Ik heb hier een philips breedbeeld met A8.0E chassis.
bij aanzetten van het toestel komt er geen beeld, als ik op de beeldbuisvoet G2 meet is deze op mijn meter 450V als ik de meetpen verwijder komt het beeld.
als ik het toestel uitschakel en opnieuw inschakel heb ik weer geen beeld.
Wie weet raad?
Hallo.
Waarschijnlijk is de beeldbuis op z'n eind. Het circuit 'meet' tijdens opstarten de afzonderlijke R, G en B kanonnen en geeft het beeld pas vrij als de instelling voor de 3 kleuren correct is. Zo wordt een goed beeld gegarandeerd. Door met een universeelmeter de G2 te meten wordt de instelling van dit zeer hoogohmige circuit zodanig veranderd dat het beeld toch wordt vrijgegeven.
Je zou eens kunnen proberen de VG2 een klein beetje te verstellen.
Groeten, Ron.
Als je beeld hebt is het dan nog goed?
Wat voor buis zit er eigenlijk in? Philips zelf gaat op andere manier stuk.
Weet niet of het mogelijk is de beveiliging uit te schakelen?
Ik heb G2 wat verdraaid en heb nu beeld. bij inschakelen komt het beeld ook. Met de universele voltmeter heb ik nu 320V op G2.
De UG2 regelen op deze toestellen is blijkbaar niet zo eenvoudig, als het wit/zwart volgens mij redelijk is dan staat het blauw naast de lijnen, als ik UG2 verminder dan komt de geometrie beter maar dan is het wit niet meer wit en is het beeld niet goed van kleur.
Moet ik in het servicemenu gaan om de G2 goed te krijgen en kan ik daar ook de geometrie goed krijgen.
beeldbuis W66ECK011X14, vervangen in 2003
toestel op TXT zetten, G2 opregelen tot je terugslaglijnen krijgt, en dan G2 weer terugregelen totdat ze net verdwenen zijn, dat is alles.
Als het beeld dan nog niet goed is, kan de fout in de buis zitten.
tikken op de hals geeft vaak wel uitslag, er mag niets varieeren in kleur of helderheid.
fout zou ook in vide-eindtrap kunnen zitten, als je een scoop hebt is dat ook wel op te sporen, eventueel de R, G of B op de beeldbuisvoet met elkaar omwisselen.
Martijn, als ik de G2 zo regel dan staat het blauw naast de lijnen, de G2 spanning is dan ook te hoog om het beeld te laten verschijnen bij opstarten van de tv.
Bij een lagere G2 komt blauw beter op de lijnen (staat het er niet zo ver meer naast) maar dan is mijn wit niet wit. Het beeld verschijnt dan ook bij aanzetten van het toestel.
Hoe kan ik in het service menu geraken? Ik zie hier geen pinnetjes op het chassis staan.
Bij de Gr2.2 zit er in de feed back van de RGB naar de matrix een weerstand van 2K7 die verkleind moet worden naar 390R en misschien dat deze truc hier ook werkt.
Groetjes Hans.
de beeldbuis is inderdaad op.
ik heb het chassis op een W66ECK001X13 beeldbuis gezet en geeft prima beeld. Een probleem het beeld is te smal.
Ik kan de originele afbuigspoel niet overzetten omdat die van een smalle nek is (originele buis is W66ECK011X14) en de X13 een dikke nek heeft.
Hoe kom ik in het service menu om de breedte van het beeld aan te passen?
De GR2.2 heeft geen beeldinstellingen via het service menu. De regelaar zit achter op de BB print en het zijn die 2 potmeters die rechts onder zitten. Één voor de breedte, de ander voor de O/W.
Groetjes Hans.
Hans, het gaat hier over een A8.OE chassis zoals in de eerst post vermeld. Ik vind op dit chassis geen pinnetjes om kort te sluiten om in het service menu te komen.
Sorry, verkeerd gelezen. Probeer de bekende code, 062596[i+] misschien werkt deze ook op dit toestel, anders is een DST nodig.
Groetjes Hans.
Volgens mij zitten er twee draadbrugjes die je moet doorverbinden.
staat dacht ik ook service bij.
Is het bereik in de service mode te krap, dat kun je ook de waarde van de condensator in serie met het juk (waarde tussen de 390 en 680nF meestal) in waarde veranderen, hierdoor verandert de beeldbreedte.
Vergroting van de FB-C in de O/W modulator geeft ook een breder beeld. Deze is doorgaans tussen de 8.2 en 11.5 Nf. Daarmee verleng je ook nog de levensduur van de BB.
Groetjes Hans.
Beeldbuis vervangen en beeldbreedte aangepast in service mode. Toetsel werkt weer prima.
Service mode bij A8.0E
Verbind brug 9040 met brug 9041 (omkaderd op print met "SERVICE" erbij) en zet de tv aan met de hoofdschakelaar, verbreek de verbinding na enkele seconden. De tv start nu op in SDM. Druk dan gedurende 5 sec tegelijk op V+ en V- op de tv, hierdoor verschijnt SAM. Met de pijltoetsen de gewenste instellingen wijzigen en opslaan door de tv in stand te zetten.
Bedankt voor alle hulp.
