Mijn AEG öko Turnamat 2800 bovenlader uit 2000 heeft sinds een paar weken problemen met de thermostaat. Stel ik hem in op 40 graden voor de bonte was, dan wordt het waswater veel heter, wel zo'n 70 graden. Dat mag absoluut niet met bonte was. Ik denk dat de thermostaat stuk is.
Mijn vraag aan jullie is of de storing eenvoudig op te sporen en te verhelpen is.
Apparaat gewoon opstarten op 40graden.
Als het water opgewarmd is kun je dit kontroleren door het water met een thermometer te meten.
Als de thermometer b.v. 40 graden aanwijst, zou je aan de thermostaat van de wasmachine moeten draaien en zou je een klik bij de 40 graden moeten horen.
Is dit niet het geval, kun je ervan uitgaan dat de thermostaat defekt is.
Nou, de klik van de thermostaat blijft tussen de 10 en 20 graden (Temp. opstelruimte wasmachine) als ik aan de thermostaatknop op het bedieningspaneel draai, ook als is het water in de wasmachine ver boven de 40 graden. Een teken dat de opnemer van de thermostaat stuk is, waardoor de aan-uit regelkring onderbroken is en de wasmachine 'denkt' dat hij het water moet verwarmen. Er is geen tegenkoppeling meer en de gemeten waarde (temp. water in wastrommel) komt niet meer bij de thermostaat binnen.
miss de leiding gebroken van het wiebelen van de trommel . ook heeft aeg een relais ertussen en zit vaak linksbovenin de machine . deze kan blijven plakken en hoor je de thermostaat niet schakelen door de kleine klik .
Bij mij kwam de reparateur langs vandaag. Maar omdat ik hem vertelde dat ik zelf al de wasmachine al had opengehaald en ik de soldeerpads van de controllerprint had nagesoldeerd, wilde hij de machine niet repareren. Dit om te voorkomen dat klanten die geen goede technische kennis van wasmachines hebben, er zelf aan gaan prutsen en dat de reparateur dan de schuld zou krijgen.
Dus hij heeft er niets aan gedaan en jij wel 50 euro voorrijkosten betalen?
Ik hoefde helemaal niks te betalen, hij kwam uit mijn woonplaats.
Plaats eens een paar foto's...
