Ik ben van plan de simpele PIC programmer te bouwen zoals ie hier op de site staat. Nou heb ik alle onderdelen in huis, behalve de zenerdiode. Nou heb ik geen zin om 1 onderdeeltje bij de conrad te bestellen, dus wil ik de zenerdiode gewoon weg laten. Kan dat? Of moet ik hem dan vervangen door een gewone diode?
zenerdiodes zijn bedoeld om spanningen tot een bepaald niveau te verlagen. dus ik denk niet dat het verstandig is om hem weg te laten. misschien dat iemand hier op de site zo'n ding op kan sturen.
stefan.
[Bericht gewijzigd door Stefan van I op ]
Bastiaan
De programmer heeft al zo weinig onderdelen, als je daar er eentje van niet gebruikt blijft er vrijwel niks van over
Die zener is wel belangrijk. Zorgt namelijk voor de spanning van de PIC. Een gewone diode voldoet niet.
Kan je niet op school of anders bij een locale electronica winkel die zener halen?
ik heb nog wel zo'n zener, voor 10 cent mag je hem hebben
EDIT:
als je hem wil, wil je hem dan ophalen in hellevoetsluis of mot ik hem in een brief stoppen (porto binnen NL is 0.39)
[Bericht gewijzigd door jeroen001 op ]
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Wouter van Ooijen
Op 8 april 2004 17:52:40 schreef Hmmmm PIE!:
je kan een zener vervangen door een tor en twee weerstanden. voor een 5 volt zener een NPN tor (bc550, bc547), 1k e-b, 6k8 b-c.
Anoniem
Op 8 april 2004 18:48:57 schreef jeroen001:
ik heb nog wel zo'n zener, voor 10 cent mag je hem hebbenEDIT:
phuuuuuuu daar word je rijk van. (ps jij komt vast niet uit overijssel!)
Op 8 april 2004 23:10:18 schreef Gijs Koenjer:
ik had hem gekocht voor $0.10 dus ik word er wel rijker van
maar nee, sorry ik woon in zuid holland
Ik heb hem nou dus met een spaningsregelaar gebouwd, maar hij doet het niet. De stroom op de vss is 5 volt. alleen hij werkt niet nog steeds niet
nou heb ik nog een onderdeel vervangen (ja sorry jongens, ik kon het niet laten
) ik heb in oplaats van de BC 547 B een 2N 3904 gebruikt. Zou dat het probleem kunnen zijn?
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
Op 17 april 2004 01:16:07 schreef Hmmmm PIE!:
nou heb ik nog een onderdeel vervangen (ja sorry jongens, ik kon het niet laten) ik heb in oplaats van de BC 547 B een 2N 3904 gebruikt. Zou dat het probleem kunnen zijn?
Je kunt niet zomaar een tor vervangen door een andere tor, er zijn zoveel verschillende types omdat ze oook verschillend zijn, dus zou de kans heel erg groot zijn dat het daar aan licht.
Wouter van Ooijen
Op 17 april 2004 09:40:02 schreef krisje8:
Maar voor deze toepassing is de tor niet erg kritisch, en deze twee lijken behoorlijk op elkaar *behalve dat de aansluitingen anders zijn*.
Op 17 april 2004 11:58:58 schreef Wouter van Ooijen:
Precies, de specs zijn bijna gelijk. De aansluiting is toch collector-base-emitter of niet?
[edit]ehh emitter-base-collector bedoel ik
sorry dat ik geen antwoord op je vraag heb maar mag je in plaats van een 5,1 v zenerdiode een 5,6 V gebruiken? En ipv de bc547 heb ik een bc107 gebruikt. Kan dat kwaad?
Op 17 april 2004 16:38:15 schreef darkmaster:
de 84a en de 628 kunnen volgens mij max 5.5 volt aan dus het zou net wel of net niet moeten kunnen (dat zullen de experts wel weten). Van die transistor moet denk ik ook wel kunnen de 107 heeft nagenoeg dezelfde specs als de 547 maar hij is alleen een stuk duurder.
