Hoi allemaal,
Na plotseling uitvallend beeld en een raar geurtje besloot (als Leek zijnde) mijn Medion TFT scherm open te maken om te kijken of ik het defect kon achterhalen.
Op één van de printplaatjes van de voeding ontdekte ik een klein verbrand onderdeeltje (zie foto). Heeft iemand van jullie enig idee hoe dit onderdeeltje heet en of het de moeite is om dit te vervangen?
Foto (heb het even met een rood pijltje aangegeven): http://picasaweb.google.com/multitonage/PCBMEDIONTFT#53953922980330931…
Vriendelijke groet,
Multi (Timon)
Wat staat er precies op het IC?
Beste Lithium,
Wat ik kan lezen is: 4606 BE5C18 met een klein logo'tje ernaast wat lijkt op een hoofdletter A.
Groet, Multi
maak eens een plaatje van het hele board, is het de inverter?
lijkt mij een smd FET. als ik het goed zie loopt één kant naar een transformator in de inverter? type weet ik niet.
Ik heb even wat foto's gemaakt van het gehele bord. Zie http://picasaweb.google.com/multitonage/PCBMEDIONTFT#
Groet, Multi
Vanavond mail ik je het schema!!
Als ik het zo mag gokken is het een FET die hoort in de schakelende voeding. De vraag is of het vervangen van dat ene kapotte onderdeel zal opleveren dat ie het weer doet. Ik denk van niet. Deze dingen zijn gemaakt om een paar ampere door heen te gaan, maar zo te zien is er bij deze fors meer doorheen gegaan voordat ie de geest gaf. De reden dat er meer doorheen is gegaan zal je moeten opheffen, want anders blaas je z'n opvolger ook meteen op.
