gdb
Ik heb een Philips 21PT530A/00. De antenne ingang gebruik ik niet meer vanwege Digitenne. Ik zette de TV aan en had ca. 5 minuten kijkplezier en toen deed het beeld ineens alsof je de TV uitzet. Paar keer aan en uit gezet, maar, helaas.
Groen lampje blijft branden, afstandbediening doet het nog (lampje knippert dan oranje), standby-functie doet het (lampje rood). Geluid Digitenne via SCART doet het ook, volume, etc. Video out (composite) van Digitenne getest op een bewakingsmonitor, geeft prima beeld.
Ook als je de TV op een kanaal zet, geen kabelantenne meer, geen beeld (dus geen ruis in dit geval), zwart. Aan en uit zetten geeft wel een horizontale witte streep bij starten, dat was anders ook dacht ik, dan nog even een horizontale witte streep en dan is en blijft het beeld zwart.
Het is vast iets simpels en meer voorkomend, maar ik kon het toch niet vergelijken met eerdere posts. Ik weet nauwelijks iets van TV's, behalve dat je op moet passen voor de hoge spanning en zelfs dat het gevaarlijk kan zijn als de steker uit het stopcontact is, als je "onder de motorkap gaat". Toch denk ik dat ik een handige hobbyist ben en dit wel in orde kan krijgen...
Is er iemand die dit toestel goed kent en mij als *leek* kan zeggen wat ik waar moet vervangen? Dus ik weet bijv. echt niet wat het "middenfrequent"-gedeelte in een TV is en hoe ik dat kan vinden, maar in termen van "printplaatje, klein, naast die rode blabla", dan komen we een heel eind
Waarschijnlijk rastereindtrap defect, kun je makkelijk controleren door de onderste potmeter op de lijntrafo iets omhoog te draaien.
Als het raster stuk is zul je dan een horizontale lijn door het midden van het beeld zien.
Dit niet te lang aan laten staan, enkel om even te zien of het raster daadwerkelijk stuk is.
Achter op de kap staat ook nog een chassis nummer waarschijnlijk GR2.2 denk ik, kun je dat even nakijken, dan weet ik even over welk chassis het gaat
martijn
gdb
Ja, achterop staat "GR2.2 AA"... Echter met "de onderste potmeter op de lijntrafo iets omhoog te draaien" weet ik echt niet wat ik oet doen. Is het een goedkoop onderdeel wat vervangen moet worden, misschien kan je dan zeggen TR56, type XYZ moet worden vervangen, dan kan ik het wellicht vinden...
Zoef de Haas.
Doorgaans de elco's aan de rastertrap vervangen en het zekerheidsweerstandje van 2R2 tussen de beide eindtorren. Alles bevind zich aan de achterkant van het chassis bij de koelplaat.
Meestal hebben de elco's die lek zijn een verkleuring op de print door vloeistof wat er uitgelekt is.
Groetjes Hans.
Onderdelen zijn inderdaad wel goedkoop, om op je laatste vraag terug te komen.
Toch moet je voor deze klacht wel enigszins technisch zijn.
Lekke elco's herken je aan een "vettige print" rondom de elco (die zwarte tonnetjes,de blauwe zijn meestal wel goed), en als je de pootjes met een soldeerbout aanraakt, stinkt dat behoorlijk, met een geur die niet echt goed te beschijven is.
maar eenmaal geroken vergeet je het niet snel weer. (bah, vieze stinkerij!!!)
gdb
Bedankt voor alle info, ik hoop dat het hiermee lukt. Ik ga vanavond de schroevendraaier gebruiken (en daarna de soldeerbout)
Nog een vraag: kan een kapotte elco er dan inderdaad de oorzaak van zijn dat de TV (het beeld) er ineens mee stopt? Het kapotgaan van een elco klinkt als iets dat geleidelijk gaat...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Bekijk meteen ook eens het printje op de beeldbuis waarop horizontale en verticale toekomen. Als het al geen slecht contact geeft op dit moment, dan komt het nog wel. Stekker eens opnieuw solderen en klaar.
gdb
Ik heb inmiddels het kleine elcootje in de buurt van 3503 vervangen. Daar was het smerig en stonk het inderdaad (beetje amoniak luchtje ook)... Ik kon de waarde niet goed meer aflezen, maar het leek 22uF/50V. Het zou ook 2.2uF kunnen zijn, maar er leek geen punt te staan (het spul uit de condensator tast de inkt aan, ik dacht 'm schoon te wrijven, maar wreef de karakters weg).
