Heeft iemand ervaringen met deze scoop,
Ik ben van plan deze aan te schaffen het is een 60 MHz scoop met 1 Gs/s.
Ik heb een erg goed aanbod gekregen van een leverancier om deze te kopen als opruiming. voor €399,- incl BTW en verzendkosten.
Als die verder gewoon nieuw is , met garantie kun je er volgens mij geen buil aan vallen.
linkje voor de lief hebbers : http://www.tequipment.net/RigolVS5062.html
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (30%)]
Ik heb de ds1042CD, (samen koop actie van hier), en die bevalt prima.
Ik zou hem graag onder Linux gebruiken, maar voor zover ik kan vinden heeft niemand het onder Linux aan de praat. Anderzijds, er was toen met de 1042 iets gaande wat met vergelijkbare commandos werkte. Dus mischien is het gewoon te porten.
Oh ja, je krijgt kennelijk ongeveer 200 euro korting, want normaal kosten ze 595....
[Bericht gewijzigd door rew op (12%)]
pros
\begin{offtopic}
@rew: de Rigol-software onder wine draaien lukt hier ook niet.
Bedienen met SCPI-commando's gaat prima dank zij jouw broncode. Heb die wat aangepast, zodat een screendump via USB kan overgepompt worden.
\end{offtopic}
\continue{offtopic}\message{sorry}
Ah. Ja ik wist dat ik er naar gekeken had. Ik dacht dat ik de basis dingen van iemand had overgenomen.
De VS5062 (hij heet trouwens VS5062, DS is de Digitale Scope zoals ik hem heb) doet voor de software voor zover ik kan zien net alsof ie een scherm heeft. Dus alle 1M of 512K samples overpompen kan niet als: doe mij je databuffer, maar moet met: <capture single shot> <send screen> <scroll right> <send screen> etc.
\end{offtopic}
effectief heb ik dus een beetje ervaring met het ding omdat het gewoon een Rigol scope is zoals ik heb, waar ze de knoppen en het scherm vanaf gesloopt hebben.
Het rare is dus dat ie 60MHz bandbreedte heeft, maar wel op 400MHz kan sampelen. eigenlijk hoeft het volgens shannon niet harder dan 120MHz, ivm de bandbreedte van de ingangs opamps. Kennelijk is het behoorlijk duur om daar betere (100MHz) opamps in te plaatsen, want dan zit je aan een behoorlijk duurder apparaat....
Op 15 oktober 2009 16:31:01 schreef Boudie:
Welke leverancier biedt dat aan?
de leverancier is elQuip, voor degene die interesse hebben ze hebben een beperkte voorraad.
Op 15 oktober 2009 23:56:14 schreef rew:
Ah. Ja ik wist dat ik er naar gekeken had. Ik dacht dat ik de basis dingen van iemand had overgenomen.De VS5062 (hij heet trouwens VS5062, DS is de Digitale Scope zoals ik hem heb) doet voor de software voor zover ik kan zien net alsof ie een scherm heeft. Dus alle 1M of 512K samples overpompen kan niet als: doe mij je databuffer, maar moet met: <capture single shot> <send screen> <scroll right> <send screen> etc.
\end{offtopic}
effectief heb ik dus een beetje ervaring met het ding omdat het gewoon een Rigol scope is zoals ik heb, waar ze de knoppen en het scherm vanaf gesloopt hebben.Het rare is dus dat ie 60MHz bandbreedte heeft, maar wel op 400MHz kan sampelen. eigenlijk hoeft het volgens shannon niet harder dan 120MHz, ivm de bandbreedte van de ingangs opamps. Kennelijk is het behoorlijk duur om daar betere (100MHz) opamps in te plaatsen, want dan zit je aan een behoorlijk duurder apparaat....
Voor de duidelijkheid ik praat ook over de DS 5062 (dus niet de virtuele maar de "normale" scoop. us met kopjes en kleuren scherm.
Boudie
Vervangen DOOR.
@blackoz:
Gezien al je eerdere posts kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je zelf nogal "close" bent met Elquip.
Je verwijzingen naar Elquip zijn in elk geval bijzonder "subtiel"...
Wellicht weet jij daarom ook wat het verschil is tussen een DS-5062-CA (zoals nu wordt aangeboden) en varianten daarop, zoals de DS-5062-MA?
Zijn er nog meer varianten?
Op 19 oktober 2009 21:36:42 schreef Boudie:
@blackoz:
Je verwijzingen naar Elquip zijn in elk geval bijzonder "subtiel"...Wellicht weet jij daarom ook wat het verschil is tussen een DS-5062-CA (zoals nu wordt aangeboden) en varianten daarop, zoals de DS-5062-MA?
Ik denk dat je de veschillen wel op de nodige website's kan zien,volgens mij is de MA een goed kopere variant. Ik had alleen interesse in de DS 5062 CA. Betreft mijn "close " zijn met Elquip, een goede leverancier mag toch wel genoemd worden. Ik heb inderdaad goede ervaringen met elquip.
Boudie
Vervangen DOOR.
Ik heb inmiddels ook ervaring met Elquip. En gelukkig is dat in mijn geval ook goede ervaring.
Dinsdagmiddag even gebeld en via email een proforma-factuur gekregen. Meteen betaald en kennelijk was woensdag inderdaad de betaling bij hun binnen, want vandaag (donderdag, dus) heb ik m'n Rigol DS 5062CA in ontvangst kunnen nemen.
Sneller kan volgens mij niet.
Hans d. R. van Elquip, als je dit leest: Bedankt voor de snelle afhandeling.
blakoz: Bedankt voor de uitstekende tip. Wat mij betreft heb je je commissie wel verdiend...
Edit:
Type CA is Color; MA is Monochrome.
Als je alleen geinteresseerd zou zijn in sinussen wel.
