Mensen,
Ik heb een buizenzendertje gemaakt van een paar watt. Nu heb ik hem geprobeerd en er zat te veel brom op, dit komt omdat ik de voltage van de elco niet kan gebruiken omdat die meer dan 300 volt bedraagd.
Voor de zender heb ik tussen de 225 en 275 volt nodig.
Ik heb op internet gezocht maar kon niets bruikbaars vinden.
Hoe kan ik de meer dan 300 volt omzetten naar bijvoorbeeld 250 volt?
Groeten
Als de werkspanning van de elko maar hoger is dan de spanning die er overheen staat is er niets aan de hand.
Je kunt er altijd nog twee in serie zetten met over elke elko een bleeder weerstandje van 220k of 330k.
Spanning verlagen in dit je in dit geval met een weerstand.
Meet de stroom die die zender trekt, je weet welke spanning je kwijt wilt raken en reken maar uit met de wet van ohm.
Zet aan de zijde met de lagere spanning ook een elko (of twee in serie kan ook)
Het zal wel een dikke 5W weerstand worden.
Op 6 oktober 2009 19:46:49 schreef Sebassie:
Bedoel je dat je die elco daarom maar hebt weggelaten?! :)
Op 6 oktober 2009 20:44:45 schreef Frederick E. Terman:
[...]Bedoel je dat je die elco daarom maar hebt weggelaten?! :)
Dat was alleen om te kijken als hij het deed.
Maar zonder elco geen muziek hoorbaar erop te krijgen.
Ik begrijp het geloof ik ook niet!
Als een elco 300 volt of meer is kun je hem gerust dus wel op de voeding
Van 225 tot 275 volt er bij zetten.
Maar neem aan dat we ons vergissen?
Het zal wel zo zijn als Hugo ook verteld?
Je elco's hebben een lager voltage dan de voeding geeft.
Kijk hier even naar deze iets gevaarlijke voeding,
http://www.flashwebhost.com/circuit/600_volt_power_supply.gif
Kijk dan alleen even naar C6 en C7 en R3 en R3.
http://www.flashwebhost.com/circuit/600_volt_power_supply.php
Als nu bijvoorbeeld je voeding 300Volt is,
En je hebt twee elco's zijn rond de 225 volt. (2 dezelfde!!!)
Dan kun je het zoals met twee dezelfde elco's en met twee weerstanden
van 220K over die elko's zetten.
Vr Gr RRob.
Om wat onduidelijkheden te voorkomen.
Ik gebruik een radio als voeding. Haal bij de radio de voeding weg en de trafo van de radio geeft meer dan 300 volt op de elco.
Dus geen aparte trafo en elko voor de zender.
Misschien kun je de wisselspanning van de trafo enkelzijdig gelijkrichten, hierbij is de gelijkspanning 0,45x de wisselspanning. bij bruggelijkrichter is dit 0,9x. De elco zorgt wel voor stijging van de effectieve waarde.
ik zou de radio morningstar methode gebruiken.: neem 2 gelijke halogeen transformatoren , en zet die staart aan staart aan elkaar . dus 22 volt in 15 volt uit ....15 volt in de andere trafo en daar 220 weer uit
Dan ben je in elk geval veilig bezig met de voedingsspanning.
gr chris
En als je nu eens een zware weerstand tussen de plus zet?
En dan na de weerstand toch die elco.
Welk schema heb je trouwens voor het zendertje?
Vr Gr RRob.
TS bedoelt gewoon dat hij tussen de 225 en 275V nodig heeft terwijl er 300V aanwezig is op de elco. Zo begrijp ik het tenminste.
Zware zenerdiode en weerstand gebruiken.
http://gtlab.net/gtlab2/filemanager/userpix/igor/universal_tube_ps.pdf
Als je naar de site van klompenboer gaat dan staat daar bij schema's een mapje diverse regelaars voor buizen.
Als je deze aanklikt zie je meteen een schema.
Hier kun je 400VDC instoppen, en je kan hem daarna regelen met een potmeter. Dus als jij 275V nodig hebt, dan kun je deze daarop afregelen.
Op 7 oktober 2009 11:12:26 schreef rob007:
Je moet wel rekening mee houden dat bij een gelijkgerichte spanning, maar niet afgevlakt is door elco je max, spanning een stuk hoger ligt.
Je meet bij voorbeeld achter je gelijkrichter een spanning van 275V.
Dit is natuurlijk wel de effectieve waarde. Als je nu een elco van 300V hebt krijgt deze wel erg op zijn donder, omdat de max. waarde 275V x √2 = 388V Dit gaat je elco niet leuk vinden als deze tot 300V geschikt is.
Dat bedoel ik. Zal morgen eens aan het knooien gaan.
[Bericht gewijzigd door Sebassie op (80%)]
Achter de gelijkrichter meet je met een gewone voltmeter niet de effectieve spanning, maar de gemiddelde spanning (van de gelijkgerichte golf).
De piekspanning ligt daar wel 57% boven, geen 41%.
ja, idd. je hebt gelijk. Dan komt de spanning nog hoger uit.
Ugem = Umax x 0.64
Bij een gemeten waarde op je multimeter van 275V staat er een maximale spanning van 427.7V
Dat vind je elco nog minder leuk
[Bericht gewijzigd door zwembroek op (44%)]
Oei foute boel ja inderdaad!
Sjees jongens goed dat jullie dit opmerken, dom van mij zeg!
Maar valt er dan toch nog niks mee te vogelen?
(ik zou er in getrapt zijn!)dom dom dom dom!