Aan 3503 zelf zie ik niets, maar ik testte net en het enige dat leek veranderd, is dat de witte horizontale streep langer in beeld blijft (ik ben er dus nog niet)... Bij die 3503 lijkt ook nog een diode in de buurt te zitten, kan die ook nog kapot zijn (type valt niet te zien)? En tegen de koelplaat een transistor, ook daar kan ik het type niet van zien...
[Bericht gewijzigd door gdb op (83%)]
Controleer ook goed of de printbanen bij lekke elco's nog goed zijn,de vreten ook vaak weg door de lekke elco.
gdb
3503 heb ik er nu uitgesoldeerd, maar dat lijkt niet 2R2 te zijn, maar 4R7 (geel-paars-goud-goud-paars); die paars aan het eind kan ik niet verklaren, maar als ik 'm zo aflees, dan kom ik op 4R7 met 5% tolerantie. Echter, ik meet 3R3...??? Vreemd... Ik heb wel een 2R2 liggen, kan die er zo maar in?
Bedoelen jullie met 3501 de 82R SMD weerstand? Ook die ziet er op het blote oog goed uit en "in circuit" gemeten, meet ik iets van 83R, dus dat moet kloppen.
Ook 3502 ("axiaal" gemonteerd) heb ik er even uit gehaald, maar die mat 2K7 en dat is ook de opdruk (rood-paars-rood), dus die is weer terug op zijn plaats.
Voor de rest zien de andere elco's er goed uit, op 2559 na, ook die heb ik nu vervangen (100uF/25V).
Maar... helaas! Zijn er nog andere dingen die ik kan testen? Ik begrijp nu ook wat "de onderste potmeter van de lijntrafo" is, nu ik de bak open heb, heeft het nog zin om daaraan te draaien? In de buurt van 3503 zie ik nog een diode (geen idee welk type) en een tor...
Gedrag is nu nog steeds:
- inschakelen
- scherm eerst zwart
- dan horizontale witte streep in het midden (ziet er "keurig" uit)
- Poef, witte streep weg, beeld blijft zwart
Oja, de printbanen zien er netjes uit, ik had de vuiligheid er even met aceton afgehaald.
Zoef de Haas.
C2559 is een heel beruchte naast de driver en ik hoop dat je ook daar onder de print goed hebt schoon gemaakt. Daar onder loopt het printspoor van de -26 volt naast de voeding van 141 volt en als daar een lek tussen ontstaat dan zie je veel rook en branden een aantal weerstanden er uit. Die vert. eindtrap is een complementaire schakeling, de + zit op de collector van de NPN tor en de collector van de PNP tor zit aan massa. Dat betekent dat op de gezamelijke emitters de halve voedingsspanning aanwezig moet zijn. Beide emitters zijn met een weerstandje verbonden en dat weerstandje bedoel ik dus en is als ik het goed heb 2R2, is zo uit te meten tussen de beide emitters. Is er iets fout in de sturing van de rastereindtrap dan voorkomt dit weerstandje dat er DC op de afbuigspoel komt doordat het stuk gaat en daarmee de spanning onderbreekt. (daarmee bedoel ik sluiting in de elco aan de uitgang)
Groetjes Hans.
gdb
C2559 had de boel niet zo veel vervuild, dus ik denk dat dat wel goed zit. Bedoel je met de twee torren 7502 en 7503? Als ik "in circuit" (maar dat is misschien niet helemaal betrouwbaar) meet, meet ik 650 Ohm. Daar lijkt dus in ieder geval geen weerstandje te zijn doorgebrand. Ik weet dus niet zeker welke weerstand je bedoeld...
Zijn 7502 en 7503 zelf nog verdacht? Of de diodes daar in de buurt? Ook zie ik overal op de print 'fuses', dit klinkt als iets dat als functie heeft door te branden...
Wat me overigens opvalt is de print op de beeldbuis, ik zie dat het rond 7534 redelijk warm moet zijn geworden, want daar is het op de print redelijk donker. Is die nog verdacht?
Ik had ineens een ingeving en bedacht dat toen ik de TV kreeg, ik er een groot schema bij had gekregen. Inderdaad, groot A0 stuk papier, maar het vreemde is dat ik daar dit stuk van de schakeling helemaal niet terugvind. Kennelijk is er nog zo'n schema voor de rest. De hele 7502, 7503, 3503, etc. kom ik op die A0 helemaal niet tegen. Ik zal eens zoeken of ik op Internet ergens een schema kan vinden, want nu weet ik niets van de types en waardes.
Zoef de Haas.
