Beste CO'ers,
Ik ben op dit moment bezig met een projectje waarbij ik meerdere modulen via een RS485 interface met elkaar laat praten. Om het allemaal een beetje voor de geest te halen, even een schets van de situatie:
Er is een basis station welke de master is op de databus. Deze bepaald wie er mag sturen en dus wie er moeten luisteren. In dit basis station kunnen een aantal (max. 20) modulen worden gestoken (pinheader verbinding). Deze modulen gedragen zich als slave op de bus en luisteren altijd eerst tot ze van de master een vraag krijgen.
Het protocol dat ik ga maken zal zorgen voor detectie van wie er aanwezig is, adressering etc. dus daar zit het probleem niet. Als driver IC gebruik ik een SN75176BD van Texas Instruments. De aftakking de de slave vormt wanneer aangesloten zal zon 35mm zijn dus daar verwacht ik geen problemen. Het basis station heeft een bus liggen met een lengte van ongeveer 500mm en om deze juist te houden wil ik hier een karakteristiek impedantie bus gebruiken.
Ik zou nu graag weten welke impedantie verstandig is om te kiezen (zat zelf te denken aan ergens in de 120Ω ). Maar dat betekend dat ik de sporen ook op deze manier moet maken. Ik heb gezocht op het www maar behalve een hele bak aan formules heb ik niet een eenvoudige tool gevonden voor het berekenen van de trace breedte en afstand. Ik weet dat deze tool wel moet bestaan, want heb er eens iemand mee zien werken in de tijd dat ik nog studeerde. Heeft iemand een idee waar ik dit kan berekenen?
Maar dat betekendt dat ik de sporen ook op deze manier moet maken.
Geen antwoord op je vraag, maar waarom zou je RS485 op dergelijke korte afstanden toepassen?
Ik ken het spul met tientallen meters kabel ertussen, en daar wordt ook gepakt wat er 'op de rol zit'. Dat werkt dan best betrouwbaar. Als het niet van de PCB af komt, zou ik mij om enige vorm van impedantie matching geen enkele zorgen maken. Met en 50cm bus eh... ook niet echt :)
Op 22 oktober 2009 10:21:35 schreef Marco69:
Normaal gesproken zou ik het hier helemaal mee eens zijn. Maar direct op de zelfde verbinding en dus ook op de zelfde print zit nog een kleine functie, het laden van de accu van de module. Omdat dit als stoorbron kan gaan werken heb ik voor de zekerheid de omvorming naar een differentieel signaal gemaakt en daarbij een impedantie karakteristiek systeem. Ook zit er op elke module nog een tweetal DC-DC Boost converters en ook deze kunnen hier en daar wat storing in het systeem brengen.
@Marco69: RS485 kan ook voor korte afstanden heel nuttig zijn, 2 wire en de mogelijkheid toch naar hele lange lijnen te gaan en als je toch al een protocol wilt is het makkelijker dan RS232 ofzo, vooral bij multi master/slave system...
@treinfreak: De impedantie heeft niet zoveel met de kabel of de printsporen te maken maar meer met de afsluitweerstanden, die moeten zo'n 120Ohm zijn. Kijk dit even na want het kan ook iets anders zijn dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ik heb weleens speciaal weerstanden voor RS485 moeten bestellen vandaar dat ik het zeg. Beide zijden van de bus moeten afgesloten zijn met een 120Ohm weerstand, of die nu lang of kort is. Als kabel twisted pair kabel gebruiken bijvoorbeeld van die oude telefoonkabel of zelf 2 draden in elkaar draaien.
Edit: De afsluitweerstanden moeten inderdaad 120Ohm zijn...
Op 22 oktober 2009 10:32:46 schreef djoveld:
Dit is niet helemaal waar wat je verteld. De afsluitweerstanden moeten gelijk zijn aan de impedantie van de datalijn. Dus als je twisted-pair gebruikt van 100Ω dan moet je deze niet met 120Ω gaan afsluiten. Gebruik je coax van 75Ω om rs-485 te versturen dan is je afsluiting dus 75Ω aan beide kanten.
