Wie kan mij vertellen wat de mogelijke oorzaak is als mijn scoop
opstart en daarna direct weer uitschakelt?
Groeten Martin.
Volgens mij, bestaat HM1007 niet.
Is het niet HM1507?
De laatste is een "combiscoop" analoog/digitaal 100Mhz.
De 1007 bestaat wel degelijk.
http://www.akh.se/hameg/hmosc/hm1007-man.pdf
Deze kende ik niet...
Vreemd dat ik had op de site van Hameg een onderzoek gemaakt zonder resultaat.
Ongelukkig is er geen schema bij deze manual.
...mijn scoop opstart en daarna direct weer uitschakelt
Me dunkt dat zulke storing maar mogelijk is met geschakelde voeding...oudere modelen als HM1007 gebruiken geen geschakelde voeding, denk ik.
Ik heb een HM1505 en deze, zoals HM1507,HM1004 en HM2005 heeft wel een ingewikkelde geschakelde voeding.
Edit: ik heb nu meer informaties gevonden.
Schema schijnt gelijk zijn met HM408.
Het is wel een geschakelde voeding.
zie schema van HM408 1A
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=3.&tx_hmdownloads_pi1[page]=7&t…
[Bericht gewijzigd door Emilien op (16%)]
Er zijn in de voeding geen losse of bolle elko's ,als hij een tijdje uistaat doet hij het wel iets langer,dus een lekkende elko zou goed mogelijk zijn.
Heb inmiddels via importeur een schema bemachtigd.
Ik zal eens kijken of ik het kan vinden.
groeten Martin
Kunt u bekijken welke is de geintegreerde schakeling van de geschakelde voeding?
Is dat een NE5560 (=SE5560)of een TDA4605?
Op 9 november 2009 13:43:41 schreef mk248:
Let ook op snelle temperatuurstijgingen.
Ok, het is dus dezelfde geschakelde voeding als mijn scoop. (HM1505)
Ik heb het schema ervan. (ik mag het niet op internet zetten want HAMEG had mij persoonlijk dit schema door e-mail gestuurd en het is niet op de site HAMEG te downloaden).
Stuur mij uw adress email.
De voeding is een "flyback" geschakelde voeding.
Na het starten, is de TDA4605 door D1013 en R1011 (10R) met 13V gevoed. (pin6 van TDA4605). Blijft deze spanning (13V) stabiel of varieert het?
Is er geen kortsluiting bij de uitgangsspanningen? (B7 +115V, +65V, +5V_DIG, +5V_ANA, +5V_IF, +13,5V(TP113), -13,5V (TP100 en TP93)
NB: voor veiligheid, beter een scheiding transformator gebruiken omdat de TDA4605 op netspanning blijft.
EDIT: @Henry S. : Ik kan U ook het schema per email sturen. Interesseert het?
Het schema dat ik heb van de 1007 is toch anders,VCC van het ic is via 3 weerstanden van 7k50 verbonden met pin 3 van de bruggelijkrichter,alle weerstanden hebben een 400 nummer.
Idd, het schema van de HM1505 is van de jaar 2001.
HM1007 is oudere (jaar 1993).
En de voeding van HM408 is nog oudere(1991)en gebruikt een NE5560.
Dus kan ik U geen uitgebreid hulp geven.
- uitgang in kortsluiting of zwaar overbelast.
- diode in secondair in kortsluiting.
- defecte TDA4605
- defecte ferriet trafo.
In elke geval, eerst vervangen de elco die met de pin6 van TDA4605 verbonden is.
rbeckers
Proficiat...weer geluk eigenaar van een (werkende) Hameg scoop geworden...
NB: ik heb er 3, een HM605 (analoog 60Mhz), een HM307 (handige kleine analoog een kanaal 10Mhz)en een HM1505 (analoog 150Mhz)...uitstekend goede scopen...
Op 9 november 2009 21:13:02 schreef Emilien:
