef Sine:
De oplossing van pros werkt prima.
Misschien kan pros die dan ook hier plaatsen?
Als je de fase en de nul aan de 230V hebt hangen dan brand de lamp niet, de fase kan wel op een schakelaar zitten wat in het begin van de groep zit, de nul kan wel via een schakelaar op het einde van de groep aan de fase hangen, en als je dan een paar slechte lassen hebt(overgangsweerstanden) zal er een beetje spanning over de lamp komen testaan............
Als die spanning een dusdanige hoogte bereikt dat de lamp erop gaat branden of knipperen, is er ergens toch iets heel erg goed mis met je installatie. Meer dan een hand vol volts mag het niet zijn. Laten het er eens 30 zijn (da's al heel erg extreem)... daar gaat een spaarlamp geen licht op geven hoor!
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Hit and run niveau topic!Het antwoord is al gegeven door GD.!
[Bericht gewijzigd door McDuff op (42%)]
Ik heb het hier ook. Als de lamp nog warm is (!) één keer in de 30 seconde een kleine flikkering in de lamp, alleen zichtbaar als het echt donker is in de kamer.
Als de lamp al uren uitstaat komt het niet meer voor.
Op 3 oktober 2009 18:12:00 schreef Marco69:
[...]Misschien kan pros die dan ook hier plaatsen??
Eeh, sorry, ik bedoel die van grotedikken, het 220k weerstandje.
Anoniem
Op 3 oktober 2009 19:23:12 schreef Marco69:
Waarom zou dat maar enkele volts mogen zijn? En waarom is er dan iets mis met je installatie?
Voorbeeld: er is een verliesweerstand van 1 Mohm op je schakeldraad van de lamp tot aan de schakelaar.
230V/1MOhm is 0,23mA. Dat voel je niet eens. De aardlek reageert pas bij het 110voudige daarvan. Prima installatie dus.
De spaarlamp vormt een veel lagere impedantie. Aan de ingang zit een brugje en een ongeladen elco. In serie met de hoge verliesweerstand vormt dit dus een bijna constante stroombron. Er vloeit 0.23mA en de condensator laadt langzaam op. Na een tijdje is de spanning over de condensator hoog genoeg om de lamp te ontsteken. Hierdoor ontlaadt deze plots een stuk, tot onder de minimum brandspanning en de lamp dooft weer. nu laadt de condensator die niet helemaal ontladen was weer op tot de lamp nog eens ontsteekt enzovoort. Door nu een geschikte weerstand over de lamp te zetten krijg je een spanningsdeler (in dit geval 1:4) en wordt de ontsteekspanning voor de lamp nooit meer bereikt.
220k is een compromis. Enerzijds is gebleken dat die verliezen meestal heel klein zijn en dat die waarde in 90% van de gevallen volstaat, anderzijds mag er ook niet teveel warmte in die weerstand opgewekt worden.
Allen bedankt voor de reacties en bereidwillige hulp, maar ik heb intussen de oorzaak en de oplossing gevonden. Het gaat inderdaad over verschillende schakelaars voor één lichtpunt, dus tweepolig schakelen kon hier niet. Maar sommigen waren uitgerust met een signalisatielampje om de schakelaars gemakkelijk in het donker te vinden. Het viel mij op dat deze ook knipperden (al jaren eigenlijk) en dit bracht me op het idee deze eens te demonteren. En voorwaar, dat waren de boosdoeners, als het licht nu wordt uitgeschakeld knipperen de spaarlampen niet meer. Wellicht waren die signalisatielampjes defect of zaten er hier stroomverliezen op. Hoe dan ook, probleem is opgelost en misschien is dit nuttige info voor andere lezers.
Fuzzbass
Die lampjes zorgden voor een lekstroom door de schakelaars (hoe kunnen ze anders branden?). Bij spaarlampen kan dit, zoals grotedikken prima uitlegt, leiden tot af en toe opflitsen van de lamp.
