hallo
ik heb deze fm zender gemaakt
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht…
maar hij doet het niet er staat bij dat er een lege plek op de fm-band is en dat je dan aan een trimmertje moet draaien tot je alles goed hoord maar hij doet niks van dat alles
weet iemand waar dat door kan komen
alvast bedankt
zijn je spoeltjes wel goed?
stefan.
[Bericht gewijzigd door Stefan van I op ]
Wat voor trimcondenstortje gebruike je?
Je kunt beter een te grote hebben. Dit stelt wel veel moeilijker af, maar heb je een groter stelbereik. Als je tijdens het draaien een plop (als je er voorbij gaat) hoort, dan weet je zeker dat hij het doet. Dan kun je wel zien of je de goede hebt of dat je een andere moet hebben.
ik heb trouwens 11 windingen op 4mm en een trim van volgens mij 4-40pF. Gebruik ik een 3-12pF dan is mijn frequentie te hoog. Dan kan ik van 100 tot 108MHz (verder gaat mijn radio niet). Bij die 4-40pF kan ik makkelijk van 87,5 tot 108Mhz komen.
Ik heb dus een grotere trimcondensator en meer wikkelingen, wat beide de frequentie omlaag brengt. Bij die fm-bug zijn ze allebei hoger dan die van mij. Misschien dat jou zender niet laag genoeg kan komen en zou ook jij allebei groter kunnen proberen.
[Bericht gewijzigd door Lampie op ]
Aan het eerste deel kan het niet liggen!
C1-C2-R1-R2-R3-T1
Dat is namelijk het voor versterkertje.
Blijft over:
R4-5-6 C3-4-5 T2 L1 en aan L2 kan het ook niet aan liggen.
Kijk eens naar de plus en de min? Heb je dat goed?
Vaak zit in een schema de plus boven en de min…..
Transistor E-B-C zitten die goed?
http://wince.box.ru/images/kbdproj/bc547.pdf
Als dit allemaal goed zit moet ie het doen,
Tenzij…de batterij leeg is?
Heb je het zendertje dicht bij de radio gehad?
En dan trimmen tot je ge plop hoord?
Heb je er nu een antennetje aan?
Heb je wel eens meer met dit spul ge rommelt?
Succes Rob007.
De schakeling was inderdaad wat onduidelijk met de plus onder en de min boven. Ik heb dat ondertussen even aangepast. Verder moet je ook proberen alle pootjes van componenten zo kort mogelijk te houden. Raak ook het zendertje niet aan tijdens het zenden, want dan kan het wat onstabiel worden en hoor je niets op de radio. Gebruik dus één of ander isolerend stokje om de trimmer af te stellen. Het komt eigenlijk ook neer op wat experimenteren.
Met antenne kan ik ook niet zenden en aanraken tegelijk. Haal ik de antenne eraf, dan wordt het zendertje veeeel stabieler en kan ik hem zonder problemen aanraken. Behalve de afstemkring natuurlijk. Wel wordt de zendafstand een stuk kleiner. Van zo'n 60 naar 10m.
Op 17 april 2004 18:27:46 schreef Thomas:
heb je ook de transistors omgedraaid
Op 17 april 2004 19:29:36 schreef cociedecooc:
Natuurlijk heb ik dat gedaan. De emittors zitten aan min zoals dat hoort bij een NPN-transistor.
Op 17 april 2004 19:31:02 schreef Thomas:
maar zat daarvoor de emittor ook al aan de min
Op 17 april 2004 19:41:45 schreef cociedecooc:
Natuurlijk. De schakeling is niet veranderd, alleen de manier waarop ze getekend is. Nu zit de min onderaan en de plus bovenaan. Dat was eerst omgekeerd.
http://www.rob007.8m.com/cgi-bin/i/fmv007.jpg
Nu kan je ook goed zien dat dit zendertje het zelfde is als…
Ik hoor weer van mensen die mij nu mailen dat het zendertje goed werkt!
En of je nu de bovenste of de onderste….Het maakt niet uit, het werkt.
Best leuk wel!
Op 17 april 2004 17:47:26 schreef rob:
C1-C2-R1-R2-R3-T1
Blijft over:
Succes Rob007.
nee, niet echt
Als je het nooit eerder hebt gedaan met elektronica –
Rommelen is het best even moeilijk!
