Hoi beste Co`ers,
Ik moet voor een meting een ampèretang een 3tal verloop stuk maken.
Stekker 3fase-> 5 losse aders -> contra stekker
Nu moet ik deze verlopen nog maken. Nu zit ik alleen beetje over de kabeldikte in de rats iemand een idee? ik dacht zelf aan dit.
3 fase 5 P max 16A = 2,5 mm^2
3 fase 5 P max 32A = 6 mm^2
3 fase 5 P max 63A = 16 mm^2
De lengte van de kabels is korter als 1 meter.
Uiteraard worden de stekkers netjes aangesloten met adereindhulzen en wordt alles 1 op 1 aangesloten om zo fase draaiing te voorkomen.
Bij voorbaat bedankt voor het antwoord
Die diameter kloppen wel. Ik heb alleen bedenkingen bij welk type aders je moet gebruiken. Je kan niet normaal installatie draad of snoer gebruiken omdat die maar enkele isolatie hebben. Je zal dus voor speciaal installatie snoer moeten gaan met extra isolatie.
Ik meen ook gezien te hebben dat dit soort stekker gewoon bestaan. 1 behuizing met stekker en contra waarvan alle aders meetbaar zijn. De aders zijn in heel erg dik kunststof gegoten voor extra isolatie.
ik zat de denken om de aders allemaal even van een goede laag geleurde krimpkous te voorzien. dan heb ik wel weer 2 lagen isolatie.Uiteraard wel krimpkous met de goede spanningsrating.
Dit is gewoon een tussenkabeltje op stroom te meten. Enkele of dubbele isolatie doen we hier niet zo aan bij losse aders. Eigenlijk zie ik het nut ook niet zo om eerlijk te zijn. Dikke snoer heeft meestal toch een "07" rating: dat is een isolatie goed voor 450/700V.
Vergeet je adereindhuljes oid. niet.
Op 1 november 2009 22:37:59 schreef -chefke-:
Uiteraard worden de stekkers netjes aangesloten met adereindhulzen..
Op 2 november 2009 07:53:32 schreef Marco69:
:-) Mogguh Marco :-)
Nog niet helemaal wakker...
('t is ook vroeg natuurlijk. Ik "ontdek" net "8 uur 's morgens" op mn klok,...wist niet eens dat dat bestond...)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
Inderdaad... *slaap uit ogen wrijf* Ik zeg maar niks meer :)
Op 2 november 2009 07:48:30 schreef GJ_:
jij zegt eigenlijk krimpkous nergens voor nodig? Omdat het om een tijdelijk meetkabel-constructie gaat.
Ik ga wel met GJ_ mee. Dat is gebaseerd op praktische ervaring, niet op regels.
De ervaring is gebaseerd op bijvoorbeeld een walstroomkabel van een bootje. Niet zelden zijn die dingen beschadigd ('hij doet het toch nog' hoor je als je er wat van zegt), echter, de buitenmantel is wel door. Als het ding in de regen in een plas ligt, gaat toch de aardlek (30mA... K*T dingen) aan wal er niet uit. Voorzichtige conclusie: de lekstroom is kleiner dan 30mA (terwijl het oppervlak van die kabel en de plas tov. kabel-vinger veel groter is).
Als je naar regeltjes gaat kijken, kan het wel eens anders liggen... Stel je voor dat iemand een schok krijgt...
(ik was een jaar geleden in een speelgoed museum in Duitsland... Daar reed nog een speelgoed trein uit begin vorige eeuw. Ding reed op 220V en dat stond gewoon op de rails. Commentaar op de band die erbij draaide: je kreeg wel eens een schok, maar je leerde snel genoeg wat je wel en wat je niet aan kon raken)
Normaal bij kabel heb je inderdaad eerst nog een buitenlaag en dan pas je aders met ook weer isolatie. Bij die constructie kan je buitenlaag kapot zijn en zit je toch nog veilig tegen aanraking. JE dient dan wel direct de kabel te vervangen uiteraard maar er is niet direct gevaar.
Bij deze constructie is er geen extra bescherming. Maar of dat ook nodig is? Geen idee.
De bestaande die ik ergens ooit op een foto gezien heb zagen er erg robuust uit.
Er is aan deze zijde van de aarde niet zo eenvoudig dubbel geisoleerde snoer te krijgen voor dit soort toepassingen geloof ik. Bovendien gaat het hier om een meetsnoer, dat lijkt me duidelijk. De meetsnoeren van mn Fluke zijn ook niet dubbel geisoleerd.
De enige dubbel geisoleerde enkeladerige snoer die ik zo snel kan vinden is bougiekabel, maar die zijn slechts 1,5mm2
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (19%)]
Dat soort verlopen hebben we ook al gemaakt voor op het werk. Je kan een bestaande kabel in het midden voor een stukje strippen zodat je met je stroomtang rond een ader kan. Maar dan loop je het risico dat je ook in de binnenste isolatie van de draden snijdt.
Losse aders met een goede isolatiekwaliteit is werkbaar beter, je kan ze op de uiteinden nog altijd bundelen door een strip krimpkous voor ze in de stekker verdwijnen.
Van dubbele isolatie zou ik ook niet wakker liggen.
Tenslotte kan je ook in een toestel gaan meten met enkele isolatie waarvan de isolatie gesneden of beschadigd is, dan kan je ook nog een schok verwachten.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (19%)]
Ik zou gewoon VDS gebruiken, wil je toch een dubbele isolatie dan kun je soepele meer aderige kabel pakken en de aders parrallel. Maar ik zie het nut er niet van in.
Als je het snoertje maakt voor wat metingen, die niet te lang duren, dan kun je best wel wat dunner draad gebruiken.
2,5 qmm tot 25 Ampere
4 qmm tot 32
6 q mm tot 50
10 qmm tot 63/80 Ampere