Kijk even in de vorige topic daar staat precies dezelfde fout met het schema te downloaden via serviceinfo. Heb ik ook even gedaan dan gaat het beter. De weerstand die ik bedoel is R3503 en varieert afhankelijk van het type beeldbuis tussen de 1R5 en 4R7. Dus meer dan 600 ohm klopt al niet. Verder C 2506 controleren op lekken of sluiting en tenslotte TS7500 BC337 controleren omdat deze ook vaak stuk ging.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/77065
Groetjes Hans.
gdb
Maar Is het inderdaad de Emitter van die 7502 en 7503, want er zitten daar nog meer torren in de buurt...
Ik was al op Internet naar een schema aan het zoeken, maar kwam niets tegen. Als ik op de site die in die andere post wordt genoemd dit type TV intik (de post gaat over een ander type, maar misschien is dat hetzelfde???), dan haal ik alleen maar een PDF op met allemaal typenummers. Ook als ik het type uit die post intik, krijg ik geen schema. Vreemde is dat de A0 die ik heb niet alle info bevat??? In het commentaar er onder zie ik ook dat kennelijk anderen ook geen goede informatie hebben op kunnen halen. Weet je misschien nog waar je jouw schema hebt gevonden?
Ik vervang gewoon die 7500 en die 2506, heb alleen geen BC337 liggen, dus dat wordt na het weekend
De diodes daar in de buurt gaan niet stuk / spelen geen rol?
Die tor die de print redelijk zwart heeft gemaakt om zich heen op het beeldbuis printje kan geen rol spelen?
Zoef de Haas.
Als je het schema zoekt, dan intikken GR2.2AA en zoeken. Dan komen er een aantal hits met RAR die niet zijn te openen zonder de benodigde programma's. Er staat er ook eentje bij met PDF en die is wel te openen. De beeldbuisprint gewoon vergeten, dat heeft niets met de vert. afbuiging te maken, wel met een eventuele O/W fout. Die 7502 en 7503 zijn de eindtorren waar de afbuigspoel aan zit en zeze hebben een gemeenschappelijke emitter schakeling waar tussen het beruchte weerstandje zit. Let wel op dat beide torren spiegelbeeldig van elkaar zitten.
Groetjes Hans.
gdb
Vreemd, ik meet een hele andere waarde... De "E" staat door Philips duidelijk op de print aangegeven en als ik de multimeter tussen beide "E"'s hang, dan meet ik iets van 600 Ohm, terwijl dat weerstandje een veel lagere waarde heeft. Ik ben nu de print met een loep aan het bekijken
Ik probeer de printsporen te volgen, maar dat lijkt anders dan op het schema (dus: ik kijk niet goed en moet nog wat meer checken).
Nou, ik kijk net nog een keer en wordt even getriggerd door jouw "ze zitten gespiegeld". Geloof het of niet, de opdruk op de print is VERKEERD!!! (Philips heeft bij één van beide de "E" en de "B" gespiegeld!!) Inderdaad, als ik uitga van 'spiegelen', dan meet ik die 82 Ohm (3501) keurig tussen beide "B"'s. Mijn issue 4, zou voor R3503 (dus tussen beide "E"'s) een waarde moeten hebben van 4R7 (volgens het schema), maar ik meet 3R3... Dat mat ik ook toen ik R3503 er uit had gesoldeerd, dus dit wijkt af... Kan dit de boosdoener zijn? Het weerstandje ziet er verder keurig uit. OMDAT ik voor R3501 een waarde van 82R zie afgedrukt op de print, leid ik af dat ik een "issue 4" heb (omdat R3501 dus de waarde 82R heeft op de SMD component en in het schema lijkt dat bij "4)" te horen)...
De BC337 haal ik morgen maar vast op.
Bedankt voor de hint voor het schema, "GR2.2" werkte goed
Kennelijk is zo'n chassis een 'blauwdruk' van steeds terugkomende zaken in TV's dat voor diverse modellen wordt gebruikt, handig! Overigens, ik had zo'n A0 schema bij de TV gekregen en toch niet goed gekeken, het staat er gewoon op (waarmee ik meteen een topkwaliteit schema heb). Ik heb kennelijk een "issue 4" want R3501 is bij mij 82 Ohm (en ik meet 83 Ohm, dus dat is OK).
We puzzelen weer verder
gdb
Nee, helaas, geen succes... 3503 vervangen, waarde die ik meet op de oude weerstand is 3R3, volgens schema vervangen door 4R7. 3501 (SMD) meet 83 Ohm en heeft als opdruk 82R, ook goed dus. 3502 had ik al vervangen (2K7).
Ook de BC337 vervangen. Zag wel dat ik een BC337-16 had en er een BC337-40 uithaalde... Kan dat nog wat uitmaken?