Eigenlijk zou je misschien eerst iets anders moeten maken,
MAAR ik kan me voorstellen ,
Dit is zo’n leuk dingetje om te maken.
Wees dus niet boos als het niet 123 lukt en heb geduld?
R1,3,4 =4K7 =geel-paars-rood-goud
R2 =100K =bruin-zwart-geel-goud
R5 = 10K =bruin-zwart-oranje-goud
R6 = 270R =rood-paars-bruin-goud
1nF kan ook zijn: 102 of 1000pF
De trimmer heeft meestal 3 pootjes 2 zijn –
Er een en het zelfde contact dus let op!
Hier staat een voorbeeldje hoe je het ongeveer –
Zou kunnen opbouwen, ONGEVEER!!!
http://members.lycos.nl/surftowesley/fm_schemas.htm
Dit is namelijk bijna(BIJNA!) het zelfde schema.
Dit is het schema:
succes Rob007.
Op 17 april 2004 21:44:24 schreef rob:
Dit is het schema:
succes Rob007.
hallo
ik heb wel vaker met elektronica gewerkt dus ik weet er best wel veel van af
maar ik heb nog NOOOOOOOOOOOIT met een zendertje gewerkt en zo
welke pootjes van de trimmer moeten dan aangesloten worden
het middelste pootje met nog een pootje of
de twee buitenste pootjes
en wat bedoel je met PLOP moet je aan de knop van de radio draaien tot je plop hoort of aan het trimmertje
want ik zoek een lege plek op de FM-Band en dan aan het trimmertje draaien of moet dit anders
Op 18 april 2004 11:04:14 schreef cociedecooc:
...want ik zoek een lege plek op de FM-Band en dan aan het trimmertje draaien ...
Correct.
Zet je FM ontvanger liefst in het midden van de band en draai voorzichtig aan de trimmer tot je hoort dat de zender op dezelfde frequentie staat. Hoor je niks, zet dan de ontvanger aan het begin van de FM-band en probeer het opnieuw. Als ook dit niet helpt dan doe je hetzelfde nadat je de FM ontvanger helemaal aan het eind van de band hebt afgestemd.
Als deze drie methodes geen resultaat opleveren, dan staat je oscillator buiten de FM-band voor het hele regelbereik van de trimmer met de spoel. Immers de spoel (L1) en trimmercondensator (CT) bepalen samen met wat parallelcapaciteiten, die we hier gemakshalve even buiten beschouwing laten, de resonatiefrequentie van de oscillator.
Je moet dan een andere spoel maken of grotere trimmer condensator toepassen en bovenstaande afstem methode herhalen. Een vaste condensator van circa 10pf parallel aan de trimmercondensator verhoogd ook de capaciteit maar maakt het regelbereik kleiner. De maximum capaciteit wordt welliswaar hoger maar de minimum capaciteit ook!
Welke kant je met de spoel opmoet is zo niet te zeggen. Heb je teveel windingen dan zal de oscillator een lagere frequentie hebben. Bij te weinig windingen kom je te hoog uit.
De trimmer heeft drie pootjes waarvan de tegenover elkaar liggende met elkaar zijn doorverbonden en contact maken met het "instelschroefje". Zorg er bij de montage voor dat deze kant van de afstemcondensator aan de "koude" kant van het circuit zit. In dit schema is de koude kant de voedingspanning want die is voor hoogfrequent signalen ontkoppeld met 10nF (C0). Doe je dat niet dan zal de zender sterk verstemmen als je met een schroevendraaier de trimmer verdraaid.
Overigens moet je bij HF schakelingen spoelen en condensatoren die afstembaar zijn altijd met een kunststof trimsleutel verdraaien om ongewenste verstemming te voorkomen als gevolg van het metaal van een gewone schroevendraaier.
Je kunt zo'n trimmersleutel maken door een smal reepje epoxy-printplaat te nemen van bv. 4mm breed en 5cm lang. Uiteraard zonder koper erop. Vijl dat aan een van de uiteinden af zodat je een schroevendraaier model krijgt. In het gebruik werkt dat niet zo soepel, maar het gaat.
