Hallo, Ik weet niet zeker of het hier thuis hoort.. maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Ik wil een zaagmachine van 400 volt aanschaffen. Nou wil ik even weten wat ik precies nodig heb om deze aan te sluiten. En wat dat ongeveer kost. Er zit al een krachtstroom aansluiting in de meterkast. Ik heb gelezen dat je een extra beveiliging nodig hebt (waarvoor weet ik niet, lijkt mij dat dat al in die zaagmachine zit) er moet ook een tussenmeter om te meten hoeveel stroom ik gebruik tussen. En ik heb ongeveer 50m kabel nodig.
Ik ben er niet zo in thuis dus ik hoop dat jullie me wat meer duidelijkheid kunnen geven.
komt er al 3 fase binnen of heb je daadwerkelijk al een 3fase groep in de meterkast?
Er zit echt al een 3 fasen groep. Er word al gebruik van gemaakt. (zit in een loods met meerdere bedrijven)
Das wel heel erg moeilijk te beoordelen met zo weinig gegevens.
Maar ik zal wat proberen:
Meterkast/verdeelinrichting
Je moet dus een 3 fase aansluiting hebben.
Er moet een hoofdschakelaar zitten.
Voor je nieuwe groep moet je een beveiliging maken.
Dit kan met zekeringen, maar kan ook met een automaat.
Misschien moet er een aardlekschakelaar, dat kan ik zo niet beoordelen.
Tussen de meterkast en je zaagmachine een kabel.
Door de grond wordt het een grondkabel, niet door de grond een gewone kabel, draad in buis kan ook.
Bij de zaagmachine kun je een vaste aansluiting maken voor de zaagmachine, maar een contactdoos (stopkontakt) kan ook.
Je moet bij de zaagmachine een werkschakelaar hebben. Dit kun je ook oplossen met een steker/kontaktdoos.
Ik neem aan dat de zaagmachine kompleet is, hier moet minimaal een noodstop op zitten.
Een raming van de kosten, ik denk een aantal eurootjes?
De draad kan in een buis langs de muur. Op de zaagmachine zit een noodstop ja, en er hoeft eigenlijk alleen een stekker te zitten omdat ik verder geen 400 volt machines ga gebruiken (dit kan altijd later nog wel aangepast/uitgebreid worden neem ik aan)
Inderdaad is de informatie wat summier. Is dit verder voor privé-gebruik?
Als je gewoon al een vrije (CEE-form) aansluiting in je meterkast hebt, heb je in feite alleen een lange verlengkabel nodig, welke je indien gewenst natuurlijk permanent tegen de muur kan spijkeren. De boel is dan al netjes afgezekerd in de meterkast als het goed is.
Moet er in deze situatie eigenlijk ook een motorbeveiligingsschakelaar geplaatst worden?
Die zit, als het goed is op je zaagmachine
evenals een noodstop en een nulspanningsbeveiliging.
