Wat is ook al weer het schema van een diode balansmixer met 2 trafootjes. Zijn er ook andere manieren om 2 signalen
te mixen? Ik wil de verschilfrequentie gaan gebruiken van 2 signalen tot 50 Khz.
Kun je dit iets nader toelichten? B.v. over wat voor mixer we het hebben?
jaaa, die bedoelde ik inderdaad! Dit is dan volgens mij zelfs de double balanced mixer. Is er ook een schakeling te bedenken zonder trafo of zonder trafo met middenaftakking?
Wat is dit voor iets vaags. En wat doet het.
ligt er aan wat je exact wilt eggbird, wat voor ingangsfrequentie(s) gberuik je ?
Dioderingmixers zijn kant-en-klaar te koop voor een paar euro op radiovlooienmarkten (meestal wel 'verpakt' in een stukkie elektronica)
Zelfbouw kan ook, met behulp van ferriet rinkerntjes kun je perfect trafootjes wikkelen met middenaftakking, neem 3 gelijke stukken wikkeldraad en leg die om de kerntjes, als je e.e.a. nu zo aanlsuit als in de tekening moet dat geen probleem zijn. Afhankelijk van de werkfrequentie kun je 'gewone' 1N4148 dioden gebruiken, of schottky-dioden uit de BAT8x reeks.
@nightwalker: Dit is een dubbelgebalanceerde mixer, die gebruikt wordt in HF-schakelingen om signalen van de ene naar een andere frequentie om te zetten.
Dan is deze beter!
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=ring%20mixer.gif
succes ermee.
dit zijn er zonder trafo,
HPF505 of IE500 of SRA1
[Bericht gewijzigd door mississippi op ]
Je zou ook even kunnen kijken naar de MC1496 (LM1496) van on-semiconductor.
Dit is een gilbert cell mixer, en die is ook prima toepasbaar voor jou doeleind.
Voordeel is dat je geen transformators nodig hebt, er is dacht ik ook wel een application note te vinden op het internet met diverse voorbeeld schakelingen.
Op 19 april 2004 08:55:23 schreef DC2PCC:
Ach so!:-) Leuk te weten.
Eggbird wil signalen tot 50KHz[/u] mengen en dat gaat niet met deze schakelingen. Ringmixers werken pas vanaf ongeveer 1 MHz.
De MC1496 is een balansmodulator en daarmee gaat het waarschijnlijk wel. Waarom gebruik je niet gewoon een goedkope opamp?
Grote voordeel van de ringmixer is dat door de symmetrische opbouw er een vrijwel 100% onderdrukking
plaatsvindt van de ingangsfrequenties.
Als ik ze anders optel/meng dan zitten er 2 stevige signalen tussen die ik niet wil. Of ik moet met een banddoorlaatfilter maken. Volgens mij wordt dat behoorlijk filter als ie alleen tussen 20 en 40 mag doorlaten.
