Zit niet echt mee met dit ding. Heb hem nu al 2x moeten herstellen wat altijd goed gelukt is met hulp van onderandere tv don.
Nu was het weer zo dat hij niet meer aan gaat en blijft klikken, dus dacht mooi dat is het zelfde als 1,5 jaar geleden dus zal wel weer in de elco's zitten.
Inderdaad er was 1 kleintje bol (vorige keer niet vervangen), nu alles wat vorige keer niet vervangen was nu wel vervangen.
Als ik hem nu aan zet lijkt hij het te gaan doen: klikken is over en beide tv en tuner gaan op groen maar normaal komt er na enkele seconden beeld maar deze keer blijft dat uit en valt hij na 10seconden ofzo uit en beiden gaan naar rood.
Wat zou dit kunnen zijn? Ik heb nog wel twee hoogspannings elco's van 47micro bij 450v die meschien niet lekker zijn maar die moet ik nog even halen want die heb ik niet liggen. Zou dit kunnen kloppen bij het probleem beeld van die hoogspannings elco's?
Dank alvast weer.
Hmm die van 47 uf moet je gewoon laten gaan, die kunnen wel tegen een stootje.
FM23 toch heel belangerijk om de 2 elco,s in de pre conditioner te vervangen , die van 100 uf dus.
Deze werden vaak vergeten.
Echter hij gaat op groen dat is in dit geval niet best denk ik.
Korte uitleg: tgv de defecte elco,s gaat het toestel zeg maar hikken, met telekens pulsen op de voedingslijnen, en dat vinden de div componenten in met name de logic module niet lekker.
Een opstartmethode heb ik een kopie van gemaakt biij topic FTP2.2 .
De repair/test methode is gelijk voor deze voeding.
Kan nog van alles zijn in de voeding, regel bijvoorbeeld de gele slechte pots eens goed af, of zet ze net iets anders en kijk dan of de monitor start.
TV gaat dus in zijn geheel uit, geen foutcode?
Vreemd , probeer zonder tuner box, tv uit met stand by aan dan MOET er VGA geen signaal komen te staan waarna de display uit gaat.
Probeer wanneer geen resultaat de SDM modes eens, 2 buitenste pennetje,s op de philips print vlakbij de net entree, een 10 tal pennetje, alleen de buitenste sluiten!
Heb je een variac met ampere meter dan is dat heel makkelijk, dan kan je de div cyclus van de monitor inn de gaten houden, inschakelen 5 volt aanwezig waarna er eerst een signaal naar de logic gaat, deze stuurt eensignaal terug (GO) waarna de ampere meter uit zal slaan en in dat geval weet je dus al zoveel meer.
Voedngs test nogmaals zie FTP2.2 en KOOP dan een paar gloeilampen voordat ze er niet meer zijn
Bedankt voor de info ik ga er mee aan de slag.
Ik moet wel zeggen dat voor ik de elco's verving hij soms na heel wat klikken 1seconden beeld gaf en dan direct uitviel en rood ging knipperen.
1 van die elco's lijkt toch wel bol te zijn, zal ze toch maar vervangen kan geen kwijt.
die 2 elco's van 100uf in pre conditioner(die naam zegt mij ff niks), zijn dat die twee onder het koel element die je bedoelt? Die zijn vervangen.
Antwoord op de vraag of hij detecting vga aangeeft als tuner eraf is nee, hij blijft ff groen branden en dan na 10sec. valt hij uit op rood.
[Bericht gewijzigd door Michael_C op (14%)]
@TVDon
Kunnen het ook die 2 condensatoren op het XSUS board zijn of is dat alleen bij de 42" ? Waren SMD maar zijn door mij door gewone LOW-ESR types vervangen.
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (15%)]
@bprosman
uhmm welke zouden dat op die print bij mij moeten zijn want jou foto wijkt af met dat board met mij.
@tvdon
Je hebt het over pennentjes ff kortsluiten en dan buitenste maar welke nummers bedoel je (is voor mij meschien wat makkelijker). vb 1/2 og 9/10
Verder heb ik opgemerkt dat ik nog een elco vergeten ben die van 22uf/25v diezich bevindt bij de twee gele potmeters.
trouwens waaraan kan ik precies herkennen welk type voeding het is want er wordt over fm23 gesproken maar kan nergens terug vinden op de print.