Gedrag:
Na dagen uitstaan (condensatoren leeg?) aanzetten, witte horizontale streep groeit langzaam tot de volledige breedte van het beeld (millimeter of 5 breed), fel, en is dan poef in 1 x weg. Beeld blijft zwart.
Uitschakelen: witte streep in het midden van het beeld, maar niet tot uiterst link en rechts (ongeveer 1/3 in het midden); wordt even fel zichtbaar en gaat dan poef weg.
Als ik op het schema kijk is dit gedeelte maar een klein schakelingetje. Wat kan ik nog meer vervangen? Die diodes lijken allemaal niet echt simpele standaard types: BYD33G (6503) (wat is een mogelijke vervanger), ll4148 (6504) (of is dit gewoon een 1N4148?).
Die BD234 valt nog wel aan te komen, maar die 2SD1266P???
Iemand nog ideeën?
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
lees ik nu dat het beeld wel van boven naar beneden vol is,maar van links naar rechts maar 0.5 cm?
if so dan is vertikaal goed maar horizontaal onderbroken,zoals al gesteld is kontroleer dan soldering op plaatje van afbuigspoel.
kontroleer ook solderingen op print nabij lijntrafo.
gr, weetal
Zoef de Haas.
Er staat duidelijk een horizontale streep van links naar rechts, dus vert. afbuiging defekt. Dat de streep niet over de volle breedte van het scherm loopt komt omdat het raster niet loopt en daarmee ook de O/W niet wordt gestuurd. O/W wordt immers gestuurd met de zaagtand van het raster die tot een parabool wordt gevormd.
Zomaar in het wilde weg onderdelen gaan vervangen heeft hier totaal geen zin, eerst de oorzaak vast stellen en dat betekent, weten is meten! Hoeveel spanning is er op de emitters van de eindtorren, dat moet ongeveer 15 volt zijn, is dat er niet, wat is de collector spanning, moet 32 volt zijn. Wel 32 volt betekent geen sturing.
Probeer dan even een trafo van 6 volt met een C er tussen van 100Nf en prik die dan even op de basis van de BC337. Wordt de streep dan breed, dan hoef je het niet in de eindtrap te zoeken en moet je gaan kijken bij de TDA2579. Als daar geen sturing uit komt, dan kan dit betenen dat het toestel in de start-up modus blijft hangen. Kort gezegd, de TDA2579 wordt gestart met 9 volt uit de voeding, gaat de lijntrafo werken dan komt daar een 13 volt vandaan die oa. de voeding naar de TDA2579 verzorgt. Is die 13 volt er niet, is er ook geen vert. sturing.
Nog even op het schema gekeken, startspanning komt op pootje 16 en die is er anders geen streep, werkspanning komt op pootje 10 dus dit controleren.
Groetjes Hans.
gdb
Op 13 oktober 2009 22:06:20 schreef weetal:
Nee, nee, het gaat om een HORIZONTALE streep:
|=======================| (streep tijdens inschakelen, dan poef weg)
| ========== | (streep bij uitschakelen, dan poef weg)
gdb
Op 13 oktober 2009 23:24:03 schreef Zoef de Haas.:
Ik ben niet bang aangelegd, maar open en aangesloten TV's zijn toch niet risicoloos... Wat moet ik beslist niet aanraken? En je voorbeeld met die 6V trafo, is dat AC of DC?
Zie ook de plaatjes hierboven, de streep IS breed, maar maar eventjes dus...
Waar ik makkelijk bij kan terwijl de TV is ingeschakeld, zijn de torren die je noemt:
Ik neem aan dat de *eindtorren* die 7502 en 7503 zijn, of bedoel je dan juist die 7504/7505?
Ik meet het volgende, volgens het schema lijkt hier dus geen hout van te kloppen (ik gebruik de metalen afscherming aan de *zijkant* (met het opschrift "Warning - 16V") als MASSA, is dat wel ok? (want de meetresultaten zijn wel heel vreemd...)
7500:
B: 11,8V
E: 11,8V
C: 11,8V
7502:
B: 12,0V
E: 11,9V
C: 11,9V
7503:
B: 11,9V
E: 11,8V
C: 11,9V
(dit alles t.o.v. de metalen bescherming links van de print dus!!! Vreemd is dat volgens het schema de E van de 7500 aan de "echte" massa ligt, als ik t.o. daarvan meet, meet ik op alle torren NIETS???)
Zoef de Haas.
Die spanning die je noemt van -16 volt staat op de koelplaat voor het geluid en is gescheiden van de rest, dus zoals opgemerkt, massa is de tuner.
Die trafo moet gewoon AC zijn, dat stuur je dan de eindtrap in.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (16%)]