De reden voor het afsluiten heeft alles te maken met het gedrag van de signalen op hogere frequenties. Dus als ik 120Ω termineer, moet ook mijn tussenligende pad 120Ω karakteristiek-impedant zijn.
Ik zie niet waar jij in deze context zo snel RS232 vandaan haalt (en wat het nut van RS232 over 50cm zou zijn), maar gewoon TTL doet het prima...
Voor wat betreft 'storen': ik zie het zo 1-2-3 nog niet gebeuren, maar wellicht schat ik de situatie verkeerd in. Bedankt dat I2C toen het bedacht werd ook door een halve TV heen liep, en daar staat ook wel het een en ander te eh... storen :) Afgezien dat je wat extra componenten kwijt moet, zal het zo wel werken.
www.google.com -> Type: pcb trace impedance calculator -> click "I'm feeling lucky".
Ik zou zorg besteden aan het juist layouten van de aardleidingen, en het elimineren/afschermen van de stoorbronnen, maar goed.
Coax kun je niet gebruiken voor Rs-485 aangezien coax niet geschikt is voor een differentiaal netwerk.
In de datasheet v/s SN75176 staat gewoon 120ohm gebruiken om af te sluiten.
In neem aan dat je niet 2MB over de bus gaat/kan sturen, zal wel iets in de buurt v/d 19K2 zitten. Met zulke snelheden zijn impedantie niet belangrijk.
Ik wil voor zekerheid gaan en het signaal is al een differentieel signaal omdat dit mijn half-duplex verbinding het makkelijkst houd.
Daarnaast is het routen van de sporen niet kostbaarder wanneer ik het karakteristiek impedant hou.
Over de resultaten van google, deze zijn allemaal leuk, maar ze beschrijven niet het hele verhaal. de Er wordt niet overal meegenomen en voor de meesten is het een opstapeling van sporen die worden berekend, in mijn layout zat ik te denken aan:
         ________            ________
        | Data + |          | Data - |
________|________|__________|________|___________
                      FR4
_________________________________________________
                  GROUND-PLANE
Met de vergelijkbare can-bus heb ik ook nooit problemen gehad en in heel wat storingsgevoelige situaties gebruikt. (bv langs een benzinemotor) altijd afgesloten met 120 ohm. Om fouten te detecteren gebruikte ik de ingebouwde error counter in de microcontroller. Deze stond vrijwel altijd op 0.
Mmm,
Dan denk ik dat het maar gewoon routen wordt en hopen dat ik het protocol enige vorm van error check kan meegeven zodat ik eventueele problemen weg kan nemen. En als het niet lukt kijk ik wel weer verder :).
Zoals al meer mensen hebben aangegeven: ik denk dat je heel druk bezig bent met het oplossen van een niet bestaand probleem.
treinfreak, die eerste hit op google gaf dus voor diverse configuraties dat ie de impedantie kon uitrekenen.
Om de differentiële impedantie uit te rekenen heb je eerst de Z0 van de traces nodig. Misschien is het hier vollediger beschreven:
Karakteristieke impedantie berekenen
Differentiële impedantie berekenen
Eigenlijk hoor je je aan de minimale spoorafstand te houden die hoort bij je printmateriaal.
Dan zou je dus eerst de differentiële berekening doen met de gewenste spoorafstand. Zo vind je de benodigde Z0.
Dan pas zou je met de eerste applet de juiste spoorbreedte bij die Z0 zoeken.
Op 23 oktober 2009 08:56:53 schreef treinfreak:
... enige vorm van error check kan meegeven ...
Kijk dan eens naar de XpressNet specification. Daar staat een protocol in beschreven waar een stuk error check ingebouwd zit. Met een beetje fantasie bouw je zelf je eigen berichten over en weer van master naar slave.
Link: XpressNet Specification
[Bericht gewijzigd door Frysk op (12%)]
