Vraagje
ik maak gebruik van het programma Ultiboard 2001
voor het PCB ontwerp voor een Motormanagement systeem.
De automotive connector die we gaan gebruiken heeft de volgende PCB layout => zie link...
Het probleem is dat de component wizard de gaten in het PCB maar op één bepaalde afstand kan plaatsen. Om ze volgens de voorgeschreven layout op de print te krijgen moet ik ieder boorgat gaan bematen en vervolgens plaatsen.
Is er een mogelijkheid om in Ultiboard te werken met een offset? Zo dat ik het eerste gat als referentie gebruik voor de andere gaten?
In autocad werkt dit prima maar volgens mij is dit niet voorzien in Ultiboard.
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet Joost van Eijk
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=PCB%…
Bij ultiboard kun je toch de grid size en de snap-to-grid instellen.
Zo kan je toch op gelijk welke afstand pads plaatsen.
Denk bij view-> grid -> settings ofzo. ff zoeken.
Ik werk nu met een referentie punt waarvan ik al mijn pinnen afleid...wat een takkewerk, ik wil weten ofdat er een offset in zit waarbij je de bematingen gewoon kan in tikken dat werk veeeel sneller...
Ik heb de grid op 0.01 staan dat werkt goed verders
[Bericht gewijzigd door vanEijk op ]
Zelf werk ik met UB 5.62 Daar zit zoiets niet in.
Je kan wel een array pads in één keer tekenen, maar die snappen automatisch op je ingestelde grid.
Indien je variabele offsets wilt, denk ik dat je sneller af bent door ze manueel één voor één te plaatsen.
Ben er net eventjes zoet mee geweest hij is nu af!!!
Bedankt voor de hulp
eens kijken of dat ik die array kan vinden...