RRob.
Ik heb even nagekeken op de elco staat 350 tot 385 volt.
Kan ik gewoon zo'n schermrooster regelaar maken die op de site van klompenboer staat?
Kan ik beter de radio uit elkaar halen zodat de elco en voeding overblijft?
Ja dat schema kun je gebruiken die op die site staat.
Ik heb hem zelf ook al eens gebouwd. Werkt prima.
Je moet wel een koel-lichaam gebruiken.
Wat betreft je elco, dat moet je zelf even gaan meten.
Ik neem aan dat de elco groot genoeg gekozen is. dus dan kun je gewoon gaan meten op gelijkspanning, als deze spanning onder de 350V blijft dan is het goed.
http://www.klompenboer.nl/Techniek/Schema/Buizenzenders/Stuurtrapjes%20met%20buizen/enkele%20EL84-86.jpg
Ik heb deze gemaakt alleen ik zit nog te knooien met de spoelen. Hoe kan ik die het beste maken?
Heeft iemand hier een foto van?
L1 = 2x 2½ winding van 1,5mm2 draad; 12mm doorsnede, 25mm lang
L2 = 2 windingen van 1,5mm2 draad; 10mm doorsnede, 6mm lang; opgesteld binnen L1
Wat snap je daarvan niet?
L1 is dus vijf windingen totaal, met een middenaftakking.
De windingen van L2 zet je tussen de windingen van L1, in het midden.
Als ze elkaar raken komt er bijna 300V op de antenne. Je kunt dus het beste de isolatie van L2 laten zitten.
Het zit hem meer in spoel 2 in spoel 1 plaatsen.
Is spoel 2 10 mm doorsnee met isolatie erom of is dat 10 mm zonder isolatie?
De Va max van deze buis is 250V volgens de datasheet. Hij loopt dus al erg op zijn teentjes.
Je zult de spoelen toch moeten meten want de ontwerper is de enige die weet of dat met of zonder isolatie is. Het draad is 1,52 Dat doet vermoeden dat de ontwerper VD draad heeft gebruikt. Beter is dat draad wat ook op motoren en trafo's zit of nog beter voor de hoofdspoel is verzilverd draad. Die 1,5 is het oppervlak van de doorsnede, niet de dikte maar dat weet je, neem ik aan wel.
Nu zal het qua resonantie niet zo heel veel uitmaken of hij met of zonder is. Je hebt zoveel variabelen er rond omheen die van bouw tot bouw verschillen dat je meestal toch nog wat moet aanpassen. Dat kun je met je dipper maar nog beter dat zie je vanzelf als je hem opstart op je spectrum analyser en bij gebrek aan (wat ik bijna 100% zeker weet) op je counter of als je die ook niet hebt op je minimaal 150MHz scoop, of als je die niet hebt op je selectieve meetontvanger of als je die niet hebt op je communicatie ontvanger (die ook op 200 en 300 MHz moet kunnen ontvangen) en als je die ook niet hebt moet je geen 10W FM zenders bouwen maar eerst eens wat meetapparatuur regelen/maken.
Maar ik ben net met een 145MHz oscilator bezig, ik zal eens kijken of ik deze niet even kan bouwen, dan meet ik de spoel op. Ik heb liever meetwaarden dan alleen het aantal wikkelingen
Op 12 oktober 2009 09:03:19 schreef fred101:
Check. De doorsnede is wat je ziet als je de draad doorsnijdt. Best wel logisch, taal..
Ik heb het wat krom gezet geloof ik. De dikte is ook een wat vaag begrip. 1,5 is niet de diameter had ik moeten zeggen en diameter is gelijk aan doorsnede. De diameter is 0,97mm als ik dat goed terug reken (is niet mijn sterkste punt)
Ik gebruik tegen de 220V ervoor dus dat is helemaal goed.
Ik heb hem vanmiddag even gebouwd. Ik had maar een EL86 dus het kan per buis anders zijn. De buis heb ik getest en die was nog goed. Echt geweldig is het niet. Het is maar een zielig signaaltje wat bovendien rond de 50MHz draait. (ongemoduleerd , misschien dat het met modulatie verbeterd dat moet ik nog proberen)
De tweede harmonische zit dus precies in de omroepband. Of er is iets niet goed in mijn buis of het schema is niet echt geweldig. Ik heb nog even wat dingen aangepast en dan komt er iets meer uit en dat zal met optimalisatie en RF-netjes bouwen nog wel wat beter kunnen maar het lijkt er op dat de buis het gewoon niet trekt. Hij staat genoeg te dissiperen. Met de spoel in de oorspronkelijke maat zat 100MHz overigens op de derde of 4e harmonische (dat ben ik even kwijt). De paracitaire capaciteiten zijn blijkbaar wat te hoog want met de toltrimmer over de spoel helemaal uitgedraaid, dus een maar paar pF kom ik met de halve maat spoel nog niet boven de 60MHz maar dan heb ik in ieder geval geen zichtbare harmonische meer.
Ik zou me dus niet druk maken over de spoel, het zo netjes mogelijk bouwen en als je er echt mee gaat zenden ook maar even luisteren op de banden er onder of anders vast gaan sparen voor de onvrijwillige bijdrage aan het AT.
Oja, ik heb hem niet aan de antenne gehad maar op een 50 ohm dummyload.
Edit: het lijkt er op (in simetrix tenminste) dat hij alleen werkt met voldoende modulatie. Eens kijken of ik met een signaalgenerator voldoende kan maken.
