http://www.elektronica-onderdelen.nl/productHandleidingen/1161.pdf
ik gebruik de 0V to 10V VU meter schema
nu, mijn leds zijn 2V, 20 mA dus nu is mijn vraag moeten er nog extra weerstanden tussen de IC en de LED's ?
Ook was ik van plan om 2 9V batterijen in serie aan te sluiten
(ik volg dus ook electronica op school dus ik weet wel de meeste formules enz)
teunhaperen
Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het hier altijd windstil
De stroom door de leds wordt al geregeld door R1 in dat schema, je hoeft dus niet per led een weerstand erbij te zetten.
De formule om uit te rekenen welke weerstand je nodig hebt staat erbij
[Bericht gewijzigd door teunhaperen op (24%)]
dan moet ik er een andere weerstand insteken want met 1.2K zou hij 27mA leveren aan mijn LED's, dus een ~1.5K zou goed zijn dan ?
ook zie ik nu dat mijn 2 soorten LED's een andere spanning gebruiken, de rode led's 2.4 V 20 mA, de groene led's 3.6 V 20 mA, zal dit geen problemen geven ?
Nee. Zie de datasheet..
Als die 20 mA een max. specificatie is zou ik er overigens wat onder gaan zitten, op 10 geven ze niet veel minder licht.
dan zit ik goed want de 1.2K zorgt ervoor dat ik een stroom van 15 mA krijg, die vorige berekening is gwn verkeerd
Hallo.
Vlgs. de datasheet is de Imax voor de LEDs 13mA. Let er wel op dat het IC nogal wat vermogen moet verstoken als je de LED spanning te hoog kiest, namelijk per brandende LED (Vsupply-Vled)*Iled en dat kan aardig oplopen. De spanning voor de LEDs dus zo laag mogelijk houden. De voedingsspanning voor het IC zelf mag max. 25V bedragen.
Groeten, Ron.
heb eff snel een schema'tje getekend
nog iets vergeten fzo ?
als ik het goed berekend heb, zou ik iets van 13 mA moeten krijgen door iedere LED
Ur = 18V - 2V
R = Ur/I = 16V/0.013A = 1230 Ohm
of ben ik mis ? ( ik moet toch echt eens de formulles goed bekijken ... )
[Bericht gewijzigd door nicksasa op (50%)]
Het ligt er aan wat het ding moet doen, dit wordt een heel zenuwachtig VU metertje.
Als je het goed wilt doen moet er een actieve gelijkrichter voor en een integrator ( dat kan met een dual opamp )
-edit-
Met een enkele opamp zelfs.
[Bericht gewijzigd door Sine op (31%)]
