hallo
Op mijn studentenkamer staat mijn koelkast op dezelfde aansluiting als mijn speakers. Daardoor krijg ik nu steeds een luide plop als hij in of uitschakeld.
Is hier wat aan te doen? Is er een soort filter oid voor zodat de inschakelpiek van de koelkast weg of in ieder geval minder is?
alvast bedankt
Timberleek
Je versterker heeft een slechte voeding of er is ergens een aardlus.
wat is precies een aardlus?
het is een standaard speakersetje van logitech (de X530). de koelkast staat naast mijn bureau en zit samen met de apparaten van mijn bureau op dezelfde WCD aangesloten.
Op 5 oktober 2009 21:34:09 schreef timberleek:
Massa/aarde verbindingen via meerdere routes.
Heb je een WCD met aarde?
nee er is geen aarde (te oud pand).
ik ga het nog wel een keer aanleggen met aarde. maar dat doe ik in ee rustiger semester
Op 5 oktober 2009 21:38:36 schreef timberleek:
Dat kan het probleem zijn, en een netfilter aan je Logitech zal hierbij niet 100% effectief zijn.
BTW: Het hoeft ook zonder aarding niet te ploppen, dat hangt van de kwaliteit van de apparatuur af, in dit geval de voeding van de Logitec of de bekabeling tussen PC en Logitec.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Het is een bekend probleem van deze 'brakke' Logitech setjes. Zie bijvoorbeeld http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1140621)
Brak ontwerp, en dat niet één keer. Hier gaat een netfilter niet veel uithalen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
ok dan moet ik maar even afwachten.
zodra ik tijd heb ja ik ook een buizenversterker bouwen voor aan mijn bns speakers. dan ga ik die wel gebruiken.;-)
Zet over de thermostaat van de koelkast een weerstand van 100 ohm (1 watt) in serie met een condenstator van 100nF (400v). Dit werkt afdoende als filter. Ik heb het diverse malen toegepast...