Wil je de handzaamheid verbeteren, neem dan een rond stokje een centimer of vijf à zes lang met dezelfde diameter als het stukje printplaat, zaag dat aan de kopse kant een paar centimeter vertikaal in en lijm het strookje printplaat met twee componentenlijm o.i.d. in de zaagsleuf vast.
  • http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/trimsleutel.jpg
Voor kleine spoelkerntjes kun je daarvoor ook een satéstokje op dezelfde wijze met een vijl of mes bewerken.
Bij Conrad wordt een soortgelijk trimsleuteltje verkocht voor weinig geld. Daarin zitten overigens aan beide uiteinden hele kleine stukjes blik die als 'schroevendraaier' fungeren.
Tot zover deze 'les' HF techniek !
Sorry dat ik ff je topic hijack, maar ik vond het dom om hiervoor een ander topic aan te maken. Je schrijft dat de dikte van de draad niet veel uitmaakt, mag 0.2mm² ook? Of moet ik dan een paar windingen meer draaien. Want ik vind het stom om 50m draad te gaan kopen van 0.5mm als ik maar een stukje nodig heb.
Groeten Ives
Op 18 april 2004 13:27:30 schreef Carel M.:
...De trimmer heeft drie pootjes waarvan de tegenover elkaar liggende met elkaar zijn doorverbonden en contact maken met het "instelschroefje". Zorg er bij de montage voor dat deze kant van de afstemcondensator aan de "koude" kant van het circuit zit. In dit schema is de koude kant de voedingspanning want die is voor hoogfrequent signalen ontkoppeld met 10nF (C0). Doe je dat niet dan zal de zender sterk verstemmen als je met een schroevendraaier de trimmer verdraaid...
kun je dan even wat duidelijker uitleggen welke pootjes er aan de schakeling bevesticht moet worden
de twee buitenste of de middelste en de buitenste
COCIEDECOOC
Op 18 april 2004 14:01:07 schreef Ives:
Groeten Ives
Dat fm-zendertje wordt hier wel populair :). Ik zou het gewoon proberen met 0.2 mm draad. Zolang je er gemakkelijk een spoeltje kan van wikkelen zou het moeten lukken. Ik weet zelf ook niet echt precies meer welke draad ik gebruikt heb. Zorg er wel voor dat de 2 spoeltjes gelijk zijn.
Ik zou eerder dikker dan dunner draad gebruiken hoor. Dunnere draad kan trouwens best kwaad hier, aangezien dat verliezen geeft in de resonantiekring, en de versterking van een bc547 in de fm band toch al niet zo groot is.
0.8 mm diameter is een handige dikte, stevig genoeg om goed in vorm te blijven, en makkelijk om wikkelen. Gewoon gelakt draad werkt, maar verzilverd draad werkt nog veel prettiger.
Op 18 april 2004 14:06:29 schreef cociedecooc:
COCIEDECOOC
De 2 buitenste maak je samen vast aan de plus. De middelste verbind je met de collector van T2.
Op 18 april 2004 14:08:17 schreef Thomas:
Of zou ik dan misschien het best 2 2mm² draadjes rond elkaar wikkelen, het is maar een gok hoor.
0,8 ….. tot 1MM verzilverd koperdraad of –
Geëmailleerd koper draad ook wel koper lakdraad genoemd.
kijk hier even naar? hier gaat het op lijken.
het is hem niet 100% maar hij lijkt er op.
Er onder staat het boven aanzicht.
Ik zal de zendertjes als ik de kans heb even bouwen –
En op mijn site zetten ook.(fotootjes)
Dan is het alleen een kwestie fan na bouwen.
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob op ]
edit:
Antwoord stond er al. Niet goed gekeken.
In hobbywinkels zoals "Pipo's" (papier, kraaltjes, hanwerkspulletjes enz.) verkopen ze verzilverd koperdraad in relatief korte lengtes tot een paar meter, voor het maken van sieraden. Dit is prima draad voor HF spoeltjes. Verzilverd draad bij de elektronicaboer is schreewend duur.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
ik heb overal wel naar gekeken maar hij doet het nog niet
Meet eens of er stroom loopt door de schakeling. Maak desnoods de audiotrap even los zodat je alleen de stroom door de oscillatortrap kan meten.
Kan je er een foto van laten zien?