[Bericht gewijzigd door Michael_C op (16%)]
Kijk even op de achterplaat van het scherm (op de sticker met het typenummer). Daar staat het chassisnummer omlijnd door een kadertje.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (15%)]
Op 20 oktober 2009 16:25:53 schreef bjokal:
Ah gevonden, inderdaad fm23.
Vandaar mijn vraag aan TVDon of de 32" en 42" t zelfde zijn. Gedrag was namelijk precies t zelfde.
Groeten, Bram
@tvdon
oke als ik hem in sdm gezet (was jumper 1-2, toch handig die service manaul, was ff zoeken maar oke) en als ik hem met powerknop aanzet valt hij na enkele seconden naar rood/uit.
zet ik hem aan met bv plus knop dan blijft hij groen en beeld zwart.
Uh die test moet dat met tuner aangesloten of niet?
Heb hem nu ff aangesloten en dan gaat de led orange knipperen in bepaalde volgorde maar kan nog niet de betekenins vinden hiervan.
Op 20 oktober 2009 20:28:38 schreef william1967:
In SDM kun je stand alone testen zonder tuner.
oh oke maar dan brand hij dus ff groen en valt dan weer uit meer niet.
Is niet hetzelfde als de FM 33 en de FM 42 waar wel eens elco,s op de X sus module defect gingen waardoor de TV niet ging starten.
Die 2 elco,s van 100 uf zitten boven de voedingstrafo van de pre conditioner dus boven in de hoek vanaf de voorkant gezien meest rechts .
Deze geven igv FM 23 ook dit effect.
Als je verder alle elco,s al hebt vervangen dan rest alleen de service mode zoals beschreven in FTP2.2
Gaan alle spanningen dan opkomen en de lampen branden en zijn de spanningen goed, dan kan je eigenlijk niet om een ampere meter heen om te kijken of er een grote stroom kortstondig gaat lopen wat dan zal duiden op sluiting in of je x of y board.
Gaat er totaal geen stroom lopen en is je voeding dus goed uit de test gekomen dan kan je er van uit gaan dat je logic control module defect is.
X en y module zijn doorgaans goed herstelbaar, is geen hybride gedoe.
In dat geval heb je een probleem, deze is niet langer leverbaar, al zal vast iemand ze nog wel hebben.
Wij hebben ze in ieder geval niet meer
Met lampen bedoel je denk ik het beeld (backlight)? IN test moden gaan de backlight wel branden.
Dat van FTP2.2 ben ik nog niet verder meegekomen. Er zou dus een beschrijving moeten zijn om hem los te testen begrijp ik maar nog niet gevonden.
Als het niet in de voeding blijkt te zitten zal ik er toch iemand als tvdon er naar moeten gaan laten kijken want zo ver gaat mijn kennis ook weer niet. Ben wel handig en kan compnenten uit elkaar houden en weet van aardig wat ze doen maar dan eindigd me kennis wel zo beetje, al is het altijd leuk om te leren.
Die 2 elco's van pre conditioner zijn vervangen (zit in de voeding als ik goed heb, zorgd voor het opkrikken van de spanning als ik goed ingelezen heb)
Plasma heeft geen back light.
Als je dus wel licht zie opkomen maar geen VGA in beeld dan zal de philips module zelf oorzaak zijn.
Controleer alle zekeringen opm dit SSB, gingen wel eens spontaan, zeer zelden maar toch.
Heb je licht dan is je voeding waarschijnlijk heel maar je MOET VGA zien, daarna mag de monitor uitschakelen naar stand by, dat is normaal.
Probeer na inschkelen de SAM modes eens, met 062596 i dan krijg je dus igv een werkende monitor beeld.
Wanneer beeld dan is je monitor dus goed
Zo die doet het weer!
Iedereen bedankt voor meedenken en met name ook weer TVDon!
Wat was het nou? Eigenlijk iets om me diep te schamen, drupje soldeer dat een brugje sloeg tussen twee pootjes van een klein ic vlakbij/in de standby deel. Hoe dom kan je zijn, haastige spoed is zelden goed toch?
Nog maals bedankt!
Je moet eens weten wat mij ook nog wel eens overkomt
met name met het klimmen der jaren en dus het afnemen van het zicht tja en de onderdelen worden kleiner en kleiner
